Page 1 sur 2
Remplacement d'un frigo à absorbtion par un à compression
Publié : dim. 18 juil., 2021 13:32
par Jean-luc
Lors de notre dernière sortie mi juin nous avons été confronté au fonctionnement dégradé du frigo du aux grosses chaleurs plus de 30 degres.
Donc je me pose la question soit de remplacer le frigo (120 l) actuel pour un frigo à compression soit acheter une glaciere à compression haut de gamme avec deux compartiments séparés permettant d'avoir un vrai congélateur puisque descendant a -20°,et une partie frigo pouvant elle aussi descendre jusqu'à-20° également.
Donc le volume 55l soit tout frigo,soit tout congélateur, soit 33l en frigo et 18l en congélateur ou l'inverse.
J'aime assez la polyvalente obtenue avec cette glaciere.Le modèle de glaciere est une VESNA NOMADE 55
concurrent direct de dometic.
Fonctionnement 12/220/batterie intégrée en option.
https://cofribox.com/fr/glaciere-nomade ... 09829.html
Pour le remplacement du frigo est ce contraignant au niveau modifications éventuelles ?
Diametre de câbles plus gros?
Fonctionne t'il au 220v et au 12v?
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Re: Remplacement d'un frigo à absorbtion par un à compression
Publié : dim. 18 juil., 2021 15:41
par Jean-luc
Ré
Ma réflexion est aussi de savoir si je change le frigo qui hors grosses chaleurs fonctionne très bien ou garder mon installation actuelle et compléter avec une glaciere haut de gamme permettant de descendre à-20° et donc de disposer d'un vrai congélateur et de rester complètement autonome l'hiver .
Donc tous les avis sont bons à prendrent.
Publié : dim. 18 juil., 2021 15:54
par Jean-luc
Ré
@dalton
J'ai 270amp de batteries et deux panneaux solaires de 100watts.
Quel est la puissance de ton frigo?
Publié : dim. 18 juil., 2021 18:45
par Artifex
Bonjour, chacun des avantages et inconvénients. Mais j'opterais plus pour un système à compresseur si j'utiliserais les campings meilleurs résultats quand même. Seul problème est sa consommation étant presque tous en 220 volt et n'aimant être manipulé, donc obligé d'être coupé en voyage.
Publié : dim. 18 juil., 2021 19:31
par Jean-luc
Ré
Et pas cher je vais voir si il existe en plus grand .
Publié : lun. 19 juil., 2021 9:09
par Poissard
il y a aussi NEB, spécialiste du froid de loisirs qui présente une fort belle gamme:
https://www.neb.fr/produit.php?id=94&cat=29
Publié : lun. 19 juil., 2021 9:51
par Jean-luc
Ré
OK
Publié : lun. 19 juil., 2021 9:53
par chatressac
bonjour a tous.
voila se que j'ai installer a la place du trimixte j'en suis satisfait .
https://www.snip-store.com/562-refriger ... e-165.html
et le Convertisseur secteur Power Pack pour réfrigérateurs Indel
Publié : lun. 19 juil., 2021 14:34
par bleusideral
A choisir, je préfère le compression 12v, fort de l'expérience d'avoir modifié un compression 230v avec convertisseur, la conso n'est pas la même à moins d'avoir un gros pack batterie en cas de journées sans soleil, ou l'hiver ! Comme je suis repassé au trimixte ( ou plutôt bi-mixte modifier) , je n'hésite pas à laisser le réglage à 5/5 l'été et quand il lâchera,se sera l'indel
Publié : lun. 19 juil., 2021 15:41
par Jean-luc
C'est quoi ta modif bimixte?
Publié : mar. 20 juil., 2021 19:01
par Jean-luc
Je reviens vers vous car après réflexion j'ai opté pour la glaciere à compression avec en plus une remise ce qui me l'a fait payer 526€ donc correct.
Reçue ce midi materiel correct je l'ai mise en test en 30mn température +3 côté frigo et une heure pour descendre à-18 côté congélateur donc plutôt satisfait.
J'ai préféré la polyvalente de la glaciere par rapport au frigo surtout que le mien avec des températures normales fonctionne bien.
