Truma Combi 6
Publié : lun. 08 févr., 2021 23:10
par illy1969
bonjour à tous et déjà merci pour votre aide.
J'ai un Truma combi 6 de 2013
j'ai allumé le chauffage aujourd'hui et j'ai l'impression que la soufflerie joue pas son rôle!
y a 2 sorties au Truma.
Une qui va vers l'arrière de la cellule ( ça souffle fort et chaud vers l'arrière )
Et une autre sortie fait l'avant, avec plusieurs sortie ( 5 dans la partie avant et 1 dans le garage)
Et là c'est chaud mais ça souffle très peu!!! ) très peu!!
une idée??
Bonne soirée à vous
Re: Truma Combi 6
Publié : lun. 08 févr., 2021 23:26
par jean-baptiste
bonjour...VINCENT...sur quel position est mis le chauffage ,est que les trappes sont bien ouvertes a la sortie de chaque gaines....
lors de la mise en route il doit faire 1 peu de bruit et ensuite 1 peu plus après le démarrage et au bout d'1 moment il se stabilise par rapport a la position du N° choisi soit sur 2,3 ou 4 selon votre choix et lorsque que la température est atteinte le truma fait pratiquement plus de bruit et se gère par rapport au thermostat et température demander...
en ce moment vu les températures extérieurs il faut 1 certains temps pour que la cellule soit réchauffer aux environ de 18 a 20°...
a +...jibé...
Re: Truma Combi 6
Publié : mar. 09 févr., 2021 7:49
par illy1969
Re-bonjour,
Position 5 du thermostat et position 40°C eau
j'ai équilibré les sorties mais vraiment ça souffle pratiquement pas sauf sur 1 sortie car le tube est en direct et ça souffle fort
PS j'ai oublié d'ouvrir les robinets du CC pour purger le truma avec la sécurité gel ... est grave? car -9 cette nuit
Re: Truma Combi 6
Publié : mar. 09 févr., 2021 9:10
par aprilien
illy1969 a écrit : mar. 09 févr., 2021 7:49 Re-bonjour, Position 5 du thermostat et position 40°C eau
Normalement il n'y a rien à ouvrir pour la secu antigel du chauffage , vers4/5°C ça déclenche et la chaudière se vide , tu devrais voir une flaque d'eau sous le CC. Les robinets dont tu parles sont certainement ceux pour vidanger les circuits eau froide et chaude , si tu les ouvres il faut aussi ouvrir tout les robinets du CC après avoir arrêté la pompe (en enlevant le fusible par exemple) , idéalement c'est bien de souffler un peu dans les robinets pour purger les bras morts/points bas.
Pour la commande du truma si tu est sur 40°C ton chauffage est uniquement en production eau chaude et c'est normal de pas souffler de l'air chaud de façon homogène. Sur la position chauffage l'eau chaude est toujours produite à 60°, tu as deux positions petite flamme et grande flamme , l'index de la couronne grise du thermostat doit être positionné sur l'une d'elles, après tu règles la température ambiante désirée avec le bouton noir du centre .
-9° ça pique un peu.....
Re: Truma Combi 6
Publié : mar. 09 févr., 2021 9:25
par jean-baptiste
bonjour Vincent, perso ,je mettrais le chauffage 1 peu sur 3 ou 4 .....1 journée vu qu'il a fait -9° laisse tous les robinets ouvert a moitié, mets la pompe en route pour finir de purger le circuit,vérifie si le vase d'expansion est bien vide,si oui coupe la pompe etlaisse les robinets a moitié ouvert et la plus de risque de gelé dans le circuit...
par contre mais bien sur la position chauffage uniquement vu qu'il n'y a plus d'eau dans la cuve du truma sinon il se mettra en sécurité (voyant rouge)...a +...jibé...
Re: Truma Combi 6
Publié : mar. 09 févr., 2021 10:17
par Malcolmbass
Pour revenir au premier message, j'ai eu le même problème au tout début que javais mon CC.
Tuyau d'air débranché du combi! vérifie on ne sais jamais....
Re: Truma Combi 6
Publié : mar. 09 févr., 2021 10:31
par illy1969
salut, j'ai chauffé toute la nuit sur 1 pour tout dégeler.
J'ai dégelé la sortie de la purge avec de l'eau chaude, et enfin bien purgé tous les circuits.
c'est ma première année à -9c sans l'utiliser donc un peu stressé.
Je pense que tout est en ordre à présent
Re: Truma Combi 6
Publié : mar. 09 févr., 2021 19:02
par gerard férolles
illy1969 a écrit : mar. 09 févr., 2021 10:31 salut, j'ai chauffé toute la nuit sur 1 pour tout dégeler.
Moralité :
purger systématiquement en rentrant à la maison... on est tranquille (ne pas oublier d'ouvrir tous les robinets et de vider le petit filtre qui précède la pompe externe).
