Page 1 sur 2
Batterie pas cher = mauvaise qualitée ?
Publié : lun. 08 mars, 2021 11:36
par MooWarz
Bonjour, je cherchais une batterie pour mon installation solaire et je suis tombé sur ça :
Sur les sites de specialistes solaires, 250€ equivaut à une batterie 120ah
Hankook c'est une marque réputée, est ce que ces 2 batteries valent le coup ?
J'en profite pour poser une autre question sur les batteries : quand on branche 2 batteries en parallèle, comment est reditribué la charge ? (la batterie 1 se decharge completement pour laisser place à la bat 2, ou c'est égal ?)
Puis une autre : je souhaiterais brancher un voltemetre affichage en % (j'en trouve à 10€ sur des sites marchands)sur mon parc de 2 batteries en parallèle, ou dois je le brancher ?
Je vous joint un croquis de ma futur installation élèctrique, je possède déjà un vieux panneau solaire, le mppt, le convertisseur et le wattmetre.
Il me reste à acheter : 2 batteries, tableau fusibles, station usb, le tableau elec du convertisseur, le panneau solaire PERC 180w (perc parce que je vis en bretagne)
Une dernière question : Pour la partie 12v est que je peux la faire à partir de la sortie load du mppt victron ? (sur le croquis j'ai fait à partir d'une batterie)
Très bonne journée !
Cdt Moo
Re: Batterie pas cher = mauvaise qualitée ?
Publié : lun. 08 mars, 2021 12:22
par kerhor
un collègue a cette marque de batterie sur son c car acheté d'occasion ,les batteries ont 2 ans et ne tiennent pas la charge et va les remplacer
les batteries c'est un peu la loterie et suivant les charges (permanents ou non en hivernage) peuvent réagir différemment
Publié : lun. 08 mars, 2021 13:36
par Fly-49
Vu les avis à propos de ce modèle sur amazon je passerais mon tour.
Le pas cher est souvent trop cher..
Publié : lun. 08 mars, 2021 13:37
Les batteries en parrallèle doivent être raccordées ainsi :
Publié : lun. 08 mars, 2021 15:24
par MooWarz
bleusideral a écrit : lun. 08 mars, 2021 13:37 Bonjour
Bonjour, merci pour le branchement des batteries c'est ok, de cette façon (sur ton schema) les batteries se videront de la même façon ?
Fly-49 a écrit : lun. 08 mars, 2021 13:36 Bonjour
kerhor a écrit : lun. 08 mars, 2021 12:22 bonjour
Bonjour à vous deux,
Merci pour les informations, les avis ont l'air correct pourtant sur le produit ??
Publié : lun. 08 mars, 2021 16:33
par isatis
Bjr.
Après avoir remis ton schéma bien droit :mrgreen: il est correct SI tes moins sont sur une batterie et les plus sur l'autre, comme dit plus haut par l'ami bleusideral
Ainsi tes 2 batteries sont considérées comme 1 seule de 260Ah.
J'ai eu des batteries similaires, elles ont tenu 4 ans...Devenues insuffisantes pour le chauffage Webasto mais encore bonnes pour les appareils d'usage ordinaire. ;)
Il est sur les moins....tous les moins d'un coté et la cosse moins de la batterie de l'autre... (recherche sur le forum, il y a une discussion sur ces moniteurs de batterie)
Publié : lun. 08 mars, 2021 16:55
par OKCORAL
MooWarz a écrit : lun. 08 mars, 2021 11:36...j'en profite pour poser une autre question sur les batteries : quand on branche 2 batteries en parallèle, comment est reditribué la charge ? (la batterie 1 se decharge completement pour laisser place à la bat 2, ou c'est égal ?)
En général quand une des deux se vide dans l'autre c'est la mort des deux.
N'est il pas possible que tu n'installes qu'un seule batterie de 200Ah par exemple pour éviter le montage en // et sans doute mieux avec une seule lithium? Mais dans ce dernier cas il te faudra revoir tout le système de charge alternateur et chargeur 230V dont les modes de charges ne sont pas vraiment prévus pour les"lithium" contrairement au Blue Solar programmable "lithium".
