Page 1 sur 2
Pas possible de pomper l'eau jusqu'à 0%
Publié : ven. 01 janv., 2021 19:55
par Thomas1979
Bonjour, sur un hymer exsis , 2014, je n'arrive pas à vider totalement le réservoir d'eau, le panneau de controle descend à 25% et à ce moment je ne peux plus avoir d'eau , la pompe fonctionne, par la trappe de visite je vois qu'il y a de l'eau mais la pompe est effectivement au dessus du niveau d'eau
Est ce qu'on peut descendre la pompe ? En vissant ? devissant ?
Quand j'ouvre le robinet de vidange l'eau s'ecoule bien et il reste bien une vingtaine de litres
Merci de m'éclairer encore une fois !
Thomas
Et très bonne année à vous tous
Re: Pas possible de pomper l'eau jusqu'à 0%
Publié : ven. 01 janv., 2021 20:04
par Thomas1979
Oui pompe immergée !
Publié : ven. 01 janv., 2021 22:08
par Thomas1979
Ok mais comment ?
Publié : ven. 01 janv., 2021 22:51
par Christine et Rémy
Je crois qu'elle est suspendue par son câble d'alimentation, il suffit de desserrer le presse étoupe pour libérer le câble et descendre la pompe.
Publié : sam. 02 janv., 2021 7:09
par jalibo27
Christine et Rémy a écrit : ven. 01 janv., 2021 22:51 Je crois qu'elle est suspendue par son câble d'alimentation, il suffit de desserrer le presse étoupe pour libérer le câble et descendre la pompe.
Et le tube de refoulement , donc même punition pour celui ci ;)
Publié : sam. 02 janv., 2021 14:17
par Thomas1979
Bonjour , ok merci je vais essayer !
Publié : sam. 02 janv., 2021 16:08
par Thomas1979
Bonjour, j'ai regardé mais j'ai l'impression de ne rien pouvoir faire, et la pompe est bien 3 cm au dessus du fond du reservoir .
Je vais essayer de mettre une photo !
Publié : sam. 02 janv., 2021 16:13
par Malcolmbass
SI ça n'a pas était modifié?
SI c'est d'origine?
Voila encore une preuve de la "SUPER" compétence des "PROFESSIONNELS" à qui 90% des gents font confiance!!!
Désolé pour mon coup de gueule du jour! Mais ça me rappelle toutes les saloperies D'ORIGINES que j'ai découverts et du réparer sur mon CC.
Aux prix que ça se vends, c'est juste :ma1
Publié : sam. 02 janv., 2021 16:15
par Malcolmbass
Oui, les photos c'est bien pour se rendre compte...
Publié : sam. 02 janv., 2021 16:18
par Thomas1979
Publié : sam. 02 janv., 2021 16:19
par Thomas1979
Publié : sam. 02 janv., 2021 16:23
par Thomas1979
Voilà les photos , le bouchon blanc sert la pompe, sans possibilité de réglage, c'est vraiment idiot . Je crains de ne pouvoir rien faire 😭
Publié : sam. 02 janv., 2021 16:34
par Malcolmbass
C'est ça que tu appelle BOUCHON BLANC?
C'est connecté direct à la pompe? ou y a un tuyau entre les deux?
Publié : sam. 02 janv., 2021 17:03
par Thomas1979
Oui c'est ça et c'est relié directement.
Du coup pas bete faudrait voir si je peux rajouter un bout de tuyau
Publié : sam. 02 janv., 2021 17:37
par Malcolmbass
Y a toujours une solution! parfois simple! parfois plus compliqué! :up
Publié : sam. 02 janv., 2021 17:42
par jalibo27
Sort l'ensemble et fait nous en une photo
PS tu peux insérer les photos directement dans ton message
Publié : sam. 02 janv., 2021 19:45
par Malcolmbass
Les PRO ont mis un tuyau trop court :bv :bv :bv
Publié : dim. 03 janv., 2021 11:46
par Thomas1979
[/attachment]
De meilleures photos, je vais chercher un raccord F/M en 21 , j'espere que ça existe en plastique, ça devrait rallonger de 2 cm ce serait parfait .
Tant que je suis avec vous , j'ai au fond du réservoir des dépôts blanc , c'est du tartre non ? Que faire pour les enlever ? Vinaigre ?
Bonne journée à tous
Thomas
Publié : dim. 03 janv., 2021 12:27
par Malcolmbass
La partie bleu est le clapé antiretour, ce que tu pense être le tuyau c'est l'alimentation électrique.
une autre vue parle plus.
