DIY batterie + frigo + solar
Publié : ven. 05 mars, 2021 10:14
par Fri_87
J'ai une petite fourgonnette Ford Tourneo et j'ai amenage pour pouvoir faire quelques sorties (3-4 jours)
Je voudrais mettre une batterie non connecte à la voiture mais pour pouvoir connecter une petite frigo et charger des portables / un ordi.
J'ai vu des batteries Yeti mais je les trouves assez cher pour sa puissance, donc j'ai regardé pour le faire moi même, sauf que je connais rien en électricité.
J'ai un ami que m'a propose ce batterie
https://fr.aliexpress.com/item/40006693 ... web201603_
donc il m'a dit de ajouter un prise de 12V (Allume cigare Socket, Enisina Imperméable Marine Grade 12V / 24V DC prise allume-cigare Outlet pour Bateau Moto Moto, avec un câble de connexion de 0,6 m )
https://www.amazon.fr/Allume-Enisina-Im ... 614157704&sprefix=allume+cigare+%2Caps%2C176&sr=8-5
donc je peux connecter un frigo portable
12 V Tension d'entrée (DC)
2,67 A Courant d'entrée nominal (DC)
32 W Puissance d'entrée nominale (DC)
https://www.amazon.fr/Mobicool-AC-DC-gl ... r=8-6&th=1
En plus, je voudrais le connecter quelque panneau solaire comme ca
https://fr.aliexpress.com/item/32819234 ... web201603_
Pouvez-vous me donner des idées ou je voudrais bien savoir votre avis sur les items que j'ai mis donc si vous pensez que c'est possible le connecter ensemble.
(je suis désole si il y a des fautes d’orthographie, je suis pas français)\
le adblock ne permettre pas de voir quelques liens.
Merci :mr1
