thermomètre extérieur
Publié : mer. 30 juin, 2021 17:11
par Donald83
peu-t’on raisonnablement mettre un thermomètre intérieur extérieur sans fil (style mini station météo de maison) dans un camping car, ou bien doit-on plutôt mettre un classique filaire de chez Norauto ou autre feu vert?
Pour le sans fil, se pose le problème de la sonde extérieure à placer judicieusement et sans risque de la paumer ou de la recouvrir de boue, etc...
Pour les ceusses qui ne sont pas équipés d'origine, avez vous essayé la station météo?
A plus dans l'bus
Re: thermomètre extérieur
Publié : mer. 30 juin, 2021 17:26
par Christian 30570
Pour ma part j'utilise depuis des années une station météo avec sonde sans fil, j'ai placé la sonde dans le compartiment bouteille de gaz, j'ai les valeurs à l'abri et à l'ombre.
Très utile l'hiver à consulter avant de mettre en route le chauffage.
Bonne journée à tous.
Publié : mer. 30 juin, 2021 20:49
par Donald83
Pas mal la sonde dans la soute aux bouteilles de gaz.
Publié : jeu. 01 juil., 2021 7:14
sur mon précédent CC J'avais une station météo avec sonde extérieure déportée sans fil, ça fonctionne parfaitement
ces sondes sont très souvent des petits boîtiers transmetteurs dont la sonde à proprement parler est déporté par fil d'au moins 1 metre
le choix du coffre à gaz n'est pas forcément le meilleur pour la sonde , mais parfait pour le boitier , le gaz dans sa phase d'évaporation puise les calories dans son environnement direct et en cas de forte demande ( chauffage ) cela peut se traduire par 2 / 3° de différence
J'avais trouvé un endroit protégé sous le CC à peu près dans l'axe , la sonde était maintenue là par velcro ,
Publié : jeu. 01 juil., 2021 7:16
par Donald83
en fait à bien réfléchir, il faut un emplacement isolé de l'intérieur pour la sonde, et la soute à gaz je ne sais pas si ça répond à ce critère même si je dirais que c'est pas mal.
Sur une voiture, on dit que c'est sous une aile, mais je ne sais pas.
Je vais glaner l'info...
Publié : jeu. 01 juil., 2021 7:26
par Donald83
Réponse entre temps.
Peut être dessous, doit bien y avoir des petites niches protégées des projections et de la chaleur du moteur ou autres. Et accessible sans se froisser le dos la veille de partir.
Publié : jeu. 01 juil., 2021 8:51
par gigi 31
Bonjour pour moi 1er Température extérieur sonde dans caisson moteur
2eme t° dans frigo sonde dans frigo
3eme T° dans CC avec la station Bonne température GG
Publié : jeu. 01 juil., 2021 10:19
par Artifex
Bonjour, ma sonde est en dessous du boitier d'auvent. Ne sachant au juste si il y a une différence pour la station météo, le fil passant par la porte d'entrée. Sinon deux températures peuvent être prise en considération pour la température externe, enfin pour certains: la température local batterie, avec le régulateur et aussi avec le moniteur batterie. Pour moi non valide en hiver étant sous plancher, châssis Alko.
Publié : sam. 26 nov., 2022 7:19
par eole8779
Simple pendule (avec mise à jour et à l'heure automatiques) et thermomètre intérieur + sonde sans fil fixée sur le support de la roue de secours du fourgon. Changement des piles chaque printemps.
Publié : sam. 26 nov., 2022 8:07
par aprilien
Pour moi station de chez Lidl avec sonde extérieure sur traverse arrière du châssis Alko fixée par colliers élec et station près du thermostat/commande du Truma. le pb sous le châssis est que l'on prend un peu la chaleur du moteur qui s'évacue par le dessous du véhicule , mais globalement c'est convenable et abrité des variations dûes au soleil.
Publié : sam. 26 nov., 2022 10:37
Dalton a écrit : mer. 30 juin, 2021 21:00
On a un truc à 3 balles , acheté y'a 15 ans chez Lidl , un petit fil qui passe par la fenêtre latérale de la cuisine , sonde coincé , dans la rainure de la partie coulissante .
Je partage totalement l'avis éclairé de Dalton,
pourquoi faire compliqué quand on peut faire très simple...
De plus, à moins d'être laborantin, on n'est pas à 2 degrés près...
Publié : sam. 26 nov., 2022 13:19
gerard férolles a écrit : sam. 26 nov., 2022 10:37
Je t'assure que je ne suis pas laborantin, mais a la maison, il y a une sacré différence entre 19° et 21°
Publié : sam. 26 nov., 2022 15:52
par eole8779
petugue83 a écrit : sam. 26 nov., 2022 13:19
Et entre une température prise à l'ombre (dessous le fourgon, loin du chauffage et du tuyau d'échappement) et une autre prise au soleil.
En fait l'intérêt est de savoir à peu près combien il fait dehors le matin avant de sortir, surtout en hiver.
Pour savoir s'il pleut, il y a un appareil cher mais infaillible : le lanterneau
Publié : sam. 26 nov., 2022 20:12
par teurteul73
Publié : sam. 26 nov., 2022 21:25
par rover17
Bonsoir ,
Comme beaucoup station météo , l'émetteur est à l'ombre sous le CC à l'arrière , fixé avec des élastiques , en fait des joints de vieux filtre à huile
Publié : dim. 27 nov., 2022 10:11
par isatis
Bjr.
Tout pareil, sauf que ma sonde exter est contre ma batterie Lithium, pour l'isoler si il fait trop froid...
Si je suis vraiment curieux de la température extérieure, je mets le contact du camion et j'ai l'info....
