Tableau de commande Alde 3010 ETEINT ?????
Publié : mar. 06 juil., 2021 6:25
par thierry 59
Bonjour a ttes et tous ,
Quelqu'un serait il me dire ou se trouve l'alim du tableau de
commande de mon chauffage Alde 3010 ?????
Il n'est plus alimenté , j'ai regardé tous les fusibles dans la cellule ,
le disjoncteur général et méme les 2 " micros " fusibles ( 3,15A ) dans le branchement
de la chaudiére !
Rien trouvé d'anormal ????
Et aussi , ensuite , je me suis aperçu que ma prise femelle murale 12v ( prés de l'évier )
ne marchait plus non plus ????
Merci de votre retour .
Cdt Thierry le ch'ti .
Re: Tableau de commande Alde 3010 ETEINT ?????
Publié : mar. 06 juil., 2021 15:29
par gerard férolles
Dalton a écrit : mar. 06 juil., 2021 8:45
Commence côté batterie , voir le serrage des cosses et contrôle aussi sa tension .
J'ajouterais :
commencer par le plus facile, vérifier les fusibles...
Publié : mer. 07 juil., 2021 11:06
par Rigadin
bonjour a tous
le coupe batterie cellule en faisant le menage ???
Publié : jeu. 08 juil., 2021 4:50
par thierry 59
Hier , je me suis aperçu , que la hotte aspirante ( moteur et éclairage ) ne marche
plus non plus ??????
Alors comme j'ai dis dans mon annonce j'ai ;
- controlé tous les fusibles cellule
- vérifier que disjoncteur général n'était pas déclenché
- couper le coupe batterie et remis en marche
Il y a quelque chose qui m'interpelle , c'est que que le tableau de commande Alde 3010
soit alimenté sur une méme alim que la hotte aspirante et la fiche murale femelle 12v ????
Mise a part ça , tout le reste fonctionne !
@ Dalton , je vais quand meme regarder les 3 fusibles ( 30-50-70A ) car j'ai eu un soucis de léve vitre
electrique + autre chose dont je ne me souviens plus et c'était le fusible 30A qui était hs ?
Bonne journée .
Publié : ven. 09 juil., 2021 7:47
par thierry 59
Bonjour à ttes et tous,
Avec les pistes d’un colistier d’un autre forum, j’ai fini
par trouver : fusible F9 hs
En plus , il était marqué sur le bouquin !
Quand j’ai contrôlé les fusibles,j’avais été dérangé par les petits enfants,
du coup le dernier à du passer à côté ?
Par contre, il avait du déjà être changé car le calibre n’était pas bon 5 pour 15A ?
Merci.
Bon week-end.
Publié : mar. 13 juil., 2021 4:47
par thierry 59
En fait , la prise murale femelle 12v a pris un sale coup ?
J'ai ce weekend rebranché un truc sur cette prise et rebelote ,
fusible pété !
Moi , quand je branche ou débranche un accessoire sur cette prise ,
j'y vais molo et je branche bien perpendiculaire sans appuyer dans tous
les sens .
A voir , si la patronne fait pareil ???
Je vais la démonter pour voir le court jus .
Publié : sam. 24 juil., 2021 15:34
par gerard férolles
thierry 59 a écrit : mar. 13 juil., 2021 4:47
fusible pété !
les sens .
Si le fusible pète seulement quand tu branches le cordon 12V... vérifie AUSSI ce cordon.
Publié : lun. 26 juil., 2021 6:42
par thierry 59
@ gérard férolles ,
Non , ici , ce n'est pas le cas , tout ce que je branche fait
péter le fusible , d'ou un probléme a l'intérieur de la prise femelle
murale !
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder .
Merci .
Publié : lun. 26 juil., 2021 16:22
par gerard férolles
thierry 59 a écrit : lun. 26 juil., 2021 6:42
@ gérard férolles ,
murale !
Merci .
Indiscutablement ça se passe là !
Ta prise se met en court-circuit quand on lui introduit une prise mâle et qu'ell ne veut pas (c'est toujours pareil !)...
Publié : lun. 26 juil., 2021 18:09
par kerhor
il n'y a pas qq chose de coincé au fond et quand tu introduit une pris le court jus arrive , ou c'est le court circuit tout le temps
