Page 1 sur 9
Vos montages Lifepo4 DIY
Publié : ven. 15 oct., 2021 14:05
par Malcolmbass
J'ouvre ce poste dans le but de centraliser vos montages perso de batteries Lifepo4. y en a pleins mais c'est éparpillés aux 4 coins du forum...
L'idée est de donner des idées (à moi en premier
) pour l'assemblage des cellules, fixations des BMS, construction d'un caisson, types de bus bar utilisés, types de bornes pour la connexions principale, ...etc.
Un max de photos est souhaité!
Édition Jalibo27 Attention de bien rester sur la demande le Michel , sinon ça deviendra vite incompréhensible chacun restant sur son propre montage avec des éventuelles modifs du message initial par le biais de l'édition
Re: Vos montages Lifepo4 DIY
Publié : dim. 17 oct., 2021 10:03
par h2occc
Montage provisoire de cet été pour faire fonctionner le frigo 220v.
4 panneaux 12v 175w pour recharger la batterie avec regulateur victron mppt 150/70
Je reposerai les photos lorsque la modification sera faite pour une installation definitive.
Le systeme ayant bien donné satisfaction.
Le BMS est vissé sur 2 tasseaux de bois qui eux sont scotchés sur les 4 elements.( toujours pour cet essai provisoire)
Publié : dim. 17 oct., 2021 10:15
par Malcolmbass
Publié : dim. 17 oct., 2021 11:29
par chris2208
montage de ma 200AH qui depuis 2017 marche impec
Publié : dim. 17 oct., 2021 11:33
par Malcolmbass
Publié : dim. 17 oct., 2021 11:37
par Malcolmbass
Publié : lun. 18 oct., 2021 14:11
par Malcolmbass
Publié : lun. 18 oct., 2021 23:38
par bleusideral
les vis fournies sont certainement en vulgaire ferraille , mettez un aimant pour voir ! J'ai mis en inox de mon côté
Publié : mar. 19 oct., 2021 14:34
par alfe08
Mon montage :
4 Cellules LiFePO4 3.2 V 120Ah
1 BMS 4 S 120A
1 Equilibreur de batterie égaliseur de tension QNBBM 4 S
1 Contrôleur de batterie JUNTEK sans fil
Publié : mar. 19 oct., 2021 14:36
par bleusideral
Oui Dalton, les vis des cosses de chaque cellule !
Très belle installation Alain
Publié : mar. 19 oct., 2021 14:58
par alfe08
Merci,
Je l'améliorerai peut-être l'année prochaine avec une deuxième batterie LiFePO4 de 120 ou 200Ah. J'attends un prix favorable
Publié : mar. 19 oct., 2021 17:29
par Malcolmbass
Publié : mar. 19 oct., 2021 20:35
par Malcolmbass
Publié : mar. 19 oct., 2021 20:50
par h2occc
Malcolmbass a écrit : dim. 17 oct., 2021 10:15
Merci Hervé mais je ne vois pas ou et comment tu a fixé ton BMS... Le DALY est pas mal lourd!!!
Voila c'est fait !
Publié : mer. 20 oct., 2021 6:40
J'ai pas fait de photos du montage final, mais voila durant les essais
boitier en plastique fait un peu a l'arrache et soudant les parties au chalumeau, et ensuite montage en lieu et place d'une des batteries plomb
Publié : mer. 20 oct., 2021 8:59
par Malcolmbass
Publié : mer. 20 oct., 2021 15:02
par alfe08
Malcolmbass a écrit : mar. 19 oct., 2021 17:29
Alain, tes isolateur de bornes me plaisent bien beaucoup!!! tu as un lien?
Désolé Michel, je n'ai pas de lien pour les isolateurs ;
Ce sont des bouchons récupérer sur des bouteilles ; les noirs sur le coca... , et les rouges c'est sur de l'évian.
"Taillé au cutter pour le passage des fils et des connexions en cuivre, et collé sur les bornes avec du double face"
Je voulais mettre un couvercle en plexiglas, que mon fils devait me rapporter de son boulot, mais je l'attends depuis 2 ans
Publié : mer. 20 oct., 2021 15:11
par Malcolmbass
Publié : mer. 20 oct., 2021 15:27
par alfe08
Malcolmbass a écrit : mer. 20 oct., 2021 15:11
j'avais pas remarqué que c'était des bouchons
C'est pas évident à voir sur une photos, faute de trouver mieux, ça fait le taf depuis mai 2019
Publié : mer. 20 oct., 2021 16:33
par Malcolmbass
Publié : mer. 20 oct., 2021 19:41
par bleusideral
Voici mon installation ,
Les 4 cellules en 200Ah
BMS 150A
Equilibreur 4S
Mini voltmètres + Moniteur Juntek bluetooth au tableau de bord + monitor bargraph coffret batterie + voltmètre général dans la cellule et MT50...
Régulateur Epever 3210
PS 345W 24V PERC
ETc...
Publié : mer. 20 oct., 2021 19:55
par Malcolmbass
Publié : jeu. 21 oct., 2021 8:50
par Malcolmbass
Publié : jeu. 21 oct., 2021 9:51
par alfe08
bleusideral a écrit : mer. 20 oct., 2021 19:41
BMS 150A
Equilibreur 4S
PS 345W 24V PERC
ETc...
Super ton installation Fabrice, du travail de pro
C'est ce type de
mini voltmètre que tu as branché sur les cellules ?
Publié : jeu. 21 oct., 2021 10:14
par MG87000
En plus du BMS Daly, il faut un équilibreur ou pas ??
Marcel
Publié : jeu. 21 oct., 2021 10:28
par Offtaps
L'équilibreur intégré plafonne à 30mA.
C'est suffisant pour des cellules en bonne santé qui ont été équilibrées avant d'être assemblées.
Publié : jeu. 21 oct., 2021 14:37
par bleusideral
alfe08 a écrit : jeu. 21 oct., 2021 9:51
C'est ce type de
Merci Alain
Oui c'est bien ces mini voltmètre !
Publié : sam. 23 oct., 2021 10:47
par Malcolmbass
Publié : sam. 23 oct., 2021 11:03
par Malcolmbass
Publié : sam. 23 oct., 2021 11:42
par Dudu31
boujour
voila le montage de ma batterie ,
---> Batterie Lifepo4 avec 4 cellules en 200Ah total
---> BMS 150A Équilibreur 4S ,Bluetooth, activer sur le BMS
---> pour le solaire, j ai un Eperver duo ( batterie porteur et cellule )avec la fonction individuel lithium lifepo4 pour la cellule
---> pour la charge sur le 220V ,j ai pris un chargeur comme dalton
---> Moniteur déporter solaire eperver MT11 ( charge solaire sur batterie porteur et cellule)
---> Moniteur déporter de la capacité de batterie AH et conso ref: TF 03 K-B
arrivée du ch'ti colis
le montage
la charge actuel
appli du BMS qui me donne les tension de chaque cellule
j ai rajouté depuis un moniteur eperver MT11 et un testeur de capacité de batterie TF 03 K-B que je suis en train d installer sur le Cc
bon week
