Page 1 sur 2
Probleme de remplissage d'eau propre
Publié : lun. 11 janv., 2021 19:01
par phil16
j'ai un problème lorsque je rempli mon réservoir d'eau propre. Ca rempli, et quand c'est plein un gros "surplus" sort par le trop plein du réservoir.
Seulement, sur ce camping-car, il y a un trop plein qui se déverse sous le camping-car et quand l’amorçage se fait il peut en vider 20 litres.
Or, sur mes précédents camping-car le trop plein ressortait un peu par la coupelle ou l'on rempli et on savait que c'etait plein.
Alors que là, la seule indication du réservoir plein c'est que l'eau va ressortir en abondance par le trop plein qui s'est amorcé , et ca vide beaucoup d'eau créant une vraie mare à l'endroit du remplissage ce qui est genant.
Je ne comprends pas que le trop plein sorte par dessous le chassis au lieu de sortir comme habituellement par la coupelle de remplissage.
Du coup le tuyau de trop plein (qui refoule) est + bas que le niveau du remplissage. Ca fait siphon.
Je vous joins une photo :
-En bleu le tuyau qui va à la pompe (normal)
-En rouge Le trop plein qui part sous le chassis du camping-car
-Et en haut en blanc le petit tuyau qu'il faudrait percer pour que l'air sorte au fur et a mesure que l'eau rentre.
Que dois-je faire ?
Merci pour vos conseils
Re: Probleme de remplissage d'eau propre
Publié : lun. 11 janv., 2021 19:46
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
Bsr phil16
Personnellement je remplis avec ça :
Je sais qu'il en existe deux modèles : avec ou sans mise à l'air libre.
Le mien que j'ai acheté il y a ... plus de 15 ans doit être avec mise à l'air libre car sauf à remplir trop vite, je n'ai jamais le phénomène que vous avez décrit.
Ce que je comprends :
- le flux d'eau est beaucoup important que le flux d'air qui passe par le tuyau de trop plein
- lorsque le réservoir est plein d'eau, il est aussi sous une "certaine" pression d'air qui pour s'échapper fait sortir de l'eau
Avez-vous essayer de remplir plus doucement ?
Est-ce que le phénomène est le même ?
Sur notre FLEURETTE, le trou d'évent sur le bouchon n'était pas - non plus - raccordé (cf photo)
D'autres collègues auront certainement d'autres idées
Publié : lun. 11 janv., 2021 20:13
par gerard férolles
Le tuyau de trop-plein qui plonge dans le réservoir est trop enfoncé (ou trop long)...
Le siphon s'amorce normalement et demeure tant que le tuyau peut remonter de l'eau. Quand le niveau arrive au tuyau le siphon se désamorce, ça fait des litres perdus.
La conclusion est simple : il faut le raccourcir de telle sorte qu'il arrive presque en haut du réservoir (1 ou 2 cm, attention à bien vérifier l'étanchéité après).
Publié : lun. 11 janv., 2021 20:27
par phil16
bonjour Gerard
j ai modifier et sorti le tuyau du trop plein dans le reservoir
il rentre le minimum possible : 1 cm a l interieur du reservoir
mais quand ca arrive en haut du réservoir l'eau + la pression d'air font sortir
l eau par le trop plein. Et quand c'est "amorcée" alors ca vide ca vide et ca vide
Publié : lun. 11 janv., 2021 20:55
par gerard férolles
phil16 a écrit : lun. 11 janv., 2021 20:27
bonjour Gerard
Re-
Si ça vide c'est qu'il n'y a pas d'air qui entre par le haut ! Mais comme tu fais le plein le bouchon de remplissage n'y est pas ??? mon raisonnement ne tient plus !
Dernière hypothèse (certaine cette fois-ci) le tuyau de remplissage (le seul qui puisse amener de l'air plonge trop bas, le réservoir se vide jusqu'au niveau du tuyau de remplissage qui peut alors envoyer de l'air pour désamorcer le siphon.
