problème pompe à eau Shurflo
Publié : mer. 11 août, 2021 14:08
j'ai une pompe à eau Shurflo trail king 7 2095-204-112 dans mon Rapido 883f qui saccadait beaucoup, surtout lorsque j'ouvrais les robinets avec un petit filet d'eau.
En lisant la notice de la pompe j'ai vu que l'on pouvait régler le pressostat, ce que j'ai fait.
Depuis, plus de saccade, sauf que depuis, lorsque je met le chauffage ou que je fais chauffer de l'eau avec le truma combi 6, celui-ci éjecte de l'eau via le Frost control sous le camping-car.
Lorsque je met l'eau à chauffer, le Frost control intervient et éjecte l'eau 3 fois pendant le processus de chauffe qui dure une trentaine de minute. Lorsque je met le chauffage sur 1, le frost control intervient et éjecte l'eau régulièrement, si je met le chauffage sur 5 par exemple le matin pour augmenter la température de la cellule rapidement, au bout de 30 minutes, il arrive que le Truma se mette en sécurité en s'éteignent d'un coup sans aucuns codes erreurs, je dois attendre au moins 3h pour pouvoir le rallumer et le réutiliser.
Face à ce problème, je me suis dit que cela pouvait venir d'un entartrage, j'ai alors vidé cuve d'eau propre et boiler, nettoyé et passer du vinaigre via le réservoir d'eau propre dans le boiler et fait chauffer, et la miracle !!! tout refonctionnait normalement, sauf la pompe à eau qui avait un comportement bizarre, comme si j'avais installé un vase d'expansion. Elle ne se mettait en route que 20 secondes environ après avoir ouvert un robinet et s'arrêtait aussi environ 20 secondes après avoir fermé le robinet, aussi la chasse des toilettes qui avait une pression très élevé et la pompe à eau qui se déclenche de temps en temps sans utiliser d'eau.
Au bout de quelques jours, la pompe à eau reprend son fonctionnement normal (elle s'enclenche dés l'ouverture d'un robinet, en fonctionnement continu avec un débit fort et par intermittence avec un débit faible, une chasse d'eau normale et plus de déclenchement sans utiliser l'eau), mais les soucis d'éjection de l'eau via le frost control lors de la chauffe de l'eau et coupure du truma en mode chauffage revienne également.
Dés que je vidange le boiler, la pompe à eau a ce fonctionnement bizarre et plus de problème de Truma pendant quelques jours, puis la pompe à eau reprend son fonctionnement que je nomme de normal et les problèmes réapparaissent.
qu'en pensez-vous ? car je suis nomade et j'aimerai résoudre ce problème
Merci à vous et désolé pour la longueur du texte
