Truma combi
Publié : sam. 12 juin, 2021 21:22
par Marktwo
J ai un truma combi sur un hymer B 698 de 2011 qui fonctionne bizarrement., Le témoin rouge clignote au démarrage. Après un certain temps j ai réussi à démarrer et a nouveau rouge. J ai changé de bouteille de gaz et même pb,par contre il a tenu et chauffé qq heures, ensuite rebelote et maintenant plus rien. Je ne suis pas chez moi donc je ne peux pas tenter GD chose. J ai lu qu'il y avait une carte capricieuse,où se trouve t elle ? Merci de votre aide
Re: Truma combi
Publié : sam. 12 juin, 2021 22:24
Inutile d'ouvrir plusieurs sujet pour le même proble , il n'y aura pas plus de réponse
il faut juste exposer clairement le probleme en une fois être un peu patient , les colistiers ne sont pas à disposition , ils répondent quand ils savent mais aussi quand il peuvent
je supprime les autres sujets en doublon
Re: Truma combi
Publié : dim. 13 juin, 2021 7:34
par Marktwo
Bonjour,c était une erreur de manipulation,je m en suis rendu compte après,j ai fait le post dans un endroit où ça passe mal,et quand j ai cliqué envoyer,j ai eu l impression que ce n était pas parti
Toutes mes excuses
Re: Truma combi
Publié : lun. 14 juin, 2021 10:49
Sur mon truma combi la carte est positionnée directement sur le truma, il faut juste ôter un cache en plastique.
On y voit une led qui s'allume en cas de problème et donne un code binaire (8 allumages successifs Bref ou Long), je ne sais plus dans quel sens il faut le lire,
exemple allumage BBBLLLLL correspond à 00011111 si bref = 0 et long = 1
ou à 11100000 si bref =1 et long =0 ?
la valeur de chaque flash est dans l'ordre 128,64,32,16,8,4,2 et 1;
on lit donc (si 00011111) 0+0+0+16+8+4+2+1 soit l'erreur 31
ou (si 11100000) 128+64+32+0+0+0+0+0 soit l'erreur 224 ???
La signification des codes erreur figure dans la bible truma.
Amicalement,
Re: Truma combi
Publié : sam. 19 juin, 2021 12:49
par jeanluc59
bonjour, pour le voyant rouge vérifie le contact sur la fenêtre de la chambre côté chauffeur , c'est une sécurité pour les gaz d'échappement du truma.
salutations
jeanluc59
Re: Truma combi
Publié : sam. 19 juin, 2021 19:38
par Marktwo
Effectivement Jean Luc j ai fait la vérif en cours de semaine et c'est bien la sécurité fenêtre qui coupe le truma. C est bien,ça évite de s asphyxier,mais ça pourrait être indiqué dans la doc