Conclusion : remonter (ou couper) le tuyau de remplissage.
MODIF ne pas tenir compte de cet avis, j'avais trop bu, Gérard
Très amicalement,
Publié : mar. 12 janv., 2021 4:20
Lorsqu'on regarde la photo, on s'aperçoit que le bloc de remplissage et trop-plein situé sur le réservoir est dans un embrèvement de celui-ci
Lorsque tu rempli ton réservoir a bloc, cet ensemble est nettement plus bas que le niveau max du réservoir (en fait ce ne sera pas tout a fait plein, car il n'y a plus d’évent en partie vraiment haute)
De fait, toute cette eau située au dessus de l’orifice du trop plein va se vider par celui-ci
Finalement, le seul moyen que tu as de ne pas la perdre serai de percer l’évent du bouchon de remplissage et d'y raccorder le tuyau de trop plein
(Il me semble que j'avais eu un pb similaire sur un de mes anciens CC, et que je l'avais réglé de cette façon)
Publié : mar. 12 janv., 2021 10:06
par kerhor
je pense qu'il plonge de trop dans le réservoir, donc le couper un peu
Publié : mar. 12 janv., 2021 11:29
par gerard férolles
Re-
En réfléchissant au problème :
comment peut se vider une partie du réservoir par le tuyau de trop plein quand celui-ci est au dessus du niveau d'eau ????????????
Tout ce qui se vide ne peut être qu'au dessus de l'orifice de ce tuyau.
A l'évidence, il y a des creux (parties basses) sur le réservoir, le tuyau est fixé dans un creux à quelques quelques cm du haut (disons 2 ou 3) et il descend dans le réservoir de 1 cm. Donc à l'issue du remplissage toute l'eau qui se situe au dessus de l'orifice du tuyau( 3 ou 4 cm) 1cm sur toute la surface du réservoir + 2 ou 3 cm les parties hautes se siphonne ! ça fait quelques litres.
Réduire au minimum la plongée du tuyau de trop plein.
Toutes les histoires d'air avec l'orifice haut de trop plein bouché : c'est du vent (puisque le bouchon de remplissage est forcément enlevé à ce moment) !!
Publié : mar. 12 janv., 2021 11:47
par OKCORAL
Il est très simple de régler ce problème. Il suffit que le tuyau du trop plein soit soit bien plus haut que le point de contact avec l'eau de sorte que la colonne d'eau ne puisse monter. Tu remplaces donc le petit tuyau qui sort de la cuve par un bien plus long que tu vas faire monter de 30cm par exemple au dessus du niveau du réservoir pour le faire redescendre et le raccorder au tuyau qui va sous le camion.
Inconvénient qui pour ce qui me concerne n'en est pas un : le tuyau faisant une boucle haute, le trop plein d'eau s'évacuera donc par l'orifice de remplissage et non par la mise à l'air. Mais je sais que mon réservoir est complètement plein. Avec un tuyau de trop plein qui coule trop tôt car mal positionné sur le réservoir, le réservoir n'est pas forcément plein à 100%.
Un tuyau de mise à l'air peut aussi créer un autre inconvénient s'il a été mal positionné. Cela m'est arrivé et j'ai pu aussi le constater en suivant le CC d'un copain.
Dans les deux situations, le tuyau du trop plein était placé de manière trop horizontale (sans créer le problème de vidange par amorçage) si bien qu'avec le réservoir plein, la force centrifuge plaquant l'eau contre la paroi du réservoir dans les virages (virage à gauche si la sortie de la prise d'air est à droite et inversement) de l'eau était évacuée par le trop plein. Cela n'a l'air de rien mais sur une route très sinueuse, la perte d'eau est non négligeable.
Donc là aussi soit on fait monter le tuyau soit on l'enroule autour de lui.
Publié : mar. 12 janv., 2021 12:00
par phil16
merci pour vos infos,
le mieux c'est que je mette le tuyau de Trop plein vers le trou de la coupelle
de remplissage (une fois le trou percé). Ca devrait aller mieux ?
