Amélioration de l’isolation du congélateur.
Publié : lun. 28 juin, 2021 6:55
par laurent84810
Après avoir promené deux sondes thermiques filières dans le congélateur et dans le frigidaire, j’en suis arrivé à la conclusion que le congélateur était très mal isolé du côté de sa porte ( joint ridicule et mauvais encastrement de la porte. Cela étant confirmé par la très mauvaise tenue des bâtons glacés qui une fois sorties fondent à toutes vitesses.ce qui me faisait craindre pour la sécurité des aliments. J’ai donc rajouté une porte supplémentaire en styrodur d’abord de deux cm d’épaisseur puis finalement de trois centimètres d’épaisseur, bien ajustée et pourvue de poignées de tirage. Cette deuxième porte vient se caler contre l’étagère métallique. Depuis cette modification j’obtiens une température qui ne varie pas de -12 degrés au niveau intérieur du styrodur et surtout les bâtons glacés une fois sortie sont comme à la maison très dur.
Est que cette amélioration a une influence sur la température du frigidaire ? Je n’a sais pas peut être des spécialistes de la question peuvent répondre ?
Re: Amélioration de l’isolation du congélateur.
Publié : lun. 28 juin, 2021 9:19
Quelle marque/modèle ce frigo?
Publié : lun. 28 juin, 2021 10:14
par rover17
Dalton a écrit : lun. 28 juin, 2021 9:33
Juste vérifier que ce n'est pas la seule ouverture vers le frigo , si le congélo est ouvert sur le côté ou à l'arrière c'est bon , sinon le froid ne pourra pas descendre .
Bonjour , effectivement , c'est ce qui m'était arrivé , j'avais été obligé de revenir à l'origine car l'été le bas devenait trop chaud
Finalement le freezer reste conservateur pour 3 ou 4 jours d'utilisation des surgelés mais pas en congélo
Pour les glaces en cornet j'avais confectionné un chapeau isolant posé sur l'évaporateur mais ça prenait de la place , exit aussi
Publié : lun. 28 juin, 2021 10:32
par Donald83
normalement le congélo c'est -20, à part peut-être l'été à 14h00. Au dessus, pas top pour conserver.
Publié : lun. 28 juin, 2021 11:01
Mon Dometic RM7805L descend à -20° à l'aise, et -15° par 40°extérieur (2 ventilateurs d'extraction)
Publié : lun. 28 juin, 2021 11:10
par laurent84810
Mon frigidaire est un Thetfort N3000 A de 2018.
Il n’y a à mon avis pas ou peu de place perdu avec cette trappe supplémentaire car je n’empiète pas sur l’étagère métallique.
Actuellement la température constatée si je n’ouvre pas les portes, c’est + 4,5 degrés dans la porte du frigidaire et - 12 degrés dans le congélateur mesuré près de la plaque de styrodur
Publié : lun. 28 juin, 2021 12:19
par laurent84810
-21 degrés dans mon congélateur, c’est quand je met la sonde de température sur le sol ou au fond sur les éléments de froid . Je vous suggère de mettre la sonde sur la grille , contre la porte, vous serez surpris
Publié : lun. 28 juin, 2021 13:08
par Offtaps
Même soucis pour les glaces. Sur la plaque c'est tout juste suffisant, sur la grille c'est déjà trop mou.
Je vais essayer ta méthode cet été.
Comme c'est une porte séparée et non un freezer à l'intérieur de la partie frigo ça ne devrait pas perturber la température.
C'est juste l'isolation de la porte qui se trouve renforcée. Bien joué
Publié : lun. 28 juin, 2021 13:52
La température pour conserver des mois c'est -18°
https://www.coolblue.be/fr/conseils/mei ... ateur.html
-20°on est très bien. -15° c'est top pour des semaines.
En plus de ça moi je fabrique des glaçons tous les jours même par canicule! Et mon frigo date de 2008
Publié : lun. 28 juin, 2021 14:13
par laurent84810
Regardez bien où se trouve ma sonde, là celui qui a -20 degrés cela signifie que les éléments de froids sont proches de - 30 degrés, ce qui serait étonnant pour un système à absorption…..
Publié : lun. 28 juin, 2021 16:00
par Donald83
je ne suis pas sûr du bon emplacement de cette sonde, entortillée autour de la grille; on ne dirait pas un emplacement d'origine.
est-ce un rajout?
Publié : lun. 28 juin, 2021 17:01
par laurent84810
Bonsoir a tous,
Bien évidemment, il s’agit d’une sonde thermique à fil que j’ai rajouté pour mesurer les températures réelles dans le congélateur. C’est elle qui m’a permis d’indiquer la vrai température au milieu, derrière la plaque de styrodur : - 12 degrés. Et non pas - 20 comme lorsque tu mesures la température au fond ou sur la sole car là tu touches les éléments réfrigérants…
Publié : lun. 28 juin, 2021 17:33
Je mesure la température avec ça:
Et je descend à -20°
Un congélateur vide a une inertie de merde! dès qu'on ouvre la porte ça change du tout au tout... Par contre si il est bien rempli ça va très très bien (pour le mien) la température est uniformément répartie.
Et je rappelle que je fabrique des glaçons qui tiennent le temps d'avaler un Ricard par 40°dehors!!! si ça c'est pas une preuve???
Publié : lun. 28 juin, 2021 17:39
par laurent84810
Bonsoir à tous,
Ton thermomètre est en métal, donc conducteur de la chaleur et il touche la sole ( les éléments réfrigérant) …
Une fois le congélateur plein, place le sur la grille d’étagère près de la porte, il devrait donner une température différente
Publié : lun. 28 juin, 2021 18:00
par Donald83
il va donner une température plus élevée devant la porte, moins élevée au fond, plus élevée en bas, moins élevée en haut,...
bref, pour avoir une température digne de ce nom, il faut d'abord remplir le congélateur, et ensuite, après un certain temps seulement, la température va se répartir entre les aliments uniformément ou presque par conduction. Là on peut faire un relevé.
A plus
NB: si ton congélo est vide, ton relevé est aléatoire, dans le sens ou on ne parle plus de conduction mais de convection, puisqu'il n'y a qu'une masse d'air qui obéit à ce phénomène. En fonction de la position de ta sonde, la température relevée de la masse d'air sera différente, ce qui ne veut pas dire grand chose, pour un congélateur s'entend. Pour un aéronef si, mais pas pour un congélateur.
Publié : lun. 28 juin, 2021 18:41
par Donald83
tu as raison en fait, ce n'est pas qu'on s'en tape, mais un peu quand même.
Publié : lun. 28 juin, 2021 18:43
Pareil pour moi! tant que j'arrive à faire des glaçons pour le Ricard, je suis contant!!!
Mes viandes, poissons, pizzas,...etc, tiennent le temps des vacances (3 semaines) dur comme du béton et ça me suffit! je n'y vis pas à l'année...
Pour les plus exigeants/difficiles, il existe aussi les glacières à compression
Ps: je dit ça, je dit rien! Mais je pense aussi que Jean-Luc et moi avons encore des frigos (2008) digne de se nom....
Publié : mar. 29 juin, 2021 6:56
par laurent84810
Donald83 a écrit : lun. 28 juin, 2021 18:41
J’espère malgré tout, que la communauté de bricoloisirs finira par me pardonner pour ce bricolage inutile.
Publié : mar. 29 juin, 2021 7:43
Il n'y a jamais rien d'inutile en effet! au contraire moi ça me parle!
Ce que je retiens c'est qu'un frigo de 2018 est moins efficace qu'un de 2008 (apparemment!!!, pourquoi???) Et là c'est intéressant d'étudier tout ce qui pourrait l'améliorer
Publié : mar. 29 juin, 2021 9:44
par Donald83
laurent84810 a écrit : mar. 29 juin, 2021 6:56
bonjour à tous,
il s'agissait plus d'une sorte de lassitude due à la tournure que prenait la discussion que d'une opinion réfléchie et constructive, et je n'aurais pas dû me laisser-aller au sarcasme prud'homesque qui est toujours facile.
Je partage cependant l'avis qui consiste à dire qu'un congel de CC n'a pas à être aussi rigoureusement performant que celui d'une maison si l'on ne s'en sert que quelques jours voire semaines.
Cependant, je voulais également dire que ta prise de température était réalisée suivant une démarche plus empirique que scientifique.
A plus.
Publié : mar. 29 juin, 2021 12:20
par alfe08
Malcolmbass a écrit : lun. 28 juin, 2021 18:43
C'est ce que j’ai fait, le manque de place du congélateur ou quelques fois du frigo, ainsi qu'une bonne promo, mon insisté à investir sur une glacière Dometic CoolFun CK 40D Hybrid. Mais pour faire passer la pilule à mon épouse, j’ai utilisé mon hospitalisation et les règles sanitaires "absence de visite" pour justifier l’achat.
C'est pas bien
mais efficace
J’ai dans l’idée de l’installer dans la remorque moto avec une alimentation 220 via le convertisseur.
Publié : mar. 29 juin, 2021 13:13
par rover17
Malcolmbass a écrit : mar. 29 juin, 2021 7:43
Bonjour , il me semble que c'est depuis l'arrêt des CFC qui mangeaient la couche d'ozone que les nouveaux gaz sont moins performants , et plus bruyants (glou glou)
Publié : mar. 29 juin, 2021 13:53
rover17 a écrit : mar. 29 juin, 2021 13:13
Pas de CFC dans un frigo à absorbions, c'est juste un mélange d'eau et d’ammoniaque.
Publié : mar. 29 juin, 2021 17:29
par rover17
Malcolmbass a écrit : mar. 29 juin, 2021 13:53
Re , je parlais compression bien sûr ...
