antenne autoradio
Publié : jeu. 26 nov., 2020 21:44
par fredbr17
bonsoir a tous
j ai un soucis d antenne d autoradio j ai changer ce dernier car je pensait qu il était hs (plus de réception de stations malgré l antenne allumée)
mon antenne se situe sur la vitre latérale avant
j ai une petite led qui me permet de savoir si elle est allumée
j ai démonte l antenne a l extérieure pour nettoyer la rouille mais c est pas ça
par quoi puis je la remplacer ???
j ai vu ca
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -4169.html
ou ca
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... fm-39.html
merci pour vos reponses
Re: antenne autoradio
Publié : ven. 27 nov., 2020 9:21
par bleusideral
C'est mieux paraît-il le Dab+, j'ai pas encore essayé j'attends le poste qui va avec
Publié : ven. 27 nov., 2020 11:10
par Artifex
Bonjour, il y a la possibilité de ce branché sur l'antenne tv si existante. De toute manière en roulant il y aura toujours des obstacles qui rendrons la réception difficile voir impossible. En étape aucun problème de perte, mais certaines station parfois difficile a être bien scanné.
Publié : ven. 27 nov., 2020 15:31
par Malcolmbass
Pour ne pas percer la tôle!!!! j'ai installé
Celle-ci sur le cache plastique au dessus du phare, faut percer bien entendu mais c'est moins compliqué et moins coûteux en cas de remplacement....
AM/FM/DAB+, la DAB+ ça marche d'enfer pour ceux qui ont l’autoradio ad-hoc
Publié : ven. 27 nov., 2020 16:37
par Malcolmbass
10ans y aucune chance!!!! la DAB+ n'existait sans doute même pas dans la tête des concepteurs... de plus il te faut un autoradio Android + l'appli pour piloter le boitier DAB+ (non fourni avec l'antenne) j'ai
Celui-ci 32€ à l'époque....
L'antenne en place donne ça:
Publié : ven. 27 nov., 2020 16:48
par Malcolmbass
Alors, si tu sais installer des appli comme tu veux? pas bridé... et que tu as un port USB libre? ça devrait fonctionner
J'ai édité mon message précédent et mis le lien pour le boitier DAB+
Publié : ven. 27 nov., 2020 17:33
par Malcolmbass
Y a pas le feux, la FM a encore des années devant elle... Pour en savoir + sur le déploiement de la DAB+ en France c'est
ICI
Publié : ven. 27 nov., 2020 22:21
par fredbr17
merci pour tout ces infos
radio6ulm a écrit : ven. 27 nov., 2020 3:33
je te deconseille la dipole qui est directive , la 1ere est meilleure
idem que toi mauvaise reception sur les antennes pare brise sur mes 2 CC qui en etaient equipé , ça vaut pas un pet de mouche dans le sahara, remplacé par une antenne externe du meme modele que ton 1er lien et ça va tres bien , mais obligé de percé la tole
c est une antenne extérieure que j ai avec deux parties de part et d autre de la vitre sans perçage
je vous ferais une petite photo a l occasion
edit voici la photo
je ne connaissais pas le dab+ l autoradio que j ai acheter est celui ci
https://www.norauto.fr/p/autoradio-nora ... 54218.html
j ai pris celui ci car on peux brancher la cam e recul sur l écran car je trouve qu'il y en a beaucoup trop sur le poste de conduite
par contre je suis un anti amazon feroce donc les liens de ces fossoyeurs je les bloque
Publié : sam. 28 nov., 2020 9:50
par Malcolmbass
Comme dit J-L, beaucoup de commerçants passent par Amazon, Ebay, Aliexpress... pour vendre leurs produits.
C'est plus simple pour eux que de créer, gérer leurs propres cites de vente en ligne. Tout le monde n'a pas les moyens d'embaucher un Webmaster à temps plein pour faire ça....
Pour l'autoradio je voulais quelque chose qui s'intègre bien au tableau de bord, GPS obligatoirement et que je puisse installer "IGO PRIMO" sur carte SD (très pratique pour les mises à jour des cartes et POI)
Ça donne ça:
Android, écran 7",WIFI, Bluetooth, GPS, 2 ports USB, 2 ports SD (multimédia et GPS) entrées et sorties caméras, ...etc.
Sur Aliexpress mais expédié d'Allemagne!!! Pour la somme scandaleuse de 271,17€
Installé en 2018 et toujours super satisfait
Publié : sam. 28 nov., 2020 19:13
par chris2208
j'ai mis ça en 10.1" histoire de voir sans les lunettes !!! lol
Publié : sam. 28 nov., 2020 21:13
par Malcolmbass
Super!!! j'avoue que sans mes lunettes je ne vois rien non plus.....