Vous pensez pareil ?
Publié : mar. 12 janv., 2021 12:09
par OKCORAL
gerard férolles a écrit : mar. 12 janv., 2021 11:29
Pas d'accord car j'ai eu un problème à cause du tuyau du trop plein/mise à l'air (puisqu'il peut remplir ces deux fonctions) bouché....et j'ai mis un petit moment avant de comprendre.
A la sortie de l'hivernage. Au tout début du remplissage du réservoir avec un fort débit, tout ce passait bien. Puis au bout d'un moment, l'eau refoula par l'orifice de remplissage alors que le réservoir était loin d'être plein. En réduisant le débit pas de problème mais je n'aime pas trop attendre.
Le bout du tuyau d'arrosage enfoncé dans la goulotte de remplissage du réservoir plus le flux d'eau qui occupe aussi de la place, empêchaient la libre sortie de l'air du réservoir. En fait c'était la mise à l'air qui était bouchée sans doute par une bestiole.
Publié : mar. 12 janv., 2021 12:13
par OKCORAL
phil16 a écrit : mar. 12 janv., 2021 12:00...le mieux c'est que je mette le tuyau de Trop plein vers le trou de la coupelle
de remplissage (une fois le trou percé). Ca devrait aller mieux ?Vous pensez pareil ?
Ce qui est étonnant c'est que cet orifice de sortie n'est jamais utilisé par les constructeurs. Pourquoi?
Ayant horreur de faire des trous là où on peut les éviter, je préfère de loin ma solution du tuyau formant une boucle au dessus du réservoir...mais chacun ses goûts.
Publié : mar. 12 janv., 2021 12:41
par Malcolmbass
OKCORAL a écrit : mar. 12 janv., 2021 11:47
Ça c'est une idée de génie
Moi aussi après avoir fait le plein, on peux me suivre à la trace "d'eau" un bon moment...
Mais je pense qu'il y a intérêt à ce que le gros bouchon/trappe de visite, soit bien hermétique!!!!
Publié : mar. 12 janv., 2021 13:41
par phil16
Okcorral : En effet c'est peut-etre une bonne solution
il y a juste que j'ai peu de marge en hauteur au dessus du trop plein
regarde ma photo tout en haut, juste au dessus du tuyai du trop plein
il y a le capot du siege de la dinette
c'est a essayer
Publié : mar. 12 janv., 2021 14:06
par lou73400
Phil : Fais au plus simple: en point haut du tuyau du trop plein ,tu montes un T. A la 3ième sortie du T, tu la relies avec un bout de tuyau à la coupelle de remplissage, là ou il y a le trop plein bouché ( que tu auras débouché au préalable ).
Comme cela, tu crées une mise à l'air libre sur la mise à l'air libre d'origine. Et tu n'auras plus de siphonnage .
Louis
Publié : mar. 12 janv., 2021 14:17
par isatis
Bjr.
Pour casser un siphon, il suffit d'une mise à l'air.
Un tuyau qui part de ta coupelle (débouchée, bien sur) et relié au trop plein par un ""T"" va régler ton problème
De toutes façons, un tuyau partant du ""T"" et plus haut que la cuve sera suffisant.
Publié : mar. 12 janv., 2021 15:47
par OKCORAL
phil16 a écrit : mar. 12 janv., 2021 13:41....il y a juste que j'ai peu de marge en hauteur au dessus du trop plein
regarde ma photo tout en haut, juste au dessus du tuyau du trop plein, il y a le capot du siege de la dinette
Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par capot de la dinette. Une photo à l'horizontale et de profil serait plus parlante sans doute.
Je reste partisan d'utiliser l'existant et de se contenter de rallonger le tuyau cristal. Sur la photo je ne vois pas si le tuyau qui part de la mise à l'air est d'un seul tenant ou pas.
