Raccord Alimentation Four
Publié : ven. 02 avr., 2021 11:01
par loockeed
L'ancien propriétaire avait démonté le four qui était monté d'origine.
Mais comme de bien entendu, il a égaré le tuyau d'alimentation.
J'aimerai que l'on me dise quel raccord dois je monter sur mon four, ci-joint photo et pour rester dans les normes dois-je mettre un tuyau rigide depuis l'arrivée jusqu'au four, longueur grand maximum 70 cm.
Re: Raccord Alimentation Four
Publié : ven. 02 avr., 2021 13:57
Un petit conseil :
Si tu ne sais pas immédiatement comment doit être raccordé ton four et avec quel raccords, adresse toi a un pro, car on ne rigole pas avec le gaz ; je te dis ça pour ta sécurité, celle des tiens, et celle de ceux qui seront autour de toi
Nota:
Bien entendu tout doit etre raccordé en rigide dans un CC
Publié : ven. 02 avr., 2021 16:17
par loockeed
Merci pour tes conseils, je pense quand même être capable de raccorder une alimentation gaz.
Le souci est que je ne trouve pas la pièce détachée qui irait sur ce four.
Pour info, c'est un SMEV.
Publié : ven. 02 avr., 2021 16:24
par luky77
Bonjour, peut être si pas trop loin de chez vous un centre N ACC.. par exemple le technicien de montage devrait répondre a vos questions, prudence il faut respecter la conformité gaz, bonne journée
Publié : ven. 02 avr., 2021 17:48
par aprilien
Tu peux demander chez eux, ils sont compétents et font les raccords dont tu as besoin. Il serait bon de remplacer l'olive du tuyau du four (que l'on voit sur la photo)
https://www.laboutiquedugaz.fr/categori ... d-a-olive/
Publié : sam. 03 avr., 2021 3:58
par loockeed
Principalement le tuyau.
Merci pour votre aide
Publié : sam. 03 avr., 2021 8:38
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,en principe ,je dis bien en principe un écrou filetage à gauche est repéré par des traits de scie,de petites entailles sur les 6 arrêtes,mais en plomberie c'est peut être différent.
Publié : sam. 03 avr., 2021 8:58
par aprilien
Le filetage gauche est effectivement repéré par un usinage sur les pans de l'écrou , en France pour le gaz il est utilisé sur les bouteille essentiellement pour éviter un branchement de gaz inflammable sur une installation non dédiée et aussi parce que c'est un produit grand public, donc mis à part le robinet des bouteilles , les raccords gaz sont pas à droite.
Publié : sam. 03 avr., 2021 9:28
par loockeed
Ok merci.