Le fait aussi d'avoir deux zones de froid avec un vrai congélateur m'a plus séduit on peut aussi faire tout frigo ou tout congélateur.
Donc je continue à faire mes tests qui jusque là sont très concluants.
J'ai fais aussi ce choix car plus facile évidemment à mettre en œuvre.
A suivre.
Amicalement jean-luc
Publié : mar. 20 juil., 2021 20:07
par bleusideral
Jean-Luc , ma modif en "bi-mixte" est un système qui élimine le 12V qui est insuffisant pour refroidir surtout l'été ( effet Pelletier ) et utilise le convertisseur + résistance 230V~ du frigo en roulant , et le gaz à l'arrêt automatiquement !
Publié : mar. 20 juil., 2021 20:23
par Jean-luc
Merci Fabrice
Publié : mer. 21 juil., 2021 18:06
par h2occc
J'ai mis ca
https://www.jequipemamaison.com/refrige ... rce=kwanko en remplacement du RMD 8505.
Pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de tester en condition réelle ( en voyage).
La batterie a tenu 72H sans recharge ( pas de panneaux solaire, pas de chargeur, pas d'alternateur) a 27° maxi le jour, 19° la nuit, 4 a 5° dans le frigo vide et -19 dans le congel. Batterie life 280Ah 12v, convertisseur a mise en veille auto.
Test réel le mois prochain !!! Pour ce test , je laisse mes 2 batteries gel de 100Ah d'origine sans modifier le systeme original sauf que j'ai supprimé le PS pour ces 2 batteries gel. Je pense que l'alternateur suffira et au cas ou, la pile Efoy comblera. Je me contenterai de tester le frigo avec la life, et en fonction , je modifierai au retour.
Publié : mer. 21 juil., 2021 19:26
par h2occc
Le PS d'origine a disparu pour etre remplacé par 4 de 12v 175w montés en serie pour les besoin de la life, donc du frigo seul , pour l'instant!!!
Publié : mer. 21 juil., 2021 19:29
par h2occc
Info pour Bleusideral et un autre collistiers qui avaient fait par de leurs experiences ( question frigo sur 220v) qui m'ont bien aidé. Je les remercie par la meme occasion.
Publié : jeu. 22 juil., 2021 14:35
par bleusideral
h2occc a écrit : mer. 21 juil., 2021 19:29
Publié : mer. 11 août, 2021 11:51
par h2occc
Complément d'info pour ceux qui seraient interressé.
Le frigo :
CANDY Ref 2 portes 138 litres CMDS5122W
La batterie; 4 elements de 3.2v 280Ah + Smart BMS 250A
Les panneaux solaires; 4 x 175w en 12v en serie
Regulateur Victron MPPT 150/60
Convertisseur Victron 2000VA ( si c'est juste pour le frigo, pas besoin de si puissant. Au demarrage le frigo peut demander 240W puis entre 54 et 60 W.
Ces jours ci avec soleil, a partir de 11H la batterie recoit 9A et en consome 5 pour le frigo quand il tourne. Le convertisseur est un modele a mise en veille et demarrage automatique des qu'il y a de la demande( il se regle par bluetooth).
Comme je l'ai dit, j'ai testé le frigo vide, et seul consomateur, a la batterie ci nommée, a l'interieur d'une piece a temperature moyenne de 23°, la batterie a tenue 72H sans etre rechargée ni raccordée aux pnx solaires.
La consomation du frigo prend " a peu pret" 15% / 24H de la batterie.
Sachant que la mienne est a 100% a 13.5v.
Depuis 10 jours le frigo est dans le CC, avec des temperatures a l'interieur du CC allant de 17 a 35°, la temperature congel va de -14 a -19 et la temperature frigo de 4 a 8° sur une periode de 24H.
Voila j'ai tout dit je crois :)
Publié : jeu. 12 août, 2021 7:12
par jeanmarc72
Bonjour h20ccc,
Juste une question est ce que tu as bouché les grilles exterieurs car chez Narbonne ils m'ont dit de les boucher pour ne pas que la chaleur rentre derriere le frigo.
