référence pompe à eau sur burstner Solano T625
Publié : sam. 25 sept., 2021 11:24
par jozelle17
Parmi vous, quelqu'un connaîtrait-il la référence ou type origninal, caractéristiques de la pompe en alimentation en eau douce sur un Bürstner Solano T625 (2008)?
Bonne journée à tous.
Re: référence pompe à eau sur burstner Solano T625
Publié : sam. 25 sept., 2021 13:22
par jozelle17
Re:
Merci Radio6ulm pour l'info car ce que j'ai a dû être changé plusieurs fois car elle ne débite que 8 l galère pour l'évier car le circuit est long, pour le reste ça pouvait aller. Je vais mettre une 18 l à 1,4 bars.
Autre problème : j'ai un problème d'alimentation. Par moment je n'ai plus d'alimentation sur tous mes robinets. La pompe ne fonctionne pas. Sans bouger le véhicule, d'un seul coup ça remarche sans rien toucher. Le courant n'arrive plus à la pompe quand il y a la panne et ce ,quelque soit le robinet manipulé. Je ne vois pas d'où vient la panne.
Publié : sam. 25 sept., 2021 19:27
par jozelle17
re: ok je vais vérifier tout ça et vous tiendrez au courant
