Page 1 sur 2
Convertisseur 1000 W
Publié : ven. 26 mars, 2021 9:47
par Philo 500
Bonjour, juste pour info
je viens de monter mon convertisseur pur sinus et fait l'essai avec le chargeur de VAE 220/42 volts
Camping car à l'arrêt sous le soleil la batterie reste à 13,5 volts pendant la charge, nikel
Vélo électrique (marque Française) Velobecane Ea 15 AH. Le Chargeur est plus puissant que celui de mon ancien vélo avec la batterie de 10 AH
860€ frein disque, moteur arrière, sacoches etc ...
Convertisseur Pugu pur sinus 1000 W ( crête 2000 W)
Ne me reste plus qu'à mettre un prise fixe de même couleur que celles montées (Bürstner) quand on pourra sortir.
Quand on aura fait un peu de vélo, j'essai avec les 2 batteries .
Philippe
Re: Convertisseur 1000 W
Publié : ven. 26 mars, 2021 17:44
par kerhor
si tu n'alimentes qu'une seule prise il est préférable de la différentier des autres
sur mon c car j'ai 2 prises alimentées par le convertisseur et il a fallu que je note sur le couvercle (convertisseur)
elles sont toutes identique
Publié : ven. 26 mars, 2021 19:26
par bicouc21
radio6ulm a écrit : ven. 26 mars, 2021 17:56
justement moi y a rien differencier ,j'ai 5 prises les 5prises passent soit en convertisseur soit en 220reseau
y a meme des copains qui n'ont rien a faire le basculement se fait par relais , j'ai preferé mecanique
J'ai lu dans plusieurs post ou tu parles de ton système "mécanique" qui me parait génial
Je voudrez bien faire la même chose, mais j'ai du mal à visualiser le montage, je sais je ne suis pas une lumière
As tu par hasard des détails à donner, des photos peut être ?
Publié : ven. 26 mars, 2021 20:00
par bicouc21
Merci, j'étais passé à coté de ce post....
Publié : sam. 27 mars, 2021 9:22
par kerhor
a quoi bon d'alimenter toutes les prises, en plus suivant les stationnements raccordés ou non
a chacun de voir,
un c car n'est pas la crédence d'une cuisine
Publié : sam. 27 mars, 2021 9:37
J'envisage aussi l'installation d'un convertisseur pour recharger les batteries VAE, j'ai 2 chargeur de 2A ce qui fait 920W au total.
Un convertisseur de 1000W devrait me convenir (en théorie) ma batterie Lifepo4 a un BMS 100A soit 1200W max.
Sachant que le convertisseur peux monter à 2000W en pointe, est-ce que ça va le faire???
Publié : sam. 27 mars, 2021 10:57
par Philo 500
radio6ulm a écrit : ven. 26 mars, 2021 17:29
pourquoi tu alimente pas toutes tesd prisesen convertisseur py 220v
quand je suis sur 220secteur ça coupe le 220 convertisseur , et des que je ferme le capot de la prise exterieur ça passe tout sur le convertisseur
Bonjour, je n'ai pas d'appareil en 220 v à par un chargeur VAE et le PC
Depuis que j'ai acheté un nouveau VAE, j'ai besoin du 220v pour le chargeur 220/42v pour recharger la batterie de 15 Ah et le PC 1 fois de temps en temps, avant je rechargeais les batteries 10 Ah avec le chargeur 12/36 volts.
Donc pour moi un passage manuel ou automatique du 220v EDF par du 220v convertisseur ne me sert pas.
Dès que j'aurais fait du ménage dans les fils (trop longs) je prendrais des photos
Sous la table le long de la cloison : 1 chargeur 12/36v, 1 chargeur 220/36v, 1 chargeur 220/42 v, le support pour les deux batteries, 2 PC 220v EDF avec 1 inter pour les chargeurs (ca c'est surtout pour la maison et le cas échéant si je prend le 220v EDF, mais très rare)
Au dessus de la table sur la cloison : 1 PC 12 V, 1 PC 220C convertisseur et 1 PC USB (par le 12 v)
Dans le coffres batteries : 2 batteries de 110 Ah, le convertisseur 220V 1000w, des trous d'aération, la commande du convertisseur est extérieure et me donne la tension des batteries.
Même en regardant les 2 TV le soir jamais eu de problème de décharge batterie (je surveille la tension pour couper les chargeurs si besoin).
Philippe
Publié : sam. 27 mars, 2021 11:01
par Philo 500
Malcolmbass a écrit : sam. 27 mars, 2021 9:37
si tout va bien nous faisons de vélo demain, je compte faire un essai avec le convertisseur 1000/2000 w et les deux chargeurs, je te tiens au courant
CC dehors sous le soleil mais pas alimenté en 220v
Philippe
Publié : sam. 27 mars, 2021 11:05
Merci pour la réponse, je voudrais aussi savoir si un convertisseur 1000W/2000W n'est pas trop fort pour une batterie qui est limitée à 1200W?
Publié : sam. 27 mars, 2021 12:05
radio6ulm a écrit : sam. 27 mars, 2021 12:03
le convertisseur n'a rien a voir si tu tires pas les 1200w , tu peux mettre un convertisseur de 1000 ou 3000w ça changera rien en tirant par exemple 900w
OK
il ne risque pas de se mettre en sécurité pour manque de jus en entrée???
