Installation batterie Lithium
Publié : sam. 24 oct., 2020 11:03
par OKCORAL
Je ne suis pas directement concerné mais j'ai trouvé cet article intéressant car la solution de la batterie lithium se développe.
http://blog.seatronic.fr/2019/08/18/bat ... ia-matrix/
Juste une remarque pour la précision des choses. Une petite anomalie concerne la dénomination du panneau de contrôle.
C'est un NORDELETTRONICA NE237 et non un EBL qui est le sigle des chargeurs de marque SCHAUDT.
Re: Installation batterie Lithium
Publié : dim. 25 oct., 2020 7:49
par demontvert
Bonjour, pour les panneaux solaire Tous les reportages sur les montages confirme se qui est dit sur le lien.
Moi je valide cela qui en plus me parait logique.
Publié : lun. 26 oct., 2020 21:51
par f6ibmm
Discution inutile les px on chacun une diode anti retour donc on peut en mettre une douzaine en // et de capacité differentes
Il faudrat un regulateur de capacite ad hoc
Publié : lun. 26 oct., 2020 23:38
J'ai un 160 rigide + 120 souple, donc 280w point barre. Au cas où, j'ai mis 2 diodes Schottky car les PS sont de conception différentes et donc rendement différents ...
Publié : mar. 27 oct., 2020 7:39
par f6ibmm
En ajoutant des diodes on diminue la tension mais avec des Schottky c'est infime mais je persiste inutile
Autrement les batteries se vident la nuit dans les px si pas de diode anti retour
Si 2 px de 100w = 200w et ainsi de suite
Perso j'ai un souple 50w et un de 100w en // avec descente unique depuis 5 ans ras
Bonne bidouille
Publié : mar. 27 oct., 2020 7:50
par demontvert
Publié : mar. 27 oct., 2020 7:58
par jp33
attention de ne pas confondre diode anti retour et bypass
elles ont un rôle différent et une utilité aussi je dis juste ça comme ça
Publié : mar. 27 oct., 2020 9:07
par Offtaps
f6ibmm a écrit : lun. 26 oct., 2020 21:51
Affirmation péremptoire mais totalement fausse.
Il n'y a pas de diodes anti-retour dans les panneaux, seulement des diodes bypass. La fonction anti-retour est assurée par le régulateur.
On peut mettre en // des panneaux de puissance différentes à conditions que leur tension soit similaire (12/18/24/36V etc.).
La perte (ou plutôt le "manque à gagner") va dépendre du type de régulateur :
Avec un PWM, c'est la batterie qui fixe la tension de travail donc on ne perd strictement rien à mettre des panneaux de puissances différentes.
Avec un MPPT, le régulateur adapte la tension de travail pour récolter le maximum d'énergie. Si les valeurs Vmpp sont trop éloignée d'un panneau à l'autre on récolte moins. Pour un camping car avec quelques centaines de Wc c'est pas beaucoup mais si on veut être précis... (et ce forum aime bien être précis
Quand à brancher 12 panneaux en // sans diode anti-retour c'est jouer avec le feu ; si 1 panneau est à l'ombre, il se prend l'intensité de court-circuit des 11 autres en inverse
Publié : mar. 27 oct., 2020 20:43
par f6ibmm
Voila ma reponse ./
Quand le douzième est a l'ombre il charge pas
http://www.solar-kit.com/NOTICE/Notice- ... 20ensemble).
Publié : mer. 28 oct., 2020 7:48
par jp33
d'origine ils ont des
bypass étant donné que les cellules sont en séries, de l'ordre de 2 ou 3 suivant le panneau
Discution inutile
ben si puisque de la discussion jaillit la lumière
f6ibmm a écrit : mar. 27 oct., 2020 20:43
tu as presque tout compris
, et que fait on pour éviter la production négative on met une diode
anti retour en série de chaque panneau en parallèle