Je suppose qu'il est d'un seul tenant. Il suffit de déconnecter le tuyau actuellement en place au niveau de l'écrou blanc qui le maintien sur la coupelle et d'y raccorder à la place un bout de tuyau cristal de Xcm de manière à ce qu'il fasse une boucle orientée vers le haut.
Le départ du nouveau tuyau prendrait le même chemin que l'actuel soit à plat vers la paroi puis il pourrait passer sous le bout de manchon gris pour remonter par la gauche et passer au dessus du goulot de remplissage noir sur lequel il serait fixé avec un collier rilsan. Puis il redescendrait par la droite du goulot noir pour faire la boucle et être raccordé au tuyau d'origine ou mieux enfilé directement sous le camion pour remplacer le tuyau d'origine si celui ci peut être retiré.
Publié : mar. 12 janv., 2021 16:16
par Malcolmbass
Je pense que Jean-Pierre "petugue83" a tout bon!
La conception du réservoir est vraiment mal fichue... il peux encaisser plus qu'il n'est capable de contenir sans dégueuler...
Une fois le siphonnage engagé, rien ne l’arrêtera tant que le tuyau de trop plein dans la cuve ne se désamorcera pas! un tuyau plus long n'y changera rien. (désolé Raymond)
Seule une mise à l'air avec un T peux régler le problème, ne pas hésiter à monter bien haut pour éviter les catastrophes! derrière le siège, meuble ou autres....
Publié : mar. 12 janv., 2021 16:51
par OKCORAL
Malcolmbass a écrit : mar. 12 janv., 2021 16:16...Une fois le siphonnage engagé, rien ne l’arrêtera tant que le tuyau de trop plein dans la cuve ne se désamorcera pas! un tuyau plus long n'y changera rien. (désolé Raymond)
As tu déjà déjà entendu parler des vases communicants. Celui qui est plus bas ne se déversera jamais dans le plus haut.
As tu déjà vu une colonne d'eau monter au dessus de son niveau en l'absence d'une pression d'air par exemple? D'autant que même si ce tuyau fini sa course sous le camion il n'en reste pas moins une mise à l'air. Il ne sera d'ailleurs plus qu'une mise à l'air et perdra sa fonction de témoin de trop plein.
Le problème de "phil16" provient du fait que le tuyau de trop plein se trouve situé en dessous du niveau d'eau maximal de la cuve et son chemin sur le dessus du réservoir parait bien plat. Une fois que le niveau de l'eau a dépassé le décaissement de la cuve où le tuyau est fixé il se remplit et dès que l'eau commence à descendre sous le CC il se crée un siphon.
Mais en faisant une boucle haute, que le tuyau de trop plein soit très enfoncé dans le réservoir ou pas, si le haut de la boucle est bien au dessus du niveau max dans le réservoir, il est impossible que de l'eau puisse monter jusqu'en haut de la boucle. Sauf s'il y avait une pression de l'air dans le réservoir. Il ne faudrait pas que le tuyau qu'il utilise pour le remplissage d'eau obstrue totalement la goulotte de remplissage et que la sortie de l'air ne puisse se faire.
Cela ne coûte pas grand chose de faire un essai avec ma solution avant que de percer l'orifice sur la goulotte noire.
Publié : mar. 12 janv., 2021 17:14
par Malcolmbass
Hello Raymond,
Je savais que j'allais te mettre un coup de nerfs... C'est pas méchant de ma part et j’espère que tu ne le prend pas mal???
Ta théorie est tout à fait juste sauf que, tant que l'eau coule l'air ne sais pas remonter dans le tuyau de trop plein vu son petit diamètre.
Ta solution est tout à fait valable si le tuyau est plus gros, mais dans ce cas ci, j'ai un doute....
Tester, y a que ça à faire et ça ne coute rien comme tu dit
Publié : mar. 12 janv., 2021 18:22
par gerard férolles
OKCORAL a écrit : mar. 12 janv., 2021 16:51
Bonsoir à tous,
Encore une histoire d'O',
Pas d'accord avec toi...
