Je regardai mon Adria 670 sbc stationné sur sol plat.
Après la pluie, la conception du toit fait en sorte que de l'eau reste stagnante au niveau de la jonction départ de casquette profilé et base du toit ou se trouve juste une baguette collée sikaflex. Et comme ça ne suffisait pas, les baguettes d'angle de caisse retiennent l'eau à ce point bas.
Il faudrait des cales d'au moins 30 cm pour obtenir une pente globale vers l'arrière.
Cette conception à long terme est forcément source d'infiltrations.
Y'aurait il un produit préventif à appliquer ?
Je n'ai pas d'infiltration et mon camping car n'a que 4 ans, même s'il dort dehors été comme hiver
Que pensez de la solution de ce couple qui a réalisé ces travaux il t'a deux ans , que j'ai contacté et qui m'a dit que ça n'avait pas bougé.
Ils ont utilisé de la bande alu goudronnée type sika
Re: Hérésie de conception
Publié : ven. 23 oct., 2020 10:56
par Malcolmbass
Je n'ai pas d'avis concernant l’efficacité du produit, voir aussi dans le temps, si une petite partie se décolle ça va faire pire que mieux, l'eau infiltrée ne partira pas ne sèchera pas...
Par contre si je devais acheter un véhicule d'occasion et que je vois ça sur le toit? je me barre vite fait! même si il est parfaitement sec à l'intérieure.
Ce n'est que mon avis.
Publié : ven. 23 oct., 2020 10:58
par kerhor
personnellement j'appelle ça du bricolage
j'en parle en connaissance de cause car un beau frère a acheté un c car pilote et il y avait justement dette bande de "collée" entre la casquette et le toit
qq temps (années) après l'achat infiltration !!
je lui dit de le mettre dans mon garage a l'abri et on démonte, surprise de l'eau sous la bande et le toit pourri
je suis justement a refaire les joints du pourtour de mes lanterneaux car les joints n'ont pas bonne mine, pourtant le toit a recouvrement et bombé de mon c car ne laisse pas d'eau sur le toit, mais...
c'est un peu de boulot mais comme je ne m'en sert pas l'hiver je fais de la prévention
surveiller les joints bien les nettoyer et dès qu'ils se décollent légèrement, les refaire
malcombass a posté juste avant moi et je suis bien de son avis c car a éviter
Publié : ven. 23 oct., 2020 11:01
par bigot marcel
bonjour à tous.
j,ai déjà vu sur un forum, du produit au pinceau genre stop étanche.
marcel
Publié : ven. 23 oct., 2020 11:08
par kerhor
un peu comme
Publié : ven. 23 oct., 2020 11:53
par Douglas
Je suis pas du tout convaincu qu'il s'agisse d'une jonction . Je pense que le toit est d'une seule partie . S'en assurer avant d'entreprendre un masticage qui ne serait pas utile .
Je confirme néanmoins que si le véhicule n'est pas en pente longitudinale ou latérale de l'eau y stagne .
Publié : ven. 23 oct., 2020 12:42
par kerhor
peu de toit sont d'une seule partie
regardez bien dans le descriptif des c cars (ce sont des toits appelés a recouvrement)
ci joint une photo du mien en réfection des joints des lanterneaux, on peut remarquer qu'il est bombé et qu'i n'y a pas de joint autour
le toit descend sur les cotés, vers le pare brise et pareil pour l'arrière
Publié : ven. 23 oct., 2020 12:47
par demontvert
Bonjour a tous ,les casquettes sont souvent (toujours) en polyester moulé donc il y a obligatoirement un raccord avec le toit sur un profilé.
Vu que tous nos CC penche sur l'avant ils ont presque tous le même problème.
Publié : ven. 23 oct., 2020 12:51
par scavinouze
Les toits à recouvrement sont relativement rares il me semble et ils sont souvent bordés de baguettes d'angle qui empêche l'eau de s'écouler.
Publié : ven. 23 oct., 2020 12:52
par scavinouze
Tout a fait d'accord avec vous demontvert.