Publié : sam. 27 mars, 2021 13:33
Ok J-L, et maintenant quel choix? pure sinus bien sure mais des marques/modèles à fuir???
Publié : sam. 27 mars, 2021 13:49
OK merci, je vais fouiner
Publié : sam. 27 mars, 2021 14:58
Entre les deux mon cœur balance...... Avec 1200W batterie à disposition, j’hésite entre un 1000W ou 1500W
Publié : sam. 27 mars, 2021 15:24
T'en pense quoi de
Celui-ci?
Publié : sam. 27 mars, 2021 15:29
c...r! c'est pas un pure sinus....
Publié : sam. 27 mars, 2021 15:36
Ben pour un pure sinus 1500W on approche les 200 balles
Et j'ai 4 pneus à remplacer
Publié : sam. 27 mars, 2021 15:39
Et c'est pas moins cher en Chine
Publié : sam. 27 mars, 2021 15:52
Celui-ci 158€ expédié depuis AliBelgium
Publié : sam. 27 mars, 2021 16:00
Commande validée! ça fait 3H que je cherche...... plein l'c..!
Ça devrait arriver dans 2 ou 3 jours
Publié : sam. 27 mars, 2021 16:03
Le même sur Amazon c'est 40 balles de plus!
Publié : sam. 27 mars, 2021 17:20
kerhor a écrit : sam. 27 mars, 2021 9:22
ça dépend ! je me souviens d'avoir vu (sur une pub, p'têt rapido ?) un CC avec une étagère à épices et une vitrine à verres (éclairée en plus !).
Amicalement,
Publié : sam. 27 mars, 2021 21:09
par chris2208
toujours le même truc , pourquoi convertir du 12v en 220v et ensuite en 42v?? le 12v direct en 42v fonctionne très bien avec ça pour 15€ ou 25€ pour deux batteries
le montage
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
https://fr.aliexpress.com/item/32922863 ... web201603_
Publié : dim. 28 mars, 2021 0:33
Merci pour les liens Christian
Mais je n'ai pas que les batteries VAE à charger, je transporte aussi un truc très énergivore..... MA FEMME!
Sans rentrer dans les détails, tu auras compris
Publié : dim. 28 mars, 2021 9:37
Mes batteries sont des 48V, les chargeurs 54,6V spécial lithium.
Est-ce que ce booster est capable de transformer du 13V en 54,6V? et quid de la gestion de charge???
Publié : dim. 28 mars, 2021 11:00
par chris2208
oui il est réglable en sortie jusqu'à 120v, dans le lien drive il y a la notice en français
Publié : dim. 28 mars, 2021 11:14
radio6ulm a écrit : dim. 28 mars, 2021 4:59
tout a fait michel pourquoi ne pas acheter un convertisseur qui servira a autre chose au lieu de juste un truc qui servira que pour une chose, autant mettre son argent dans du materiel qui servira a tout
Oui et non, Jean-Luc
Le convertisseur a un avantage, c'est sa puissance disponible telle que 1000W (machine à café, séchoirs pour la dame, avec les inconvénients qui vont de pair),
pour des besoins plus modestes (tels que le rechargement de batteries) il est "
moins gourmand en énergie" d'utiliser un élévateur/abaisseur de tension comme celui présenté qui est réglable en sortie de 0 à 120 volts continus.
Amicalement,
Publié : dim. 28 mars, 2021 11:17
Personne ne répond à ma question: comment va être gérée la recharge des batteries lithium?
Par le BMS?
Publié : dim. 28 mars, 2021 12:03
par jpbkm56
perso je dirais un 1000 ,on est entre 2 chaises ,c'est trop pour les bricoles et pas assez pour sèche cheveux et autre appareil gourmand.
perso j'ai pris un victron en 500 c'est assez pour le velot élec et mes besoins courant .(environ 130€ de mémoire )
et pour le luxe qui ne sert presque pas un 2000 en victron aussi ,mais il faut lui trouver sa place .(environ 700€ de mémoire )
j'ai opté pour cela même si c'est plus chère car un 2000 pour la nuit que pour mon appareil respiratoire c'est d'une consommation inutile .
j'ai aussi séparé les circuits pour ne pas me prendre la tête
1circuit avec 3 prises 230 pour le convertisseur 500
1 circuit avec 2 prises 230 avec le convertisseur 2000
1 circuit avec 1 prises du réseau EDF de l’extérieur vers l’intérieur.
si ça peut aider et donner réflexion
tout ceci monté sur un cc neuf de janvier 2021 par la concession à ma demande
Publié : dim. 28 mars, 2021 12:23
Ben j'me dit qu'avec 1500W je suis polyvalent... du toute façon ça ne servira que de temps en temps.
Publié : dim. 28 mars, 2021 13:21
par Offtaps
Avec un rendement de 100% ce serait vrai mais malheureusement ce n'est pas le cas, de plus c'est toujours le rendement maxi qui est annoncé et il est atteint à pleine charge.
Donc dans l’absolu un gros convertisseur qui alimente une petite charge consommera plus qu'un convertisseur plus petit pour la même charge.
Est-ce qu'il y a une grosse différence ? Est-ce que ça vaut le coup (coût) d'avoir 2 convertisseurs ? Je ne sais pas, ça dépend aussi des modèles et utilisation...
