Cherche nouveau chargeur batteries
Publié : lun. 27 sept., 2021 21:16
par Pierrick
Comme présenté ici je possède un camping car qui a maintenant 23 ans.
J'ai deux soucis avec le chargeur/coupleur séparateur:
1. Quand je roule, l'alternateur ne charge jamais la batterie cellule
Je met le frigo sur le 12V, en arrivant la batterie cellule est à sec.
Vérifié au multimètre sur la batterie cellule, ça ne switch jamais.
2. Quand je mets le camping car sur le 220v, je mesure environ 15.3V au borne de la batterie cellule, en permanence, même une fois chargée, donc en gros ça me flingue les batteries.
L'année dernière j'ai acheté une batterie Banner energy bull 95751 100Ah pour remplacer l'existante, une année après, elle est sèche, plus un gramme d'eau à l'intérieur.
A priori le chargeur (Campoli AL500) c'est un combo avec le coupleur séparateur et je pense qu'il y a un souci mais le boitier est complétement riveté, et même en l'ouvrant ci et là pour voir l'intérieur ça me semble tellement simple que je ne comprends pas ce qui cloche (et le fabriquant n'envoi pas de schéma de l'engin).
Bref, je suis à la recherche d'un chargeur coupleur séparateur (pour tant qu'il existe des combos) pour
* 220V, panneau solaire et alternateur
* une batterie porteur plomb et une seule batterie cellule (si possible pouvoir switcher plomb, agm, gel mais sinon plomb tout court)
Si vous avez des conseils, jusque la j'en ai vu plusieurs mais la marque NDS semble assez bien niveau prix, e.g.:
https://www.serial-kombi.com/fr-FR/camp ... -m-n320446
Auriez-vous des conseils ?
Merci pour votre aide
Re: Cherche nouveau chargeur batteries
Publié : ven. 01 oct., 2021 19:32
par OKCORAL
Pierrick a écrit : lun. 27 sept., 2021 21:16.....Bref, je suis à la recherche d'un chargeur coupleur séparateur (pour tant qu'il existe des combos) pour
Plutôt que d'avoir un appareil qui cumule plusieurs fonctions, ne serait il pas plus judicieux d'investir dans des éléments séparés de marques réputées?
Coupleur séparateur : https://levoyageur-online.com/produit/98/ : 62€
Régulateur solaire MPPT très répandu chez les caristes pour PS jusqu'à 250W https://www.ecolodis-solaire.com/regula ... ctron-2155 : 92€ (122 € avec bluetooth)
Chargeur 230V IUoU 20A : https://www.ecolodis-solaire.com/charge ... ortie-2864 : 162€.
L'avantage de prendre des éléments séparés c'est que si l'un d'eux tombe en panne il n'y que l'élément défectueux à changer.
Pour la batterie, si tu restes à la technologie plomb, regarde cette récente technologie.
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... ery-FR.pdf
https://www.uniteck.fr/uploads/produits ... boYVlw.pdf
Publié : dim. 03 oct., 2021 19:09
par Pierrick
Merci pour le conseil Okcoral!
Ca me semble bien judicieux, et très intéressant aussi au niveau du prix.
Est-ce qu'avec une telle installation, l'alternateur est utilisé pour chargeur la batterie cellule quand la batterie porteur est chargée?
C'est le coupleur séparateur qui s'en occupe, c'est ça?
Publié : lun. 04 oct., 2021 11:50
Pierrick a écrit : lun. 27 sept., 2021 21:16 Bonjour,
J'ai été confronté à un problème apparenté :
en position manuelle 12V mon frigo est systématiquement alimenté par le circuit alternateur/batterie porteur,
en position auto et moteur tournant c'est pareil,
en position auto et moteur à l'arrêt c'est le gaz qui gagne.
On peut penser qu'en position 12V manuelle il y aurait une détection qui coupe cette connexion quand le moteur est à l'arrêt, que nenni !
J'ai vécu ce problème sur mon véhicule (version usine non modifiée), sur 12 V manuel c'est la B porteur qui trinque (avec le dépanneur pour redémarrer au matin...), quoiqu'en disent certains colistiers à qui j'avais exposé mon problème.
Le problème n°1 de notre ami est de voir pourquoi l'alternateur ne charge pas la B cellule (le D+ ou un relai ou fusible),
le n°2 est de vérifier si le chargeur est réellement en cause, simplement mesurer la tension en sortie du chargeur après avoir débranché des fils de sortie qui vont à la B,
les 15,3 V viennent peut-être d'un panneau solaire ?
Si c'est le chargeur il suffit de remplacer son transformateur dont quelques spires de bobinage sont en court-circuit.
Noter que le changement du chargeur ne règlera pas le problème n°1 !
Publié : mar. 05 oct., 2021 11:10
par OKCORAL
Pierrick a écrit : dim. 03 oct., 2021 19:09..Est-ce qu'avec une telle installation, l'alternateur est utilisé pour chargeur la batterie cellule quand la batterie porteur est chargée?
https://www.h2r-equipements.com/content ... ie-choisir