Malgré le bon mode de câblage que t'a indiqué "bluesideral", si tu restais sur ton idée de monter deux batteries en //, il te faudrait investir dans un "COUPLEUR POWER SWITCH" qui permet la gestion optimale (d'après les dires de colistiers et le la pub) de deux batteries en //.
https://www.leader-loisirs.com/electric ... witch.html
D'après ton schéma, tu as deux PS qui totalisent 380W et un Blue Solar 75/15. Ce régulateur est un peu faible pour gérer une telle puissance. Il est censé travailler avec des PS de 220W maximum. Mais comme nous savons tous qu'un ou des PS de 220W ne produiront jamais 220W car posés à plat, le 75/15 (max 15A) peut très bien travailler avec un ou des PS d'un peu moins de 300W.....mais pour 380W (susceptibles de produire 26A) il vaudrait mieux le 100/20 (plafonné à 20A et 290W).
MooWarz a écrit : lun. 08 mars, 2021 11:36Puis une autre : je souhaiterais brancher un voltemetre affichage en % (j'en trouve à 10€ sur des sites marchands)sur mon parc de 2 batteries en parallèle, ou dois je le brancher ?
A mon avis, tu devrais virer le wattmètre et te passer du voltmètre pour les remplacer par un seul moniteur de batterie qui te donnera beaucoup plus d'informations.
MooWarz a écrit : lun. 08 mars, 2021 11:36Une dernière question : Pour la partie 12v est que je peux la faire à partir de la sortie load du mppt victron ? (sur le croquis j'ai fait à partir d'une batterie)
Bof.....personne ne l'utilise. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Mais si tu devais (et tu devrais) installer un moniteur de batterie, il faudrait que tous les négatifs passent par le shunt et non par "load".
Publié : lun. 08 mars, 2021 17:10
par kerhor
tu sais les avis !!!!!
il y a des gens qui ont du mal a dire qu'ils ont fait un mauvais choix
Publié : lun. 08 mars, 2021 17:30
par MooWarz
radio6ulm a écrit : lun. 08 mars, 2021 16:09 salut
j'avaouse que le shema ne meparait pas clair du tout
pour la qualité des batteries se mefier des avis qui sont souvent des avis "achetés"
le liens aurait ete mieux qu'une capture d'ecran
pour ce qui est des moniteurs de batterie y en a des tres bien a partir de 20/30€ , 10€ j'y crois pas trop
un exemple https://www.manomano.fr/p/instrument-de ... d=28069002
Bjour,
Je vais refaire un croquis plus clair suites aux informations que tout le monde me donne, je parle de croquis puisque je n'utilise pas les symboles utilisés dans les schémas élèctriques.
Etant très limité niveau budget, pour le moniteur de batterie j'ai trouvé ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07N3S ... UIBZ&psc=1
isatis a écrit : lun. 08 mars, 2021 16:33 Bjr.
Pas très droit effectivement :roll:
Finalement je pense prendre une seule et unique batterie vu qu'on à l'air de me dire que les 2 hankook sont pas tip top, j'avais choisis ces deux batteries parce qu'elles coutaient aussi cher que celle que je voulais prendre à la base : la batterie varta
Cette VARTA semble mieux ? en tout cas la marque VARTA m'est très familière.
OKCORAL a écrit : lun. 08 mars, 2021 16:55
Bonjour, merci pour tes indications, finalement je partirai sur une batterie : la batterie que je vais surement prendre
Et puis cela me permettrait de trop investir.
En ce qui concerne le mppt : je suis au courant par rapport au 200w max sur le mppt 75/15 (vu sur le site avant achat) en 12v, j'avais estimé qu'avec l'ancien panneau solaire de mon CC qui produit environ 20w en plein soleil à midi à 60° (vu sur mon wattmetre) ce qui est très peu pour un panneau 200wC je présume que le panneau est "mort" mais je souahaite quand meme le garder ça fait toujours ça en plus et j'ai la place. Le PERC 180w sera ma principal source du coup et estimant que j'aurais jamais les 180w je pense être correct dans les 200w max que peut encaisser mon regulateur.
