Avis sur frigo AES
Publié : dim. 01 nov., 2020 16:18
par aprilien
J'ai actuellement un frigo Dometic RM6401L qui fonctionne auquel j'ai ajouté une ventilation thermostatée pour l'été.
Pratiquant beaucoup l'itinérant, il m'arrive parfois d'oublier de passer sur le gaz lorsque l'on s'arrête, donc je regarde pour le remplacer par un AES (Dometic RM8505 ou Thetford N4100E)
De ce que je peux lire le Dometic à quelques faiblesses de carte ?
Un avis sur le Thetford ?
Re: Avis sur frigo AES
Publié : dim. 01 nov., 2020 16:34
par demontvert
Bonjour, pas de souci sur notre Dometic, moi je regarderai aussi l'intérieur, sur le Dometic toutes les grilles sont en plastic mal fichu.
Ils me semble que le thetford a l'équipement intérieur en acier inoxydable.
Publié : dim. 01 nov., 2020 17:20
par jeanluc59
Si tu es satisfait de ton frigo, pourquoi ne pas mettre un avertisseur ou un témoin genre led clignotante pris sur l'absence du le D+ qu'il te faudra acquitter
salutations
jeanluc59
Publié : dim. 01 nov., 2020 17:54
par demontvert
Re ,il existe un kt pour passer certain modèle en auto.
La mais il faut être calé en electronique.
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... 7601l.html
Il existe ou existai un kit a monté en remplacement mais je ne sais plus sur quel modèle.
Publié : lun. 02 nov., 2020 0:25
J'avais un dometic, il m'a lâché en 2014 , du coup j'ai pris un Thetford car il était beaucoup moins cher, 900€ de différence, gran modèle avec congélateur séparé, j'en suis depuis très satisfait et il est plus costaud pour les grilles
Publié : lun. 02 nov., 2020 8:28
par aprilien
Merci pour vos réponses, j'avais pensé mettre une simple alarme température avec buzzer, mais l'idée de Jean-Luc me plait bien aussi.
Donc je vais commencer par un peu de bricole .