Tu remets en cause le principe même du siphon :
Tu prends 2 tonneaux, 1 vide et 1 plein, tu veux les équilibrer , tu prends un tuyau qui trempera dans les 2 tonneaux, il monte pourquoi pas 3 mètres au dessus du tonneau rempli,
tu amorces le siphon en remplissant le tuyau et c'est parti... jusqu'à l'équilibre de pression des 2 côtés (quand les niveau sont identiques entre les 2 tonneaux) ! C'est une affaire de poids (la pression atmosphérique est identique des deux côtés) dans les deux côtés du tuyau, le plus lourd gagne !
C'est ce qui se passe au remplissage de notre ami, l'arrivée sous pression au remplissage remplit tout le système, tuyau de trop plein inclus.
La hauteur d'eau (donc de poids) est plus importante du côté de vidange, donc sa coule à l'extérieur. Quand s'arrête le remplissage, le siphon est amorcé et se poursuit puisque la colonne de vidange contient plus d'eau côté vidange que côté prise d'eau.
Le siphon se désamorce quand sa prise d'eau est interrompue par la descente de niveau dans la cuve et que l'air qui remplace l''eau dans le tuyau devient moins lourd que l'autre côté. Toute l'eau restante du tuyau est aspirée à l'extérieur.
Expérience de labo : Je possède des tonneaux sous mes gouttières pour le jardin. Pour amorcer un siphon, je trempe la totalité d'un long tuyau, à un bout je le bouche avec mon pouce, je le sors en laissant bien sur l'autre bout dans le tonneau, je descends mon bout de tuyau en-dessous du niveau du tonneau plein, je libère mon pouce et ça coule, ma poule !
Publié : mer. 13 janv., 2021 15:32
par OKCORAL
Malcolmbass a écrit : mar. 12 janv., 2021 17:14..Je savais que j'allais te mettre un coup de nerfs...
Je t'assure que je n'y ai vu aucune mauvaise intention. Il est normal de lire ou entendre des avis différents. Je suis le premier à avoir ce type de réaction critique quand je pense que ce que je lis ne correspond pas à ce que je crois.
Malcolmbass a écrit : mar. 12 janv., 2021 17:14 Ta théorie est tout à fait juste sauf que, tant que l'eau coule l'air ne sais pas remonter dans le tuyau de trop plein vu son petit diamètre.
A partir du moment où l'eau qui était montée dans le tuyau de trop plein commence à amorcer la descente vers le dessous du CC, le siphon est amorcé et c'est foutu. Mais dans ce que je propose, l'eau ne doit justement pas pouvoir monter dans le haut de la boucle du tuyau et, par conséquent, le siphon ne sera pas amorcé.
gerard férolles a écrit : mar. 12 janv., 2021 18:22...Tu remets en cause le principe même du siphon
Je sais comment fonctionne un siphon car il m'est arrivé de le mettre en pratique.
J'ai sur mon CC un montage tel que je le décris plus haut. A savoir que j'ai rallongé le tuyau de trop plein en lui faisant faire une boucle haute pour se rebrancher sur le tuyau d'origine qui se termine sous le CC.
Je n'ai jamais connu l'inconvénient du siphonnage. Certes pour être parfaitement honnête, la prise d'air/trop plein est montée au sommet du réservoir sans que le tuyau plonge dans le réservoir. Le tuyau s'arrête au niveau de l'emmanchement.
Voici la photo du montage sur mon CC actuel.
Publié : mer. 13 janv., 2021 16:49
par Malcolmbass
Tu me rassure! c'est pas mon genre de titiller pour le plaisir! l'échange de points de vues conviviales est bien plus enrichissant!!!
Bref, je regarde ta photo et je me dit que ton tuyau de trop plein en fait est plus une mise à l'air qu'un trop plein... le tuyau de remplissage étant plus bas, c'est lui qui fait trop plein!
