Probleme de pompe
Publié : jeu. 12 nov., 2020 8:58
par MIMI 42
Bonjour Comme je l'ai écrit dans ma présentation j'ai fait l'acquisition d'un challenger depuis 1an et c'est mon premier cc et je suis complétement novice
J'avais lu sur votre site (c'est pourquoi je m'y suis inscrite) qui est trés complet, qu'il fallait hiverner son camping car
Alors je me suis lancée. J'ai ouvert les robinets et pensant aller plus vitre j'ai tourné une petite piéce jaune situé à côtée de la pompe et miracle la réserve d'eau s'est vidée directement sur le sol(ça je ne l'avais pas prévu!!!)
Une fois la cuve vide j'ai voulu l'arréter ;impossible la pompe à continuée à tourner et à fallut que j'arrête la pompe à l'écran.
Comment faut il faire pour l'arréter ? La pompe est de marque TRUMA
Merci par avance de m'aider
Re: Probleme de pompe
Publié : jeu. 12 nov., 2020 9:01
Oui il faut l’arrêter au panneau de commande, pas d'autres solutions et c'est normal.
Publié : jeu. 12 nov., 2020 9:55
Que ce soit une pompe externe ou immergé , une fois la cuve vide il faut couper la pompe au tableau , sinon c'est impossible de laisser les robinets ouverts .
Couper la pompe au tableau est aussi une habitude a prendre hors hivernage et pour deux raisons
1 / une ouverture accidentelle d'un robinet pas trop grave puisque normalement on est présent( sauf en présence d'un animal domestique resté dans le CC )
2 / plus grave en cas d'une rupture de raccord ou tube ou autre fuite en absence
Publié : jeu. 12 nov., 2020 12:02
par MIMI 42
Ok Merci pour ces réponses
Donc lorsque je remettrais de l'eau dans la réserve le pompe remarchera comme avant ?
Publié : jeu. 12 nov., 2020 12:31
MIMI 42 a écrit : jeu. 12 nov., 2020 12:02
Tout à fait.
Ta pompe va tourne tant qu'elle n'aura pas atteint sa pression.
Publié : jeu. 12 nov., 2020 14:43
radio6ulm a écrit : jeu. 12 nov., 2020 13:05
c'est fini l'epoque de l'arrosoir pour reamorcer
J'ai pas connus suis trop jeune.
C'était quoi le principe? un réservoir sur le toit???? LOL
Publié : jeu. 12 nov., 2020 20:01
Il ne faut surtout pas oublier de vider le boiler (tirette de vidange près du boiler, selon modèle).
En profiter aussi pendant que la pompe marche encore d'ouvrir la K7 et de manipuler l'interrupteur durant quelques secondes. Il y a probablement au moins 2 mètres de tuyaux qui resteraient pleins sur ce circuit et risqueraient de geler. Je sais car ça m'est arrivé ! Fuite au collier sous la cuvette, un gros boulot pour y accéder...
De règle générale avant d'hiverner essayer de vider TOUTES les eaux qui pourraient stagner dans les canalisations. Vider aussi les 2 réservoirs EP et EU.
Amicalement,
Publié : jeu. 12 nov., 2020 23:52
par jean-baptiste
bonjour, surtout bien regarder si le vase d'expansion s'est bien vidé aussi....pour ceux qui en on un..
perso je débranche la pompe comme ça tranquille...et j'enlève aussi le filtre pour l'hivernage...a chacun sa façon de faire ...
a +...jibé...
Publié : ven. 13 nov., 2020 10:15
Un problème que j'ai eu en 2017, j'en parle dans un autre post.
Je vous remet le message:
La pompe m'a réveillé en pleine nuit, elle n’arrêtè plus de fonctionner, sur le moment j'ai coupé l'interrupteur pour finir ma nuit.
Au matin, j’enclenche l'interrupteur et Brrrrrrrr la pompe qui redémarre, j'ouvre un robinet coté eau chaude pour remplir le boiler, ç’a n’arrête toujours pas et pas d'eau qui sort du robinet, idem pour l'eau froide et le wc... je regarde partout et pas l'hombre d'une fuite, je retire le filtre possiblement bouché, rien de rien tout nickel.
Ce n'est que rentré chez moi et après une longue recherche que j'ai trouvé le problème "VICIEUX" !!! le bocal du filtre de la pompe était fendu sur 3/4 de la circonférence entre le joint et la partie filetée... invisible démonté!!! mais en serrant la fissure s'ouvrait et laissé entrer de l'air à l'aspiration.
Publié : ven. 13 nov., 2020 18:05
Oui, j'avais oublié d'en parler.
Le filtre en aval de la pompe, un petit bocal en plastoc (attention au revissage, le filetage est serré donc délicat, n'aime pas être engagé de travers...), ça permet de le nettoyer -pas rare d'y trouver des grains de sable-, et surtout le vérifier soigneusement au déconfinement printanier.
Astuce perso, j'entoure le bocal de PQ et remet en pression le circuit. 30 secondes plus tard je regarde le PQ qui doit être sec !
J'ai aussi en permanence une serpillere pliée près de la pompe, au cas où...
Amicalement,
Publié : ven. 13 nov., 2020 21:51
gerard férolles a écrit : ven. 13 nov., 2020 18:05
T'es sur de la date ? tu parles du second ou du troisième ?
amicalement James
Publié : dim. 15 nov., 2020 11:33
Bon Dimanche confiné à tous,
Plutôt du second, l'actuel quoi !
On nous annonce revoir ça fin novembre, sachant que pour les fêtes de Noël c'est cuit pour les restaurateurs, puis une petite rallonge qui annoncera une révision en fin d'année et on entrera tout doucement dans le printemps...
En attendant faut que j'entretienne mon CC, avec une tâche nouvelle : dépoussierer et ôter les toiles d'araignées !
Déjà cet été j'ai été confronté à une panne liée au confinement du printemps 2020 : nid de guêpes dans la cheminée du frigo.
Tiens, je pense ouvrir un post au sujet du confinement. Je poste celui-ci et j'y vais.
Amicalement,
Publié : lun. 16 nov., 2020 16:46
par MIMI 42
Bonjour à tous et un grand merci
ce matin j'ai mis de l'eau dans la réserve et hourra la pompe s'est arrêtée
Je n'ai plus qu'a revider la cuve !!!!
Publié : lun. 16 nov., 2020 17:39
MIMI 42 a écrit : lun. 16 nov., 2020 16:46
Mimie, il vaut mieux arrêter la pompe au tableau de commande quand tu ne t'en sers pas !
Je sais, je suis trop prudent mais j'ai déjà vu (chez un voisin parti en vacances sans fermer l'eau) couler l'eau à flot qui sortait du garage. Une fuite avait dû se déclencher depuis un certain temps et ça coulait, ça coulait !
Pour un CC c'est pareil, tu laisses la pompe en marche (elle est arrêtée en attente de perte de pression), une fuite se produit durant ton absence et ta cuve se vide (si pas de chance à l'intérieur du CC).
Nous avons pris pour habitude de couper systématiquement la pompe quand on n'en a pas besoin.
Amicalement,
Publié : lun. 16 nov., 2020 19:58
Comme dit plus haut, en cas d'absence ça va vider ta cuve, la pompe va tourner non-stop jusqu’à cramer et/ou aura vidé ta batterie avant... et une batterie trop déchargée c'est sa mort aussi!!!
