E601H
Publié : lun. 08 mars, 2021 21:47
par Jacquou25
Quelqu'un a t'il été confronté à ce code sur un truma C4 svp ?
Et que signifie t'il ?
Une piste : j'ai eu une surtension sur la batterie auxiliaire lors de la charge avec le panneaux solaire (clignotement rapide du led/régulateur) ?
Re: E601H
Publié : mar. 09 mars, 2021 8:58
par Jacquou25
re:
Marque et modèle du régulateur totalement indépendants
led éteinte : la batterie ne charge pas
led clignotante lente : la batterie est en charge normale
led clignotante rapide : la batterie est en surtension
c'est aussi basique que cela
J'ai posé la question à Truma et j'attends. Je communiquerai ensuite ... comme d'hab.
Re: E601H
Publié : mar. 09 mars, 2021 9:33
par Offtaps
E601H indique une défaillance de la carte suite à un défaut électrique sur l'alimentation.
Solution Truma : Vérifier la tension en entrée du Combi 4 sous charge et notamment le "ripple" (composante alternative d'une tension continue) et remplacer la carte.
Est-ce que tout est rentré dans l'ordre au niveau de la tension ? As-tu essayé de tout débrancher pendant 5 min. avant de redémarrer ?
Un reset du Combi pourrait aider :
Le petit bouton poussoir : Combi alimenté, rester appuyé 5s jusqu'à ce que la led rouge passe au jaune.
Re: E601H
Publié : mar. 09 mars, 2021 9:34
par xuor33
SI ça peut aider voici la liste complète en anglais de tous les codes Truma ICI
Re: E601H
Publié : mar. 09 mars, 2021 11:18
par Jacquou25
RE: suite et fin sans doute
Merci de vos réponses, mais comme je n'aime pas rester sur un échec, je m'y suis attelé tôt ce matin.
Méthode radicale qui conciste à remplacer la carte électronique, j'avais vu mais .... euuuuh !
Le petit bouton RESET, c'est pour les petites causes et je connais également.
Sur ce fourgon, le frigo est sur la batterie, il s'était arrêté sans pouvoir le remettre en route :
SI, il suffit de couper l'EBL à l'interrupteur et de le remettre en service, et ça repart sans pb.
Je disais donc que ce problème était lié à la surtension de la batterie et je pense toujours être dans le vrai.
Fusible truma : OK
J'ai reprovoqué l'erreur et j'ai attendu le 1/4 d'heure fatidique qu'elle devienne fixe.
J'ai appliqué ensuite la méthode d'initialisation que j'avais décrite avec les explications possibles
ici
et tout est rentré dans l'ordre.
Parti faire du cyclo dans le département voisin, j'aurais dû y penser hier soir, cela m'aurait évité de rentrer en catastrophe à 20H30.
Je confine, tu confines, il confine.
Pas vu pas pris OUF, mais je n'ai jamais vu autant de circulation LOL !
Re: E601H
Publié : mar. 09 mars, 2021 11:29
par Jacquou25
radio6ulm a écrit : mar. 09 mars, 2021 9:30 re
moi quand on parle regulateur je pense regulateur ps moi le mien y a 2 led une verte et une jaune
donc je vois pas ce que le regulateur vient faire la dedans
c'est aussi basic que ça aussi :ri
Il a affaire que le panneau solaire chargeait encore un max à midi hier et la batterie était déjà au taquet !
Je contrôle en direct l'alimentation et l'état des batteries avec un votronic, je vois donc tout ce qui se passe.
A chacun son régulateur et ce qui compte c'est sa fonction et non pas sa marque !
La surtension est provoquée par une décharge profonde antérieure de la batterie et sur ma batterie gel, il n'y a jamais eu de décharge profonde, mais elle doit arriver en fin de vie. CQFD.
Re: E601H
Publié : mar. 09 mars, 2021 14:44
par pit38f
xuor33 a écrit : mar. 09 mars, 2021 9:34 SI ça peut aider voici la liste complète en anglais de tous les codes Truma ICI
Par hasard, tu n'aurais pas le fichier PDF correspondant, avec le lien il faut s'inscrire pour télécharger.
Un PDF stocké sur le PC, c'est plus pratique pour se dépanner quand tu es en pleine nature, sans possibilité de connexion Internet.
Si oui, le mettre dans la section Documentation du site, ça permettrait de le retrouver facilement.
Merci.
Re: E601H
Publié : mar. 09 mars, 2021 16:21
par Offtaps
Je suis passé par ce site : https://docdownloader.com/
Il faut attendre le décompte puis un bouton apparaît et redirige sur un autre site où on peut enfin télécharger le fichier.
Re: E601H
Publié : mar. 09 mars, 2021 18:14
par Jacquou25
pit38f a écrit : mar. 09 mars, 2021 14:44 Si oui, le mettre dans la section Documentation du site, ça permettrait de le retrouver facilement.
Merci.
Sais pas faire, mais il est chez moi ici à télécharger pour qui sait le faire :
PDF
L'avantage de la doc du site, c'est que la somme des codes & libellés sont à la queue-leu-leu sous les fenêtres du pdf et qu'on peut traduire avec tout bon traducteur l'item concerné.
Re: E601H
Publié : mar. 09 mars, 2021 21:16
par pit38f
Merci pour le fichier.
Je n'ai pas de soucis avec l'anglais, par contre vu que les coins où je vais dans la nature n'ont souvent ni WIFI ni réseau téléphone suffisant, la seule solution c'est d'ouvrir le fichier sur le PC.
Re: E601H
Publié : mar. 09 mars, 2021 21:25
par Jacquou25
pit38f a écrit : mar. 09 mars, 2021 21:16Merci pour le fichier.
En résumé, j'ai joué le rôle du dépanné dépanneur himself :c