Publié : dim. 03 janv., 2021 13:16
par Malcolmbass
Pour le calcaire, 1 X an je balance 6 bouteilles d'un 1,5L de vinaigre dans le réservoir, je complète avec +/- la même quantité d'eau, je remet tout à pression, un bon coup de chauffe du boiler (1/2H) vidange, rinçage et basta.
Un truc important aussi, si tu rempli ton réservoir avec le tuyau d'arrosage? (comme tout le monde) veille à bien rincer le tuyau avent de remplir!!!
L'eau qui stagne la dedans est blindée de saloperies... Une année j'ai chopé des algues, je te dit pas l'enfer pour m'en débarrasser!!! pompe bouchée, tuyauterie bouchée :ma1
Un plein sur deux je met une pastille de javel, ça fait pas de mal...
Publié : dim. 03 janv., 2021 13:32
par Malcolmbass
N'ayant pas la pompe en main, je ne peux pas juger de sa taille mais à mon avis, tu devrais pouvoir rattraper tes 2cm sur cette partie...
Publié : dim. 03 janv., 2021 13:48
par Thomas1979
Ok merci !
Calcaire ok je vais faire ça
Pour la pompe moi la sortie en bleu c'est bien l'eau , l'autre cable c'est l'alimentation, mais je peux pas l'enlever ce truc bleu , il y a un bien un clip plastique gris que je peux tirer mais j'ose pas forcer non plus .
Michel moi l'eau ne part pas sur le petit tuyau mais un peu à côté. En tout cas toi ta pompe semble bien reposer au fond du reservoir !
Demain je vais chercher un embout pour rallonger
Publié : dim. 03 janv., 2021 13:58
par kerhor
le truc bleu comme tu dis c'est le clapet anti retour collé d'origine
donc enlever le collier de serrage du tuyau bleu et rallonger ce n'est pas plus compliqué que ça
Publié : dim. 03 janv., 2021 14:06
par Malcolmbass
Ma pompe est externe comme celle-ci.
Les photos de ta pompe que je te balance viennent d'internet, difficile pour moi de me rendre compte sans l'avoir en main...
Faudrait que tu regarde comment le clapé (bleu) est fixé sur le tube en plastique blanc.
Je ne vois rien d'autre qu'un tube lisse, qui me fait dire que le clapé est fort probablement un manchon avec joint caoutchouc et si c'est bien ça? tu dois pouvoir faire coulisser les deux parties....
Publié : dim. 03 janv., 2021 14:16
par Malcolmbass
kerhor a écrit : dim. 03 janv., 2021 13:58 bonjour
Tu semble te référer à cette photo?
Ce n'est pas sa pompe, elle vient d'internet juste pour voir comment ça se branche...
Publié : dim. 03 janv., 2021 14:53
par Malcolmbass
Pour illustrer ce que j'ai en tête.
Publié : dim. 03 janv., 2021 15:04
par Thomas1979
Yes +1 Michel, je comprends bien. Le hic c'est que c'est impossible à bouger le "truc bleu" j'ai peur de tout casser . C'est sûrement un montage d'usine .
Je vais commander une pompe de rechange on sait jamais !
Publié : dim. 03 janv., 2021 16:03
par kerhor
oui je me réfère a la photo ,de plus ayant eu un Hymer la pompe était équipée d'origine du clapet anti retour comme la photo
et indémontable par contre il peut enlever le tuyau par le dessus mettre un raccord et rallonger au plus bas quitte a couper un peu sur la longueur d'origine
Publié : dim. 03 janv., 2021 16:10
par jalibo27
Thomas1979 a écrit : dim. 03 janv., 2021 11:46 De meilleures photos, je vais chercher un raccord F/M en 21 , j'espere que ça existe en plastique, ça devrait rallonger de 2 cm ce serait parfait .
ça existe en plastique chez les fournisseurs de raccords plastiques industriels ou sur le net
ça existe aussi en inox
Vu le prix sur le net tu peux aussi tricher en mettant un manchon ( F F ) + un mamelon ( M M ) et selon les longueurs que tu visseras atteindre tes 2 cm
rajouter éventuellement le raccord MF
Publié : dim. 03 janv., 2021 18:34
par Thomas1979
Bingo j'ai réussi à enlever le raccord bleu il fallait enlever le clip gris et pousser ensuite . Et je vais commander sur le net jalibo tu as raison essayer ces deux solutions.
Merci en tout cas c'est génial de bricoler avec vous 👍