Est ce que cette démarche semble correct ? Ou je joue litteralement à la roulette russe ?
Quand tu parles de moniteurs de batteries c'est quoi ? ce genre de truc ? : ce genre de truc
Le wattmetre me semble utile (pour moi) lorsque l'on le met comme ça : Image
src : un autre forum
Une question : j'ai essayé le montage plus haut avec une batterie de 10ah 12 et mon mppt 75/15 pour avoir la production en temps reel de mon panneau solaire en watt sur mon wattmetre (comme ça que j'ai vu qu'il produisait 20w environ) et j'ai laissé cette installation prendre le soleil pour effectuer des test sur ma batterie de test et mon mppt. Quelques temps après je me suis rendu compte que la tension de la batterie montait très haut 17v et la batterie faisait un bruit de bouillis, sans pour autant être chaude. J'ai immediatement tout coupé et la tension de la batteriie est descendu jusqu'a 13V. Est que c'est un problème ou c'est normal ? J'ai l'impression que mon mppt à pas fait son taff à ce moment là..
radio6ulm a écrit : lun. 08 mars, 2021 17:03 salut
j'ai pas remis a l'endroit mais j'ai pas vu les ps
je vois pas trop l'interet du load alors qu'on peut sortir direct sur la batterie , ça revient strictement au meme , mais je sais que y a des opinions differentes
j'ai 2 batteries appareillée de 105ah regulateur victron 75/15 et moniteur victron bmv600, pas de signe de fatigue pour l'instant
Salut, merci pour ton temoignage !
Publié : lun. 08 mars, 2021 17:41
par MooWarz
radio6ulm a écrit : lun. 08 mars, 2021 17:38 re
tout a fait d'accord sur les avis, les meilleurs c'est ceux des copains
mon installation si j'ai pas fait d'erreur dans le dessin sinon je corrigerais le dessin evidement pas le montage puisque ça marche :ri
Ton schéma est très clair je comprend tout :up1
un BMV700 coute cher je trouve, mais il doit faire plus qu'un petit voltmetre ?
Tu n'as pas de protection après le convertisseur ?
Publié : lun. 08 mars, 2021 17:57
radio6ulm a écrit : lun. 08 mars, 2021 17:38 mon installation si j'ai pas fait d'erreur dans le dessin sinon je corrigerais le dessin
Il y a une erreur , le moins du PS est avant le shunt ;)
amicalement James
Publié : lun. 08 mars, 2021 17:59
par Douglas
RE,
@ Radio6ulm : Je pense que tous les négatifs , y compris celui venant du régulateur doit être branché en sortie du shunt .
Publié : lun. 08 mars, 2021 18:09
@ MooWarz
as tu fait une estimation précise de tes besoins ?
parce que partir sur une grosse installation si on en a pas vraiment l'utilité c'est dommage
Pour le / les moniteurs en voila un
la valeur du shunt se choisi en fonction du plus gros consommateur
Publié : lun. 08 mars, 2021 18:26
par MooWarz
jalibo27 a écrit : lun. 08 mars, 2021 18:09 Re
@ MooWarz
Re !
Ok pour le moniteur, est ce que celui que j'ai precisé avant conviendrait ? un peu moins cher, et simple : une barre et un % tout ce que je veux.
Je compte utiliser 200w de consommable en simultané sur toute une soirée par exemple (pc, ecran pc, sono)
des petites chargements usb, pompe eau (que je n'ai pas mis sur mon schema d'ailleur)
et un frigo/glacière (je ne l'ai pas encore) de 50w à peu près (prix vu sur le web pour une petite glacière) h24
J'ai pas ma conso exact en intensité ou watt, je prend aussi en compte que ma batterie je ne devrais pas la dechargé en dessous de 50% sauf en cas de grande nécessitée.