En s'en fout du moment que ça fonctionne
Le cas de "phil16" est bien plus chiant! Son remplissage ET son réservoir étant plus haut que la prise de trop plein + vitesse de remplissage plus rapide que le trop plein, ben forcément une bonne quantité d'eau va dégueuler jusqu’à désamorçage du siphon.
Publié : mer. 13 janv., 2021 18:00
par gerard férolles
Enfin on sera tous d'accord, mais quel est l'imbécile qui a inventé le siphon, ainsi font, font, font, les petites marionnettes...
Le tuyau de trop plein ne devrait jamais se remplir ? Mais à quoi servirait-il donc ?
Il se remplit obligatoirement en fin de remplissage quand le réservoir est plein, et c'est alors que comme dans le nucléaire, la réaction s'enchaîne...
Le sytème de "queue de cochon" est intéressant (tuyau enroulé sur 2-3 étages au dessus du réservoir) et devrait éviter que le siphon s'amorce dans les virages, quand l'eau est refoulée vers le tuyau de vidange. ça pourrait démarrer un siphonnage qui. dans ce cas ne durerait que le temps de la courbe.
(le fait qu'il soit enroulé et montant contrariera la force centrifuge de remplir le tuyau jusqu'en haut, pas kon le mec ka trouvé ça).
Amicalemnt,
Publié : mer. 13 janv., 2021 18:09
par jalibo27
gerard férolles a écrit : mer. 13 janv., 2021 18:00
Le même que celui qui a pondu le probleme de la baignoire qui fuit avec un robinet qui perd , il en avait marre de chercher et a inventé un truc pour tout vider
Publié : mer. 13 janv., 2021 18:40
par gerard férolles
jalibo27 a écrit : mer. 13 janv., 2021 18:09
Re_ ou Plombier.com
Publié : jeu. 14 janv., 2021 10:57
par OKCORAL
Vous me le copierez 100 fois car je l'avais déjà écrit dans mon message du 12 janvier
Inconvénient qui, pour ce qui me concerne, n'en est pas un : le tuyau faisant une boucle haute, le trop plein d'eau s'évacuera donc par l'orifice de remplissage et non par la mise à l'air.
Mon bricolage transforme donc le tuyau de trop plein/mise à l'air en tuyau uniquement de mise à l'air. Le trop plein se faisant par l'orifice de remplissage. Je trouve que cette solution est meilleure que celle du trop plein "classique" même s'il fonctionne sans effet siphon. En effet, quand l'eau dégueule par l'orifice de remplissage, le réservoir est vraiment plein ce qui n'est pas forcément le cas avec la sortie d'eau par le trop plein qui peut intervenir bien avant que le réservoir ne soit totalement plein.
Publié : jeu. 14 janv., 2021 11:14
par Malcolmbass
En tout cas, ta modif me plait beaucoup! Je compte faire pareil dès qu'il fera beau temps...
C'est trop con de perdre une quantité d'eau non négligeable quant je roule!
Publié : jeu. 14 janv., 2021 12:04
par Autostar81
Bjr à toutes et tous,
Je confirme le point de vue d'Ockoral : le trop plein ressort par le tuyau de remplissage sans que l'évent n'ai été débouché et raccordé (cf photo de mon post du 11 Janvier)
C'est sûr que le réservoir est plein de chez plein
Et personne ne m'a jamais signalé, en me suivant, que le véhicule perdait de l'eau en virage...
Bonne journée à toutes et tous
Publié : jeu. 14 janv., 2021 18:26
par gerard férolles
De toutes façons, selon la pression d'arrivée d'eau il est fréquent que l'eau déborde par le bouchon si le tuyau de trop plein ne peut 'encaisser' le débit... Faut bien que ça ressorte quelque part ! évent débouché ou non ?
L'évent ne sert qu'à éviter le glougloutage au remplissage, non ?
De plus si on débouche l'évent il faudra lui adjoindre un tuyau vers le sol car l'eau passera par là aussi.
