problème boiler truma 6
Publié : mar. 28 sept., 2021 17:07
par ratatouille
bonsoir a
je suis parti 2 semaines et des le 2 eme jour panne du boiler
je m explique
lorsque je mets sur température 40 ou 60 ,celui ci démarre ,accélère et au moment de l allumage s éteint ,feu rouge ce qui est surprenant pour moi ,c est que le problème se présente le matin ,apres une nuit bien fraiche ,
si je le fais démarrer vers 16 heures ,tout fonctionne
cela peut il provenir de la sonde merci a tous
Re: problème boiler truma 6
Publié : mar. 28 sept., 2021 17:50
Une explication possible ???
la B est faiblarde ou a bien travaillé durant la nuit, au matin elle est épuisée (comme moi quand j'étais bien plus jeune)
en fin de journée le PS l'a rechargée...
Publié : mar. 28 sept., 2021 18:00
par ratatouille
merci pour la réponse ,mais elle n est pas allumé du tout ,on l allume juste pour la douche
le reste du temps le boiler est éteint
a priori ,le gaz n arrive pas et rien ne se déclenche ,par contre dans l apres midi ,si on l allume ,tout fonctionne impeccable
Publié : mar. 28 sept., 2021 18:31
ratatouille a écrit : mar. 28 sept., 2021 18:00
re-
ben oui, mais si la B est faible au matin, elle ne peut allumer le boiler...
as-tu un PS ? qui rechargerait la B durant la journée ...
Deuxième hypothèse : utilisation du gaz butane ?
Publié : mar. 28 sept., 2021 20:04
par kerhor
il te faut contrôler ta batterie
est ce que le chauffage est mis (je ne pense pas) mais je pose la question
si tu laisse le chauffage la nuit j'ai bien peur que dans la nuit tu sois réveillé par l'alarme 12 v
essaye de laisser le c car raccordé au 220v si ca fonctionne le matin c'est la batterie
Publié : mer. 29 sept., 2021 8:50
par ratatouille
bien comme je l ai dit dans mon message ,rien n est allumé ,le BOILER est éteint ,nous l allumons juste le matin ,pour la douche ,la batterie au tableau est a 13.6 ,ce qui est bien ,d ou mon incompréhension au problème ;le frigo? le gaz POUR LA CUISINE ,tout est OK
le matin il ne veut pas s enclencher ,par contre vers la fin de journée ,alors que la température ext est de 22° ,il fonctionne ??????
Je signale que ce BOILER fonctionne depuis 12 ans ,avec le meme type de gaz
dommage nous étions dans le finistère cette semaine
Publié : mer. 29 sept., 2021 9:41
par Philo 500
vrais ou faut ? j'avoue que j'ai eu des doutes
Pas d'eau chaude et de chauffage lors de l'achat du CC, retour chez le concessionnaire, le fil de la sonde de température extérieur coupé, peut être que la sone extérieur est défectueuse ? depuis réparation impec
Philippe
Publié : mer. 29 sept., 2021 11:07
par Offtaps
Le détendeur est d'origine ?
Le déposer et voir si un liquide visqueux en sort. Dans ce cas, faudrait aussi souffler les conduites, il y a peut-être un coude qui fait siphon.
Publié : mer. 29 sept., 2021 11:33
par ratatouille
RE
dernière nouvelle
ce matin ,je suis allé a 9 heures chercher le CC qui était stationné dans son garage ,j ai donc essayé le BOILER et il est parti sans problème ,je remarque donc que le problème se présente uniquement lorsque la température extérieure est fraiche
y a t il une sonde qui pourrait compromettre l allumage par température basse
PS le problème se manifestait lorsque nous étions en ballade ,en bord de mer ,avec des températures basses merci
je penche pour l analyse de PHILO
Publié : mer. 29 sept., 2021 12:25
par kerhor
il y a une sonde pour gérer le chauffage (ronde noire)
https://www.just4camper.fr/3176-medium_ ... 301984.jpg
il y en a pour 17 euros tu ne risque pas grand chose
mais pour moi gère le chauffage pas le boiler il me semble
le c car était donc a l'abri (la batterie n'aime pas les T° basse)
Publié : mer. 29 sept., 2021 14:18
par ratatouille
bonjour bien je l ai essayé en mode eau chaude uniquement ,a 2 reprises ,ça a fonctionné ,la valve gaz s est déclanche, donc on va approfondir le problème
merci a tous ,pour votre contribution
Publié : mer. 29 sept., 2021 14:37
Pas de vraies réponses aux questions précédentes pour orienter les recherches :
- la batterie est à 13,6 quand le soleil donne; ce qui est normal quand on a des PS, même avec une B nase
- gaz = propane ou butane ?
une réponse éviterait se se balader d'hypothèse en hypothèse...
Publié : mer. 29 sept., 2021 15:35
par kerhor
je ne comprend pas tes explications tu parles de boiler et puis après eau chaude uniquement
eau chaude et boiler = la même chose
je persiste a penser que ta batterie est fatiguée
comme le souligne Gérard 13,6 v est une tension de charge
il serait utile de mesurer la tension avant de mettre ton truma en route et contrôler la tension lorsqu'il se met en route
la on comprendrait assez vite
Publié : mer. 29 sept., 2021 18:55
par ratatouille
bonsoir je regarderai le problème des batteries et vous tiendrais au courant merci pour le temps consacré a me répondre
Publié : ven. 15 oct., 2021 11:35
par ratatouille
bonjour a tous ,ayant des travaux d entretien a faire par mon concessionnaire ,je lui ai demandé puisqu elle arrivait a échéance de me changer les lyres et filtre ,ce qui a été fait et tout fonctionne correctement
j en déduit donc qu il y avait de la graisse sur le filtre , ce qui empechait le boiler de se déclencher ,mais avec le soleil ,la graisse devenait fluide et ça démarrait
donc merci a tous ,problème résolu
les batteries sont OK a 100/%
Publié : ven. 15 oct., 2021 12:24
par kerhor
mettre des lyres inox ça élimine déjà un souci de "graisse" car c'est la réaction d gaz et du caoutchouc qui fait cette huile
Publié : ven. 15 oct., 2021 17:04
par ratatouille
RE MERCI POUR L INFO ,la prochaine ça sera fait
Publié : jeu. 11 nov., 2021 7:39
radio6ulm a écrit : jeu. 11 nov., 2021 4:54
ça se bouscule pas pour repondre
Normal , on est là pour dépanner les autres , pas nous
ceci dit
sur mon précédent ( même chauffage) j'avais systématiquement ce problème en mettant la commande à la fois sur eau chaude ( 60°) et chauffage assez fort ( je sais plus quel chiffre)
voir aussi si le conduit extérieur(admission et echappement) n'est pas obstrué par un nid de bestioles .
amicalement James
Publié : jeu. 11 nov., 2021 9:22
par MG87000
J'ai eu un pb analogue sur un boiler BS10 : problème de cheminée + ou - bouchée .
J'ai démonté la grille extérieure ( 6 vis) et souflé avec de l'air comprimé en utilisant un bout de durite pour aller au fond de la cheminée (rien au bout de la durite pour ne pas accrocher le bruleur).
Attention, ne pas se mettre en face comme moi : la première fois je ressemblé au père noel qui est passé dans une cheminée non ramonée ..... Depuis je le fais au moins une fois par an (pas forcément à Noel ...)
Marcel
Publié : jeu. 11 nov., 2021 12:09
par jeanluc59
tu n'as pas regardé le code de défauts sur la carte électronique du truma? cela peut aider.
salutations
jeanluc59