Un Shunt n'est pas obligatoire ?
par Artifex
Bonjour, je déconseille le model d'accus signalisé en début de ce post. Pour moi finalement passé en garanti après 8 mois mais j'avais opté pour mieux qui n'ont fait que 6 mois réf.: SA59520 de la même marque! Oui a fuir, j'ai opté pour des Batteries Plomb Carbone de fabrication Française, malgré le peu de réponse du forum sur ce model. Mais je travaille actuellement plus en montage solaire que montage CC. donc en montage série avec équilibreur; Beaucoup trop d'accus ne tenant pas plus que deux ans avant! Il est vrai que utilisation à l'année. Mais la marque Varta n'était pas mal! Mais pour chacun il faut faire avec le porte monnaie et cela n'est bon car beaucoup de compromis à prendre en considération. Je n'ai jamais eu de moniteur de batterie, seulement trois voltmètre qui me donne ce que je veux savoir. Pour ma part jamais en dessous de 12 volt par accu, pour l'usb dommage n'avoir pensé au moment de l'achat du régulateur, souvent même avec deux sorties. Pour moi j'ai même un hub pour multiplié les sorties!
Publié : lun. 08 mars, 2021 18:42
par MooWarz
Artifex a écrit : lun. 08 mars, 2021 18:26 Bonjour, je déconseille le model d'accus signalisé en début de ce post. Pour moi finalement passé en garanti après 8 mois mais j'avais opté pour mieux qui n'ont fait que 6 mois réf.: SA59520 de la même marque! Oui a fuir, j'ai opté pour des Batteries Plomb Carbone de fabrication Française, malgré le peu de réponse du forum sur ce model. Mais je travaille actuellement plus en montage solaire que montage CC. donc en montage série avec équilibreur; Beaucoup trop d'accus ne tenant pas plus que deux ans avant! Il est vrai que utilisation à l'année. Mais la marque Varta n'était pas mal! Mais pour chacun il faut faire avec le porte monnaie et cela n'est bon car beaucoup de compromis à prendre en considération. Je n'ai jamais eu de moniteur de batterie, seulement trois voltmètre qui me donne ce que je veux savoir. Pour ma part jamais en dessous de 12 volt par accu, pour l'usb dommage n'avoir pensé au moment de l'achat du régulateur, souvent même avec deux sorties. Pour moi j'ai même un hub pour multiplié les sorties!
Salut, excellent temoignage, je vais me tourné sur VARTA !
Effectivement alors pour le mppt je l'ai acheté trop vite quand j'ai vu le prix sur amazon, j'ai pris desuite sans voir que j'avais pris le bluesolar et non le smartsolar (d'ou le prix reduit) :roll:
Publié : lun. 08 mars, 2021 19:00
par MooWarz
radio6ulm a écrit : lun. 08 mars, 2021 18:50 re
j'ai le bluesolar qui me va tres bien
ton moniteur je te le dit franchement economise tes 10€, soit tu mets un vrai moniteur soit tu ne mets rien
Re, le bluesolar est top oui (enfin je crois pas encore vraiment utilisé) mais je m'attendais à avoir la fonctionnalité bluetooth, je me suis cassé la tête un bon moment à essayer de capté le signal de mon mppt avant de voir que j'avais le blueslar haha
Je vais voir pour trouver un bms pas trop cher sinon je resterais sur mon moniteur à 10€ (je veux juste voir combien de % il me reste après c'est vrai que c'est tjr interessant de voir les Wh, A restant)
Concernant le mppt avez vous une idée de ce qui m'est arrivé la derniere fois ? CF ancien message :
Une question : j'ai essayé le montage plus haut avec une batterie de 10ah 12v et mon mppt 75/15 pour avoir la production en temps reel de mon panneau solaire en watt sur mon wattmetre (comme ça que j'ai vu qu'il produisait 20w environ) et j'ai laissé cette installation prendre le soleil pour effectuer des test sur ma batterie de test et mon mppt. Quelques temps après je me suis rendu compte que la tension de la batterie montait très haut 17v et la batterie faisait un bruit de bouillis, sans pour autant être chaude. J'ai immediatement tout coupé et la tension de la batteriie est descendu jusqu'a 13V. Est ce que c'est un problème ou c'est normal ? J'ai l'impression que mon mppt à pas fait son taff à ce moment là.. "
Publié : lun. 08 mars, 2021 21:10
par Artifex
Re. mppt 75/15 Victron ______ J'ai eu cette mésaventure il y a bien 6 ans, et la garantie n'a pas fonctionné n'ayant acheté avec l'équipement le moniteur. Cet équipement peut fonctionné en 12/24 volt mais si non monitorisé au premier montage pas de problème il accepte la tension batterie appliqué. Mais n'ayant de mémoire avec le temps ou baisse trop importante de l'accu il peut vous passez en 24 volt Ce qui m'a fusillé mes deux accus étant en 12 volt à l'époque. Donc avec ce genre d'équipement bien faire attention!
