Fuite cassette thetford C250
Publié : jeu. 31 déc., 2020 17:35
par Carabul
Bonjour à tous, et bonne année !
J'ai voulu nettoyer ma cassette et j'ai constaté deux fuites
J'ai utilisé le produit thetfort tank cleaner en suivant le mode d'emploi, à savoir :
Verser 300 ml de produit Cassette Tank Cleaner dans le réservoir à matières vide et ajouter environ 6 litres d'eau chaude pour un résultat optimal. Ensuite, agitez plusieurs fois le réservoir pour répartir la solution sur toute la surface intérieure. Posez le réservoir à plat et laissez simplement le nettoyant agir pendant environ 8 heures puis retournez le réservoir et laissez agir à nouveau 8 heures ( 16 heures au total pour un nettoyage complet du réservoir). Ensuite, videz et rincez à l'eau claire votre réservoir ou Cassette. Cassette Tank Cleaner est un nettoyant puissant qui supprime les dépôts calcaires et les traces tenaces. Pour des instructions détaillées, veuillez lire l'étiquette du bidon de Cassette Tank Cleaner
Après avoir secoué la bête, j'ai vu de la mousse sortir par le dessous (via un orifice non représenté dans le mode d'emploi) et par le dessus.
Concernant la fuite du dessous, est-ce que cet orifice serait une sorte de soupape de sécurité ? Est-ce que c'est normal que çà fuite lors de cet manip ?
Et pour le dessus, j'ai aussi observé une fuite lorsque j'ai retourné la cassette. Ce serait le joint à changer ?
La cassette à 5 ans, mais je ne sais pas comment elle a été entretenue car c'est un camping-car d'occasion.
Merci pour votre aide
Deux photos pour illustrer :
Re: Fuite cassette thetford C250
Publié : jeu. 31 déc., 2020 18:09
par kerhor
pour la mousse du dessous a mon avis ce n'est pas tres grave ce trou sert pour ventilation sur mon c car, j'ai un filtre a charbon situé dans le châssis des wc
pour la première photo peut être le joint a changer c'est très facile
je possède la même cassette et j'ai le même souci,(première photo) je vais dans un premier temps remplacer le joint
tu peux démonter le haut en regardant bien tu as une flèche et 2 repères O, tu tournes vers la gauche et tout vient
Publié : jeu. 31 déc., 2020 18:19
par Baldwinus
Voir You tube pour visionner une intervention sur ce type de cassette. Rechercher "cassette C260" et il y a l'embarras du choix.
Publié : jeu. 31 déc., 2020 19:15
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
Bsr Carabul
Pour la fuite sur le dessus et s'il y a besoin de changer un joint :
Voici votre photo avec les points d'ouverture et de fermeture cités par Kerhor
- faire coulisser la plaque de fermeture à la main
- ouvrir la trappe au moyen du bouton rotatif
- avec les deux mains : l'une tire, l'autre pousse et tenir la cassette entre ses genoux car la rotation peut être difficile
- sortir le joint de fermeture du clapet : s'il n'est ni abîmé ni déformé : bien le nettoyer ; il se peut qu'il y ait de calcaire ou du dépôt "solide" qui empêche la fermeture étanche
- sortir le joint d'embase du système clapet -flotteur : idem que ci-dessus
Il existe des kits de joints si nécessaire de les remplacer ; voir sur un site de vente d'accessoires, par exemple :
ici
Voili, voilà un premier bricolage pour 2021
Publié : ven. 01 janv., 2021 0:47
par isatis
Publié : ven. 01 janv., 2021 9:40
par Carabul
Merci à tous pour vos réponses rapides et rassurantes !
Je mettrai donc un joint dans ma prochaine commande, j'en fais quelque unes pour l'instant car à chaque sortie je me rend compte qu'il me manque qqch :-)
J'ai déjà visionné des tutos sur youtube, çà ne devrait pas poser de problème.
Bonne année encore !
Publié : ven. 01 janv., 2021 12:29
par Malcolmbass
En période hivernale, mes 2 cassettes C200 vont dans le garage, je retire les plaques du dessus et ouvre les clapés intérieurs pour que les joints ne soient pas perpétuellement comprimés.
Publié : ven. 01 janv., 2021 17:00
par gerard férolles
Je ne sais de quoi est constitué ce produit de nettoyage ? mais je crains que (comme le vinaigre) ce ne soit pas bien bon pour les joints.
Quand je nettoie (1 ou 2 fois par an) ma K7 qui doit être une 200, je démonte à-peu-près tout y compris les joints, et je la remplis d'eau et de vinaigre blanc. Le nettoyage des accès difficiles à la brosse à dents (pas la mienne).
