portillon thetford infiltration
Publié : mer. 04 nov., 2020 18:34
par fldone
hello
je me retrouve avec de l’eau en bas du cadre de mon portillon. (capilarité ?)
apres demontage du contre cadre interieur a la porte il y a de l'eau en bas
sur le CP dans la rainure et entre le joint et l'exterieur de la porte..
a part changer le joint des avis ? doubler sur le plat avec joint boudin type automobile ?
Re: portillon thetford infiltration
Publié : mer. 04 nov., 2020 21:03
par basto81
Bonsoir , +1 avec Dalton j'ai eu le problème , je pensais que le mastic à l'extérieur du cadre était en cause sauf que une fois refait j'avais toujours le problème et c'était la serrure qui me faisait des misères , il y a un torique a l'extérieur et il était cassé ! j'avais aussi ajouté 2 troues dans chaque angle bas au cas ou l'eau passe pour quelle s'écoule a l'extérieur .
Publié : jeu. 05 nov., 2020 10:19
Sur les photos on vois bien qu'il n'y a pas de joint/mastic/butyl/sika... entre le panneau et le cadre en plastique.
Si c'est pas trop pourri? bien sécher, bien nettoyer et faire un joint correctement.
Publié : jeu. 05 nov., 2020 11:14
par fldone
hello..
le panneau est solidement fixé au cadre...comment cela se demonte ?
a+
Dalton a écrit : mer. 04 nov., 2020 18:41
Déjà refaire l'étanchéité du panneau extérieur sur le cadre , visiblement ça vient de dehors .
Publié : jeu. 05 nov., 2020 11:45
fldone a écrit : jeu. 05 nov., 2020 11:14
Le cadre est collé au mastic sur le panneau
Publié : jeu. 05 nov., 2020 12:31
jalibo27 a écrit : jeu. 05 nov., 2020 11:45
Ça devrait en effet, mais quant on vois l'état du bas de porte.... ???
Publié : jeu. 05 nov., 2020 17:15
par fedaliou
re, moi aussi cela arrive sur la porte et le petit coffre à gaz cela vient de la perip^herie quand il pleut mais cela s'avacue dessous car la saillie est orientée vers l'exterieur.
Publié : jeu. 05 nov., 2020 19:03
Si pas possible de décoller sans tout destroyer, acheter un nouveau
portillon + une feuille d'alu peinte
ICI + un morceau de styrodur de la bonne épaisseur.
Tailler tout à la bonne taille, bien mastiquer, tôle extérieure + tôle intérieure.
Tu t'en sort à moins de 100€ et ça ne pourrira plus jamais!
Publié : ven. 06 nov., 2020 15:47
par fldone
hello..
merci des liens et astuces..
effectivement j'ai teste en scotchant entre le cadre et le plaque...plus rien..
par contre le joint peripherique est juste engravé..y manque pas du mastic aussi ?
Publié : ven. 06 nov., 2020 15:56
Sorry mais je comprend pas trop.... essaye d'être plus précis.
L'important c'est l'étanchéité entre le cadre extérieure et le panneau!
Et je joint du portillon aussi!