Publié : ven. 23 oct., 2020 13:02
par Douglas
Re ,
Si vous cherchez des photos de toits d'anciens matrix vous verrez un toit en une seule partie sans ce rail . Je vois difficilement cette marque avoir apporté une modification dans leur fabrication .
Mais bien que je puisse le vérifier puisque j'ai le même , et que ce rail que vous désignez comme un joint de jonction n'arrive pas jusqu'au bord , je ne fais que lancer ce débat .
@ Demonvert : Il y'a effectivement sur ce véhicule une casquette mais elle est plus sur l'avant ,
là on est sur le toit lui-même.
Publié : ven. 23 oct., 2020 13:51
par Malcolmbass
Sur le mien (Roller Team) c'est un rail alu qui fait la jonction entre le toit et la casquette.
Rail vissé par des vis à la con en ferraille qui rouille bien! recouvert d'un joint/garniture en caoutchouc blanc qui fini par durcir avec le temps!
Les têtes de vis "rouillées" finissent par se barrer et in fine laissent passer la flotte.
Ce que je compte/dois faire au printemps prochain, c'est dégager toutes les garnitures (idem pour les jonctions toit/flanc) remplacer les vis de merde par des vis INOX et remplir le creux du rail de FIX-ALL.
Là suis pénard pour 15 ans minimum...
Publié : ven. 23 oct., 2020 14:05
par Malcolmbass
Publié : ven. 23 oct., 2020 14:23
par kerhor
certes les c cars avec les toits a recouvrement sont rares mais il y en a
il n'y a pas de baguettes d'angle le toit re descend sur les parois avec un profil caoutchouc qui sert de joint,
regardez bien ma photo il n'y a pas de baguette
a part les c cars a toit a recouvrement tous les autres c cars sont assemblés de la même manière le toit est posé en dernier sur les parois et jointoyé par une cornière plus ou moins large
la dernière vidéo est très bien
avec donc un cordon sur le toit et sur les parois qui fait justement une petite cuvette d'où la stagnation de l'eau
il est donc utile de surveiller ces joints pour éviter les infiltrations, il n'y a pas malheureusement d'autre solutions
sur la photo jointe (mon ancien c car intégral chausson)le joint de toit/casquette et la cornière toit/parois
Publié : ven. 23 oct., 2020 16:38
par jalibo27
Il y a aussi la solution d'éviter que l'eau ne stagne sur le CC
un procédé simple et peu couteux pour ça
avant
pendant
après
Publié : ven. 23 oct., 2020 18:20
par Baldwinus
Bonjour. avec Jalibo.
C'est le système que j'utilise aussi lors de longues durées stationnaires en camping.
Publié : ven. 23 oct., 2020 18:54
par Malcolmbass
Astucieux
Publié : ven. 23 oct., 2020 20:10
par Douglas
Une bonne solution pour évacuer l'eau du toit , mais on s'éloigne de la question principale qui est la construction du toit de ce véhicule .
Publié : ven. 23 oct., 2020 22:26
par basto81
Bonsoir , l'an dernier j'ai réparer une noue ( fissure du zinc ) enfin réparer presque j'ai bouché la fissure avec ce ruban Flashband tap je vous garantie c'est du bon une couche d'alu un peu épais et du butyl , j'ai posé ça sous la pluie et ça bouge pas pour l'instant .