Remontage en graissant les joints. Les lèvres des joints gondolent d'un séjour trop long dans le vinaigre et ne sont plus étanches.
amicalement,
PS je me souviens d'avoir redressé le joint en l'enfilant sur une bouteille d'eau minérale (1,5 l genre contrex) de telle sorte que le joint épouse bien le galbe de la bouteille. Après une bonne semaine sans bouger, le joint avait retrouvé une seconde jeunesse...
Publié : ven. 01 janv., 2021 17:53
par Carabul
Je ne connais pas non plus la composition du produit, je note le vinaigre comme alternative plus éco(no)logique !
Publié : ven. 01 janv., 2021 17:56
par Malcolmbass
Vinaigre c'est le TOP, acide chlorhydrique encore plus puissant mais faire gaffe!!!! gants, lunettes, masque!
Publié : dim. 03 janv., 2021 17:39
par Carabul
Voilà, j'ai suivi la procédure à la lettre, donc j'ai pas frotté, pas ouvert, juste laissé agir le produit et bien rincé.
Résultat visuel très mitigé, mais à l'odeur, çà semble saint...
C'est le flotteur çà ?
Publié : dim. 03 janv., 2021 17:43
par kerhor
elle n'a pas été nettoyée depuis un moment, mais a la longue ça viendra
c'est le flotteur de niveau (cassette pleine)
Publié : lun. 04 janv., 2021 11:15
par alfe08
Pour nettoyer ma cassette, je mets du liquide WC sans javel pour les joints (environ 1€ le litre en supermarché)
Je mélange 25cl de produit avec un 1L d'eau et je roule avec, sinon je la dépose dans mon garage et la retourne sur les 4 cotés "environ une heure de chaque" ; De cette façon la cassette reste toujours nickel à l'intérieur
Publié : lun. 04 janv., 2021 11:39
par jean-baptiste
bonjour ,quand 1 cassette bien tachée c'est difficile de la remettre a neuf, perso je laisse trempé ma cassette rempli au max 15 jours avec 2 a 3 dosettes ou du bleu pour la détartrer, un ou 2 bon rinçage a l'eau claire ,suivi d'1 bon démontage de tout, au remontage 1 peu de bombe Thetford en spray sur les joints et pas de soucis ,je le fais 2 fois par an ...certes elle n'est pas neuve mais c'est tout comme .... de bon tuto explique très bien le démontage de l'ensemble...si ça n'a jamais été démonté il est préférable de mettre du spray pour la facilité du démontage....a +...jibé...
Publié : mar. 05 janv., 2021 18:20
par Carabul
Merci à tous. C'est bien ce que je me disais, la cassette n'a pas été nettoyée souvent... je rectifierai çà à l'occasion.
Publié : mar. 05 janv., 2021 18:24
par gerard férolles
Ces K7 sont chères mais de très bonne qualité, elle ne craignent pas les produits agressifs à la condition d'y ôter tous les joints.
Alors on peut sortir ses produits miracles, acides, javel, karcher, etc...
Publié : mar. 05 janv., 2021 21:05
par jalibo27
Mon CC précédent avait 8 ans au moment de sa vente , celui d'avant et son prédécesseur 6 je n'ai jamais eu une cassette dans cet état
mes cassettes on juste droit a un ou deux rinçage lors du vidage ( la dernière eau doit être limpide)
une fois par an elle est nettoyé plus en profondeur , trempage au produit spécifique + nettoyage au vinaigre elle sont toujours stockées avec un fond d'eau joint graissé ( graisse silicone)
Publié : mer. 06 janv., 2021 10:10
par alfe08
Carabul a écrit : mar. 05 janv., 2021 18:20
Essaies de mettre 1 litre de produit WC
sans javel, du genre APTA WC à moins d'1 € avec de l'eau chaude jusqu’à la moitié de la cassette, et tu la retourne de temps en temps pour que le mélange soit en contact avec toutes les parois. C'est ce que je fais après chaque long voyage ; je l'ai conseillé à un amis CC qui était étonné de voir l'état intérieur de la mienne de 6 ans par rapport à la sienne du même âge.
Je ne mets jamais de produit "Blue" dans ma cassette, à part 25 cl d'Apta WC avec 1 litre d'eau lorsque je roule (environ une fois par semaine, voir une fois par mois lorsque j'hiverne au Portugal) et ce type de nettoyage en fin de saison. Et l'intérieur de ma cassette reste comme neuf !
Publié : mer. 06 janv., 2021 14:11
par Carabul
Merci, j'ai bien pris note de ton conseil, je ferai la prochaine fois que j'aurai le cc à la maison (là il dort bien au chaud dans son hangar). Je pense aussi me retrousser les manches et frotter avec une vieille brosse à WC...
