Réfrigérateur DOMETIC RMD 8555 panne électrique
Publié : lun. 11 oct., 2021 7:25
par JBTH54
Mon réfrigérateur DOMETIC RMD 8555 est tombé en panne électrique, le module d'affichage ne fonctionne plus. J'ai fait une recherche de panne et à cette occasion j'ai créé un fichier PDF qui aidera peut-être ceux qui peuvent rencontrer le même problème.
Le fonctionnement du réfrigérateur juste avant de tomber en panne
Le fichier PDF de la recherche de panne
https://drive.google.com/file/d/1OSzO1W ... sp=sharing
Bonne lecture
Re: Réfrigérateur DOMETIC RMD 8555 panne électrique
Publié : lun. 11 oct., 2021 8:11
Très bien ce pdf !!
Publié : lun. 11 oct., 2021 8:58
Merci pour le PDF et bravo pour sa réalisation
Publié : lun. 11 oct., 2021 9:18
Salut et merci
Publié : lun. 11 oct., 2021 9:58
par alfe08
Merci pour ces info
Publié : lun. 11 oct., 2021 13:01
par Baldwinus
et
Publié : lun. 11 oct., 2021 13:14
Génial ce PDF ! , bravo
Publié : jeu. 14 oct., 2021 17:11
par OKCORAL
J'ai le RMD 8505 qui a la même configuration.
Bravo pour le PDF mais honte aux ingénieurs de Dometic qui, sous prétexte du design, sont allés coller le bandeau de commande et de contrôle entre les portes du réfrigérateur et du congélateur, précisement à l'endroit où il se produit le maximum de condensation notamment l'été. On ne pouvait pas trouver plus mauvais emplacement. Alors, pour corriger leur stupide erreur, ils n'ont rien trouvé de mieux que de placer un bouton qui permet de faire évaporer la condensation derrière le bandeau où se trouve le module électronique. Comme nous avons de l'électricité à revendre sur nos CC, cette chaufferette constitue un consommateurs d'énergie supplémentaire.
Ce type de panne est déjà connu et permet à Dometic de vendre des modules électroniques.
Je me demande s'il ne serait pas possible de placer ce module à un endroit éloigné de la condensation, en simplement rallongeant les fils qui y sont connectés.
Publié : jeu. 14 oct., 2021 19:04
Mon Dometic RM 7805L fonctionne à merveille même en 12V! (2008)
Beaucoup de problèmes avec les récents.... Je rejoint OKCORAL, incompétences ou volontaire ??????
