changement cartouche mitigeur
Publié : sam. 06 févr., 2021 20:14
par TILLIER
bonjour a tous.
Je me permets de vous adresser ce message avant de faire une erreur et que ça soit la cata. Heureux propriétaires d'un POSSL 2winR, nous avons un problème de fuite au niveau du mitigeur de la cuisine. Nous avons réussi a retirer le haut du robinet, et là surprise, ça ne ressemble pas du tout au mitigeur qu'on peut voir sur les vidéos internet. Il semblerait que ça soit un mitigeur avec contacteur. Nous n'avons pas voulu forcer comme des bourrins, mais comment fait on pour retirer la cartouche afin de pouvoir la nettoyer et éventuellement changer les joints.
Ci-joint la photo de la bête.
Bonne soirée à tous et merci d'avance pour votre aide
Béa
Re: changement cartouche mitigeur
Publié : dim. 07 févr., 2021 6:43
par Le Baultais
Dans un mitigeur qu'il soit avec ou sans contacteur ce sont 2 disques en ceramique qui frotte l'un sur l'autre. Si fuite il y a c'est que l'un des disque doit etre rayé il faut tout sortir le tout pour verifier. Il n'y a pas de reparation possible sinon que le remplacement
Publié : dim. 07 févr., 2021 8:08
par TILLIER
Effectivement, c'est bien ça le problème. Réussir à démonter la cartouche.
Quant à démonter le robinet en entier, j'imagine qu'il faut dévisser le pied sous le plan de travail. Avec la cuve de l'évier et le peu d'espace, cette tâche me parait encore moins aisée.
Publié : dim. 07 févr., 2021 9:38
par aprilien
Oui ce sont deux disques avec des lumières pour alimenter le bec suivant comment on tourne la poignée, ces disques ont des joints toriques et il se peut que l'un de ces joints soit abimé.C'est la bague en bronze vissée qui plaque les deux disques.
Si c'est pas le même modèle, je pense qu'ils se ressemblent tous .
Quelques photos pour illustrer. (elles se sont misent dans le sens inverse du démontage!)
Publié : dim. 07 févr., 2021 9:42
par aprilien
Le faire en place semble délicat dans l'angle du meuble, tu peux toujours essayer, avant de tout démonter, de resserrer un peu la bague noire (bague en bronze sur mes photos)qui plaquera les disques.
Publié : dim. 07 févr., 2021 12:18
par TILLIER
Tout d'abord, merci pour toutes ces photos.
Et bien voilà, c'est bien ça mon problème, je n'ai pas de bague en bronze sur le mien. Il n'y a rien à dévisser pour dégager la cartouche. Il y a juste une bague inox qu'on voit sur la photo 1, celle où on voit les repères bleu et rouge (eau froide / eau chaude). Mais une fois dévisser, la cartouche reste bloquée à l'intérieur du robinet.
Et sinon, vous faites comment pour démonter complètement le robinet et pour pouvoir accéder aux écrous qui j'imagine sont derrière la cuve de l'évier. Vous faîtes ça avec une clé à pipe ?
Publié : lun. 08 févr., 2021 20:37
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
Bsr Tillier,
" je n'ai pas de bague en bronze sur le mien"
La bague noire que l'on voit sur votre photo 2, ne serait-elle pas la même mais d'une autre matière que celle d'Aprilien ?
Pouvez-vous voir une marque ou une référence sur le corps du robinet ?
Tenez-nous informés de vos investigations
Publié : mar. 09 févr., 2021 7:31
par TILLIER
Je pensais aussi. J'ai donc essayé de dévisser cette bague noire. Mais le corps étant en plastique, j'ai évité de forcer comme un bourrin.
Effectivement, je vous tiens au courant de la suite des évènements