Publié : lun. 08 mars, 2021 21:30
MooWarz a écrit : lun. 08 mars, 2021 18:26 Ok pour le moniteur, est ce que celui que j'ai precisé avant conviendrait ? un peu moins cher, et simple : une barre et un % tout ce que je veux.
Un moniteur comme celui que je t'ai mis en lien va te donner bien d'autres indications que le simple état décharge de batterie
entre autre :
état de charge , conso instantanée , A entrant et sortants ......, un moniteur te permet d'avoir ta conso exacte
avec un moniteur tel que celui que j'ai mis en lien le shunt est une obligation , il est fourni avec.
radio6ulm a écrit : lun. 08 mars, 2021 18:36 pour james le - est bien direct sur la batterie
tout est bien branché apres le shunt sauf le regulateur ce qui est volontaire
Pourquoi te passes tu des l'infos PS sur le moniteur ?
dans mon cas ( tout après le shunt ) je peux constater si le PS compense ou pas , le moment ou il commence à produire ....
Publié : lun. 08 mars, 2021 22:18
par Offtaps
Et comment veux-tu que le moniteur affiche un SOC correct s'il ne voit pas passer ce que le régulateur pousse dans la batterie ? :nn
A ce moment là, ce n'est plus un moniteur de batterie mais un simple Wattmètre/Compteur
Publié : mar. 09 mars, 2021 6:48
Jean luc t'es pas réveillé :ri
il y a une erreur , le moins du PS est avant le shunt
je parlais de ton schéma
ce que tu confirmes
pour james le - est bien direct sur la batterie tout est bien branché apres le shunt sauf le regulateur ce qui est volontaire
et en dernier comme si rien n'était tu écris ça
je comprends pas comment le moniteur peut donné l'info alors que tu es pris apres le shunt donc apres l'appareil de mesure ?
C'est sur ton schéma qu'il y a une erreur :mr
Pour le nom BMS donné par notre ami , gare à l'Anglais , BMS semble avoir 2 significations
je pense qu'il y a " batterie moniteur surveillance " et " batterie managementt surveillance ,
ce qui correspond bien à un moniteur pour le premier et au BMS des LiFe pour le second
amicalement James
Publié : mar. 09 mars, 2021 10:11
T'as encore fait une erreur
t'as mis le PS complètement à droite :bc :rigol :rigol
amicalement James
Publié : mar. 09 mars, 2021 11:27
par OKCORAL
MooWarz a écrit : lun. 08 mars, 2021 17:30....je suis au courant par rapport au 200w max sur le mppt 75/15 (vu sur le site avant achat) en 12v, j'avais estimé qu'avec l'ancien panneau solaire de mon CC qui produit environ 20w en plein soleil à midi à 60° (vu sur mon wattmetre) ce qui est très peu pour un panneau 200wC je présume que le panneau est "mort" mais je souhaite quand meme le garder ça fait toujours ça en plus et j'ai la place.
Même si ce PS de 200W est vieux, il n'est peut être pas hors service car les performances d'un PS sont garanties au moins 20 ans, certes pas avec le même rendement qu'à l'origine. Mais 20W, soit moins de 2A par bonne condition d'ensoleillement, pour un PS de 200W, c'est vraiment très peu. Le câblage est il bien réalisé, notamment la section des fils? Si c'était mon installation, j'isolerais ce PS de l'autre pour mesurer sa production afin d'en avoir le cœur net.
