Aide, activation du Bluetooth sur notre smart BMS.
Publié : dim. 07 févr., 2021 0:42
J'ai commencé à assembler ma batterie cet après midi.
J'ai monté la prise jst qui va à mon chargeur de modelisme.
Et en parallèle j'ai monté la prise qui va au bms que j'ai commandé et reçu.
Avant de brancher les prises "d équilibrage", j'ai bien vérifié que je n'avais pas fait d erreur et mesurer la tension entre chaque pin, aucun soucis.
Essaie avec mon chargeur de modéliste en mode équilibrage, impeccable il a tout correctement et lit bien la tension des 4 éléments.
Je voulais voir ce soir la fonction Bluetooth de mon BMS, mais sans avoir branché les bornes B- et P- de ce bms. J'ai donc branché la prise d équilibrage du bms au bms.
Et je n'ai pas pu avoir accès au réglage du BMS via Bluetooth.
J'ai pris la tension entre les bornes B- et P- j'avais un peu plus de 2V, ce qui ne correspond à rien car mes cellules sont toutes à 3.33V.
J'ai ce bms :
[url=http://€ 28,55 26%OFF | Smart bms Lifepo4 4s 100A 200a 30A 40A 60A pour batterie au lithium évaluée 3.2V 12V avec bluetooth UART usb à PC terminal Ntc
https://a.aliexpress.com/_vEeoQB][/url]
La doc que j'ai indique ceci :
Savez-vous ce qu'il faut faire pour avoir accès au Bluetooth ?
Après j'ai ôté le BMS de sa prise d équilibrage et mesuré la résistance entre B- et P- et je n'avais pas de continuité (peut être est ce normal puisqu'il n'y avait pas de prise d équilibrage branchée et donc une tension de cellule à 0 lu par le bms ce qui pourrait expliquer cette absence de continuité.)
A votre avis comment se passe l'activation du Bluetooth sur ce bms ?
Quand je vais avoir fini mon branchement avec B- et P- à la batterie et au chargeur, ça sera bon pour vous ou pas pour avoir la connexion Bluetooth ?
Merci bien.
Flo.
J'ai ce bms :
Merci bien.
Flo.
