Pile et batterie
Publié : jeu. 03 déc., 2020 11:27
par Nicolash
Je viens d'acquérir un camping-car avec une pile Efoy 1200 déjà installée. Je vais l'utiliser pour traverser l'hiver, puis installer du solaire.
Je dois changer la batterie cellule. Efoy me dit que les batteries lithium sont impossibles avec leur pile, qu'il faut de la batterie plomb.
Mais plomb tout court ? ou aussi AGM, GEL ? Qu'avez vous comme batterie ? Que conseillez vous ?
Re: Pile et batterie
Publié : jeu. 03 déc., 2020 11:50
par kerhor
tu ne vas pas quand même supprimer ta pile EFOY
moi j'en ai une de 1600 avec une batterie plomb de 200 A/H, c'est impeccable la pile sur auto gère la batterie cellule
attention en cas de froid il faut la stocker au chaud facilement démontable (le méthanol a une durée de validité) le mien jusqu'a 2018 fonctionne encore bien
Publié : jeu. 03 déc., 2020 15:15
par Nicolash
merci, c'est une batterie AGM ou GEL ou rien ? :-)
Publié : jeu. 03 déc., 2020 16:05
par kerhor
non simple batterie plomb acide, j'ai aussi un panneau solaire est ce vraiment utile, d'avoir les 2
sans doute suivant les stationnements mais pas sur du tout, je ne suis pas spécialiste
je l'ai acheté comme cela
Publié : ven. 04 déc., 2020 0:02
par jean-baptiste
bonjour Nicolas ...en batterie soit... acid,gel,agm,lifepo4 ou batterie lithium EFOY...ci joints 1 peu + d'info...
https://www.my-efoy.com/fr/pile-a-combustible-efoy/
bonne lecture ...a +...jibé...
Publié : ven. 04 déc., 2020 6:21
kerhor a écrit : jeu. 03 déc., 2020 11:50
@ Patrick , attention avec la date de validité du méthanol
message de Dufeu, prends en connaissance ça peut t'éviter de gros frais
amicalement James
Publié : ven. 04 déc., 2020 10:24
par OKCORAL
Nicolash a écrit : jeu. 03 déc., 2020 11:27 Mais plomb tout court ? ou aussi AGM, GEL ? Qu'avez vous comme batterie ? Que conseillez vous ?
Puisque la pile EFOY est compatible avec toutes les batteries au plomb tu as donc le choix. Mais, il te faut regarder avec quels types de batteries ton chargeur 230V embarqué est compatible. La plupart du temps ces chargeurs sont prévus pour des batteries acide ou gel, ce choix se sélectionnant par le biais d'un curseur présent sur le chargeur.
Si tu ne dois pas investir dans une batterie lithium (que des caristes ont installé malgré tout avec des chargeurs non prévus pour ce type de batterie en positionnant le curseur sur gel) je te conseille la batterie gel qui reste la meilleure en terme de longévité et en nombre de cycles charge/décharge pour un usage cellule.
Publié : ven. 04 déc., 2020 10:31
par Nicolash
Merci, je vais regarder le chargeur.
C'est la toute dernière génération de Efoy (pro) qui peut recharger du lifePo4, l'Efoy 1200, c'est plomb
Publié : ven. 04 déc., 2020 10:55
par kerhor
merci james pour la mise en garde ,j'avais bien lu le message de "dufeu" car j'ai répondu aussitôt et en relisant son post je m'aperçois que il y a plusieurs incompatibilité (pile non adaptée a son usage) que dire sur la mise en vente du produit déjà périmé combien se font avoir