Je n'ai pas suffisamment de connaissances pour affirmer ce que je vais dire mais personnellement je n'accouplerais pas un PS complètement nase avec un PS performant. Je pense que le mauvais PS (s'il est confirmé qu'il est mauvais) va nuire à la performance du bon. Donc je le virerais.
Si ce PS de 200W s'avèrait bon, je te suggèrais de modifier le couplage avec le 180W par un montage en série. Certes, tu perdras 20W sur le 200W pour avoir au total 360W. Mais ce montage te permettra d'utiliser un câblage avec des fils d'une section de moitié de celle qui doit être utilisée pour un montage en //. Car l'intensité qui passe dans les fils est de moitié moindre.
En série, il sort en théorie 10A (360W/ 36V) de 2 PS totalisant 360W alors qu'en // il en sort 20A (360W/18V) et 21A pour 380W.
Ton Blue Solar 75/15 n'est pas smart donc sans le bluetooth mais il peut le devenir si tu achètes le dongle.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... gle-fr.pdf
Publié : mar. 09 mars, 2021 13:35
OKCORAL a écrit : mar. 09 mars, 2021 11:27
Je partage les remarques d'OKCORAL.
Avant d'affirmer que le PV est mort, le tester! 20W pour 200W en plein soleil c'est possible si la batterie est full... Choisir une belle journée ensoleillée, faire fonctionner tout ce qui est possible en 12V le temps de décharger la batterie entre 10 et 20%. Avec un MPPT ça devrait envoyer du lourd assez rapidement... SI PAS? démonter le panneau et vérifier les connections du bornier (sous le panneau) Oxydations, bornes mal serrées, diodes claquées (si équipé) panne courante d'autant plus que le panneau est vieux :up
Aussi: avant de foncer, prend le temps de réfléchir!!! L'année dernière j'étais partis pour une rénovation complète de mon installation avec des choix totalement différents de ce qui sera fait au final... à commencer par la batterie Plomb Acid 100Ah NEUVE de 23Kg qui est devenue une Lifepo4 120Ah de 9,5Kg! Idem pour le PV PERC 210W12V qui est devenu un Panasonic 250W24V (même taille, même poids) pour un budget qui reste dans les clous...
Publié : mar. 09 mars, 2021 18:12
par MooWarz
jalibo27 a écrit : lun. 08 mars, 2021 21:30 Re
entre autre :
Re-Bonjour,
C'est ok pour le moniteur je vais voir pour le prendre du coup je pars sur la varta 180ah decharge lente, sur le moniteur que tu m'as preconisé il est ecrit lithium et le shunt n'est pas indiqué c'est bien le bon moniteur ?
Merci :D
radio6ulm a écrit : mar. 09 mars, 2021 3:45 salut
tout a fait laurent , je comprends pas comment le moniteur peut donné l'info alors que tu es pris apres le shunt donc apres l'appareil de mesure ?
pour MooWarz je vois pas du tout ce qu'un bms vient faire dans une batterie plomb et en quoi pourrait'il te fournir des mesure? je pense que une serieuse revision la dessus ne serait pas inutile
et encore une fois ton truc a 10€ ne te sera d'aucune utilité a part faire joli
va voir ICIet tu verras qu'un simple multimetre te suffirait avec la lecture du tableau
Je me suis renseigné, le bms du coup permet lors des courts circuits sur une batterie lithium de coupé le circuit pour eviter qu'elle explose ? vu sur cette vidéo : la video
J'avais déjà vu ce tableau sur le forum mais franchement l'avoir en pourcentage est plus satisfaisant, du coup je vais prendre un moniteur de batterie plomb pour ma varta 180ah mais est -ce qu'une batterie plomb à besoin de protection en + ou le moniteur le fait ?
jalibo27 a écrit : mar. 09 mars, 2021 6:48 //[...]
amicalement James
Du coup ce que je precisais à radio6ulm une batterie plomb à besoin de protection en + ? un moniteur management surveillance conviendrait le mieux ?
