Avis, conseils pour installation préleveur carburant.
Publié : lun. 23 nov., 2020 0:38
Afin d'installer un chauffage à air pulsé on va devoir installer un preleveur de carburant (sur Caddy).
J'ai regardé je n'ai pas accès a la trappe de l'intérieur du véhicule.
Il faudra que l'on baisse le réservoir, mais je ne pourrai peut être pas le baisser comme je le souhaite (l'orifice de remplissage est fixé avec le reservoir et la conduite entre reservoir et trappe a carburant passe au-dessus de l'essieu arrière.
Est-ce que vous me conseillez de descendre le réservoir, puis ôter la pompe de gavage/jauge et installer le préleveur à carburant sur le "couvercle" de la pompe de gavage, ou plutôt de démonter la pompe de gavage mais de fixer le préleveur directement sur le plastique et visser l'écrou en passant la main par l'ouverture de la jauge à carburant ?
Est-ce que vous conseillez l'ajout d'un filtre ou c'est totalement inutile sachant que le véhicule a déjà un filtre à carburant ? Filtre d'origine qui brassera sans doute de nombreuses fois la totalité du réservoir après avoir fait le plein.
Merci bien.
Flo.
Merci bien.
Flo.
