Raccordement électrovanne Truma C 3402 neuve ?
Publié : jeu. 15 juil., 2021 19:54
par Frenchy77
suite à la panne de mon Truma C 3402, j'avais commandé par précaution une électrovanne neuve mais je vois qu'elle ne possède pas d'écrou afin de la raccorder à la conduite rigide d'arrivée de gaz...
Est-ce que vous savez comment lui installer le bon raccord et où le trouver, à moins de pouvoir récupérer celui de l'ancienne, merci.
Re: Raccordement électrovanne Truma C 3402 neuve ?
Publié : ven. 16 juil., 2021 8:52
par Frenchy77
Salut, alors ça c'est l'ancienne électrovanne, elle est raccordée à un coude mâle mâle mais sur la neuve il n'y a aucun écrou ni olive...
Publié : ven. 16 juil., 2021 10:11
par jalibo27
Frenchy77 a écrit : ven. 16 juil., 2021 8:52 sur la neuve il n'y a aucun écrou ni olive...
Les écrous et olives sont livrés avec les raccords un raccord ( droit ou coudé ) est toujours vendu complet
les écrous et olives se vendent aussi au détail , il faut juste connaître la marque de l'autre raccord ( sur les CC , généralement du " GOK"
voir ici éventuellement les appeler
à première vue ton raccord coudé est en 1/2 male coté Truma et coté EV ça semble être du 10 ( peut être 8) facile à vérifier au pied à coulisse
Publié : lun. 19 juil., 2021 11:23
par Frenchy77
alors en fait il n'y a qu'un écrou avec une sortie de sertissage + joint qui ont été rajoutés à l'arrivée de l'électrovanne, mais où trouver ce genre de kit de connexion en laiton spécial gaz par contre ?
merci.
Publié : jeu. 22 juil., 2021 16:48
par Frenchy77
Salut, oui merci, effectivement on trouve le kit écrou + olive en GOK ou autre selon le diamètre, je ne voyais pas trop comment ça se fixait mais visiblement il suffit de faire un premier serrage pour que ça tienne, à vérifier ensuite qu'il n'y a pas de fuite...
Publié : jeu. 22 juil., 2021 19:36
par jalibo27
Frenchy77 a écrit : jeu. 22 juil., 2021 16:48 visiblement il suffit de faire un premier serrage pour que ça tienne, à vérifier ensuite qu'il n'y a pas de fuite...
Pour sertir les olives :
1 / bien vérifier l'enfoncement ( tuge en butée au fond de la partie femelle
2 / serrer au maximum l'écrou à la main
4 / faire 1/2 tour supplémentaire à la clé
5 / vérifier l'absence de fuite au " mille bulles" ou similaire
6 / si fuite resserrer d'1/4 de tour , inutile de serrer comme un bourrin au risque de voir les futurs démontages / remontage ne plus pouvoir être étanche
Publié : ven. 23 juil., 2021 16:44
par Frenchy77
merci à vous pour les infos, je vais donc me préparer cette électrovanne neuve de "secours" que je garderai dans un coin du camping car du coup comme l'ancienne refonctionne correctement une fois bien nettoyée et aussi avec un détendeur neuf par précaution !
pas cool les pannes de chaudières au milieu des vacances... :roll:
