Accus Victron 90Ah
Publié : sam. 19 juin, 2021 18:52
par Artifex
Bonjour désirerais connaitre la capacité d'une batterie Victron 90 Ah, merci. ( Doit être au alentour de 900 Amp, résistance interne mais...?)
Re: Accus Victron 90Ah
Publié : dim. 20 juin, 2021 11:49
par Artifex
Bonjour, apparentement j'ai eu ma réponse 600 Amp. Cela me semble bien peu! mais je continu a cherché sur notre copain internet.
Publié : dim. 20 juin, 2021 12:51
par Offtaps
La capacité c'est 90Ah (1,08kWh)
Si tu parles plutôt du CCA* ça dépend du modèle. Il y a 3 modèles différents en 90Ah suivant C10 ou C20.
90Ah C20 Gel
90Ah C20 AGM
90Ah C10 AGM super cycle
Le CCA est respectivement de 360A, 400A et 500A
C'est relativement peu mais c'est normal ce ne sont pas des batteries de démarrage
*) Capacité de démarrage à froid (CCA) – Le CCA est un critère essentiel pour définir la capacité de démarrage d’une batterie. Il correspond au nombre d’ampères que peut délivrer une batterie à -17,8 °C (0°F) durant 30 secondes avant que sa tension ne chute à un niveau insuffisant. (varta-automotive.fr)
Publié : dim. 20 juin, 2021 18:50
par Artifex
Re. Oui ok, mais pour faire fonctionné un micro onde ou aspirateur il faut bien connaitre ces capacités! j'en conclu que cette marque limite beaucoup cette possibilité par rapport à d'autres. J'ai actuellement des accus de 850 Amp, malgré leur fatigue actuellement 450 Amp. Cela me permet de faire une decharge de 90 Ah sur un quart d'heure.