Quand tu retournes ta cassette, tu n'as aucune fuite ?
Publié : mer. 06 janv., 2021 16:06
par isatis
Bjr.
La cassette doit être étanche dans n'importe quelle position...
Si ce n'est pas le cas, la fuite vient d'un joint, facilement repérable et à changer..
https://www.h2r-equipements.com/accesso ... -c260.html
Publié : mer. 06 janv., 2021 16:36
par alfe08
Carabul a écrit : mer. 06 janv., 2021 14:11
J'en ai eu une un an après l'achat du CC, à l'époque je mettais des pastilles d'eau de javel !
J'ai du changer le joint du clapet de fermeture et ensuite l'ensemble couvercle à clapet "en changeant le joint, j'ai dû trop resserrer les vis en dessous et les chevilles en plastique se sont cassées à la base
Tu ne devrais pas avoir besoin de ta brosse avec cette méthode de nettoyage "à confirmer"
Publié : mer. 06 janv., 2021 17:18
par Carabul
OK merci, je ferai un retour ici quand ce sera fait :-)
Publié : mer. 06 janv., 2021 18:39
par gerard férolles
jalibo27 a écrit : mar. 05 janv., 2021 21:05
Je n'ai jamais vu l'intérieur des K7 de ceux qui vident sans rincer mais ça doit ressembler à ça...
Perso j'ai toujours un bidon plein es-spécial K7 (5 l pour eau déminéralisée que mon épouse me donne après usage) pour rincer quand je n'ai pas besoin de faire un plein.
Publié : sam. 27 nov., 2021 10:02
par Nico là
Ce sujet me passionne
Je ne veux pas créer un nouveau sujet car l'essentiel est dit dans celui là...
Je souhaite nettoyer ma cassette C200 . Alors vinaigre blanc, bof bof à cause des joints, Javel interdit. Je veux surtout la laisser tremper pour que ça décape bien, alors j'ai vu acide chlorhydrique ou produit WC. J'ai un produit WC à base d'acide donc est il possible de laisser tremper en mélangeant avec de l'eau et retournant comme dit plus haut. Je précise qu'elle est taché de noir à l'intérieur comme celle de Carabul
Publié : sam. 27 nov., 2021 10:31
par jalibo27
Nico là a écrit : sam. 27 nov., 2021 10:02
La javel , c'est de l'acide chlorhydrique diluée , le vinaigre c'est aussi de l'acide ( acetique)
Publié : sam. 27 nov., 2021 10:56
par Nico là
Bonjour JLB, merci pour ces précisions mais du coup c'est par bon alors
Publié : sam. 27 nov., 2021 11:52
par isatis
Bjr.
Une petite erreur James...
La javel est basique et non acide contrairement à ce qu'on pourrait croire...
pH de 11.5 à 12.5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_Javel
Publié : sam. 27 nov., 2021 16:10
Je souhaite nettoyer ma cassette C200 . alors j'ai vu acide chlorhydrique ou produit WC. J'ai un produit WC à base d'acide donc est il possible de laisser tremper en mélangeant avec de l'eau et retournant comme dit plus haut. Je précise qu'elle est taché de noir à l'intérieur comme celle de Carabul
Depuis des années, je le fait à l'acide chlorhydrique dilué, en la tournant par 1/4 de tour.
C'est nickel pour le tartre, et mes cassettes n'en ont jamais souffert
Par contre, jamais essayé a l'hypochlorite de sodium 47/50 que l'utilise pour mes terrasses en dallage de pierre avec un résultat stupéfiant !!
Publié : sam. 27 nov., 2021 17:32
par Nico là
Bonjour petugue, j'ai lu ça sur le forum, c'est peut être de vous mais je ne m'en souviens plus, d'ou la raison de ma question
J'ai retrouvé, c'est alfe08 un peu plus haut !!
Elle ne sera pas pur au départ car c'est un produit wc donc déjà dilué, je garde les mêmes dosage
Publié : dim. 28 nov., 2021 22:07
par Nico là
Ça y est, cassette niquel avec un produit wc à base d'acide chlorhydrique. J'ai mis 25cl de produit et environ 2l d'eau, bien mélanger et laisser reposer 1h pour chaque côté en mélangeant à chaque changement de côté.
C'est vraiment top, plus une tâche sur les parois.
J'en ai profiter pour la démonter entièrement pour nettoyer tout les accessoires à la brosse à dent et vinaigre avec un bon rinçage à l'eau.
Remontage et graissage de tout les joints avec un spray silicone.
Juste une petite boulette
j'ai cassé le bouton de décompression en voulant le faire sauter
c'était son dernier saut du coup, paix à son âme
Merci à alfe08 pour l'info de départ et petugue pour confirmation