Salut, merci pour ces informations précieuses c'est vrai que le panneau est un peu bizarre et étant débutant en install elec j'ai peut - être fait une erreur, j'aurais l'occasion de refaire un montage pour tester et prendre tout ça en photo, le montage en série des panneaux du coup est la meilleure solution pour aller avec mon mppt, merci , j'aimerais que la théorie soit réelle ça arrangerais bien les choses ;)
Je vais me passer du dongle si j'ai mon wattmetre, ça fait un cout ce petit boitier bluetooth.
Malcolmbass a écrit : mar. 09 mars, 2021 13:35 Bonjour,
Bonjour, c'est entendu, le panneau ne possède pas de connecteur mc4 et les embouts de cables sont mals coupés, et c'est vrai que ma batterie était full quand j'ai fait le test et que j'ai eu 20w donc merci pour ce conseil je vais tester quand ma batterie sera vide (c'est une batterie 10ah 12v petite que j'ai acheté pour faire des tests)
Je prend beaucoup de temps pour faire mes recherches
Publié : mar. 09 mars, 2021 18:31
par MooWarz
Petite anecdote, sur cette fameuse batterie plomb 10ah 12v que j'ai acheté pour tester un peut mon install avant d'investir dans une grosse,
j'ai eu l'occasion de dérapé avec mon tournevis sur la batterie (non brancher au circuit) donc le courant est juste passé par le tournevis,
mais malheureusement ce tournevis est resté coincé 3/4 seconde avant que je l'enlève, ça a fait de jolie étincelles, la batterie à l'air d'aller toujours 13v au voltmètre.
D'ailleurs cette même batterie c'est pris une fois un coup de chauffe à 17v avec bruit d'ébullition à l'intérieur, j'en parle dans un de mes posts et je comprend toujours pas ce qui à pu ce passé, si c'est le mppt qui fait nimp ? (pour preciser ce mppt 75 15 victron je l'avais branché la première fois sur mes 2 petites batteries de tests et série donc 24v) est ce qu'il c'est pas reprogrammé en 12v du coup quand j'ai branché une seule batterie ? normalement ça doit le faire automatiquement mais la ..
Publié : mar. 09 mars, 2021 18:41
Le moniteur que j'ai mis en lien est juste un exemple le shunt est un 100 A mais il existe en 50 et plus , il y en a d'autre sur la page Ali
ça marche sur du lithium mais aussi sur du plomb
ce n'est pas une protection , juste un indicateur
autre chose à propos du coup de chaud ,
le raccordement d'un régulateur se fait impérativement dans l'ordre
régulateur sur batterie pour que celui ci " apprenne " la tension puis PS sur régulateur ( inversement au débranchement )
dans ton cas le régulateur a appris 24V :mrgreen:
Publié : mar. 09 mars, 2021 18:46
par MooWarz
jalibo27 a écrit : mar. 09 mars, 2021 18:41 Re
Pour le coup de chaud,
J'ai bien fait dans cet ordre pour les deux cas j'en suis sur, je referais le branchement et je prendrais des photos que je vais vous montrer pour être sur aussi du branchement.
Publié : mar. 09 mars, 2021 18:51
par MooWarz
radio6ulm a écrit : mar. 09 mars, 2021 18:47 re
bon alors on rigole pas hein , le blue solar a le bluetooth?
car des que je rentre dans le CC il me trouve un nouvel appareil et il me demande un mdp
j'avoue que je n'ai jamais regardé, j'ai installé et basta
c'est ça rigolez , vous avez raison
et j'ai un shunt qui me sert a rien de 200 ou 500 me rappelle plus
Bah non c'est le smart solar qui a le bluetooth c'est sur, moi j'ai passé une demi journée à essayer de connecter mon smartphone au bluesolar et à rechercher sur le net avant de comprendre ... :ri
@radio6ulm tu captes le voisin enfaite
Publié : mar. 09 mars, 2021 19:41
Je ne "pense pas" que tu arrive à voir si ton PV de 200Wc fonctionne bien avec une petite batterie de seulement 10Ah....
En théorie, (200W / 14V = 14,28A) une fois et demi sa capacité total!!! :,
Je ne suis pas spécialiste en batterie mais soit tu va l'exploser? soit sa résistance interne va brider le courant entrant à 10---15% ce qui fait les 20W