Moi aussi j'envisage de changer mon frigo par un a compression,j'ai 2 piles eza 130 amperes et 2 panneaux solaires de 120w est ce que cela est suffisant.
Merci pour vos réponses.
Jean Marc
Publié : jeu. 12 août, 2021 13:36
par h2occc
Bjr,
Pour les grilles, je ne les bouche pas. Pour ton autonomie, je ne peux te repondre.
Publié : jeu. 12 août, 2021 13:47
par Jean-luc
Ré
Je pense que cela doit le faire.
Mais tu n'avait pas déjà eu un problème de frigo sur ton ancien cc?
Publié : sam. 14 août, 2021 14:11
par rover17
h2occc a écrit : jeu. 12 août, 2021 13:36
BOnjour,
Pour les grilles, je ne les bouche pas. Pour ton autonomie, je ne peux te répondre.
Ça dépend de si le condenseur est sur un côté ou à l'arrière.
Le mien est à l'arrière , donc j'ai gardé les grilles.
Je précise quand même qu'
un camion frigorifique sera plus adapté.
Publié : sam. 11 sept., 2021 16:31
par alain 30
salut je viens de viré mon absorbions et commandé un compression en 220v je vous donnerais le résultat a sa réception
Publié : sam. 11 sept., 2021 17:27
par xuor33
Alain 30, bienvenue au club
Publié : dim. 12 sept., 2021 17:00
par h2occc
Retour d'éxperience pour frigo 220v par transfo 12-220v via life 12v 280Ah rechargée exclusivement par 4 panx 175w en serie et mppt 150/60.
Parti du 13/08 au 05/09, trajet depart du departement du 30 jusqu'a la digue des pays bas pour le plus haut. Malgre les 3 premier jours nuageux voire un peu de pluie dans la journée, la batterie etait a 100% au max vers 16H. Frigo 4° au plus chaud, congel -17 sur les 3 semaines. il a fait jusqu'a 32° dans la cellule certains jours. Il faut compter 15% de conso de la batterie sur 24H si elle n'est pas chargée du tout uniquement pour le frigo de 190 KW/h annuel, sachant qu'il consomme de 51 a 64w en fonctionnement ( jusqu'a 195 au demarrage).
Prochaine modification; raccordement de la sortie 220v du convert aux prises 220v du CC.
A la mort des 2 batteries gel de 100Ah d'origine, je pense que je les remplacerai par une 200Ah life rechargée par l'alternateur uniquement ( via un dc-dc si besoin).
Publié : lun. 13 sept., 2021 9:40
par bleusideral
Merci de ce retour d'expérience ! Vous êtes du Gard ?
Pour info , je revends le mien , un Liebherr classe A++ modifié . Commandes et double thermostat digital en 12V , compresseur 230V d'origine fonctionnant parfaitement , congèl à - 24°, frigo 4° en plein été et système "No Frost" , étagères en polycarbonate, éclairage LED, voltmètre/ampèremètre digital , façade porte en covering faux bois clair ...
Publié : jeu. 16 sept., 2021 18:25
par alain 30
salut le frigo trimix a été remplacé ce jour par un petit frigo compression en 220V cout de l'opération 192€ ( le frigo ) et consommation passé de 6.7A en 24v a 2.1 A en 24v mon autonomie va apprécié
Publié : jeu. 16 sept., 2021 20:03
par alain 30
pour le moment je sait pas je vais le laissé 24h en marche en coupant les PS et la je verrais la conso exact mais pour le moment trop de pluie
Publié : jeu. 16 sept., 2021 20:05
par alain 30
pour l'emplacement j'ais due adapté pas mal de même pour le verrouillage de la porte
Publié : jeu. 16 sept., 2021 20:49
par alain 30
merci le plus délicat a été l'adaptation du loquet de verrouillage de la porte récupéré sur le vieux trimix et sans rien percé sur le frigo neuf je me suis servie des trous fileté pour l'inversion de la porte pout fixé un fer plat posé le verrouillage de manière que la tige du verrou tombe dans le troue existant dans la porte ( pivot gauche de la porte ) donc un gros travail d'adaptation