Publié : sam. 24 oct., 2020 7:30
par jalibo27
Douglas a écrit : ven. 23 oct., 2020 20:10
Malheureusement la majorité de nos véhicules sont construits comme ça le phénomène est même accentué par le fait que nos porteurs piquent du nez
donc sauf a refaire complètement le toit les seules choses normalement possibles pour nous sont préventives
stationnement extérieur long hors occupation = cales sur l'avant pour évacuer vers l'arrière ou il n'y a pas cette cuvette
stationnement long occupé , le chiffon qui évacue l'eau vers l'extérieur en agissant par capillarité
reste une solution que je n'oserais pas essayer les " dalots " ( l'écoulement sur les ponts de bateau)
évidement la surveillance et éventuelle réfection des joints est primordiale , c'est pour ça que je n'irais pas les cacher
Publié : sam. 24 oct., 2020 8:29
jalibo27 a écrit : sam. 24 oct., 2020 7:30
Fleurette a eu quelques petits pbs d'infiltration, justement a la jonction entre la partie avant du toit (sur la cabine) le toit (qui est a recouvrement) et la face arrière
En fait quand il ont découvert le pb , ils ont fait une modif;
l'ensemble est en polyester et la jonction était faite par mastic colle
Ils ont recouvert les deux jonctions par une bande de polyester et fibre de verre après avoir poncé les deux cotés de la jonction
Ça fait plusieurs années qu'ils m'ont fait cette modif préventivement ( je n'avais pas eu de fuites) et aucun pb depuis
Par contre, mon CC etant garé sur une légère pente, je n'ai pas ce pb d'accumulation d'eau sur l'avant ( de toute façon, il y a deux rigoles latérales sur le toit avant qui permette l’évacuation on les vois sur les photos)
Mais comme le toit sur les fleurette est décaissé, l'eau stagne un peu sur l’arrière, mais là, pas de pb, car la jonction des deux parties est en partie haute
on voit les deux jonctions avant modif
Publié : sam. 24 oct., 2020 9:09
par fedaliou
Bonjour, merci pour ce post qui me dit que je fais une connerie en le stationnant penché vers l'avant
rapido 600ff
Publié : sam. 24 oct., 2020 10:14
par Malcolmbass
fedaliou a écrit : sam. 24 oct., 2020 9:09 Bonjour, merci pour ce post qui me dit que je fais une connerie en le stationnant penché vers l'avant
rapido 600ff
Idem pour moi! mon terrain est en pente et je le stationne nez qui pique, vais le mettre dans l'autre sens
On en apprends tous les jours...
Publié : sam. 24 oct., 2020 20:01
par aprilien
Sur mon toit il y a une baguette avant et une arrière qui effectivement garde un peu d'eau sur les joints de casquettes , comme j'ai relevé l'avant , il est souvent à plat. https://rossinienergy.com/ombriere-phot ... ntabilite/
Si il reste immobile plusieurs jours je lui mets un peu de gîte sur la gauche ou la droite, un tout petit peu suffit, ne gène pas et plus d'eau stagnante..
Publié : dim. 25 oct., 2020 6:27
par fedaliou
bj c'est quand même dingue que les constructeurs n'aient pas pensé à ce souci élémentaire
Publié : dim. 16 oct., 2022 21:23
par kloklo28
Dès l'instant ou l'on a un camping-car il faut être vigilant. Je vais tâcher de faire court. Pour ce qui est du toit il est relativement bien pensé. En fait deux demi-coques forment le toit avec un raccordement central par recouvrement et deux écoulements au centre avec un habillage pour l'esthétique.
Donc une coulée droite et gauche le long de la carrosserie à nettoyer régulièrement Ok !!!.
Puis pose par un professionnel d'un store, pour pouvoir ouvrir la porte cabine et un légère pente du store il a coupé cette garniture qu'il a collé et obstrué l'écoulement. Plaqué le store sur la paroi ainsi l'eau ne s'écoulait que lorsque je penchais à gauche. J'ai fini par virée ses deux habillage aux risque qu'ils se bouchent et éloigner mon store de la paroi.
Mais la plus belle est celle-ci, connu des concessionnaires sur Chausson et Bursner. Les pares-boues arrières dépassent légèrement du flanc des parois.
Ils sont masqués par les habillages de bas-caisses. Je jette un œil sous C.C. et je suis attiré par des "parties humides" à la base des parois.
Je cherche pourquoi ses parties sont envahi par l'eau et je pense aux fenêtres, elles me paraissent en parfait état. Avec une pointe carrée cette dernière rentre comme dans du beurre. Le reste en image, mise en place impensable.
La liaison paroi et passage de roue est simplement collée sur la périphérie externe du passage de roue. Colle style araldite, adhérence nulle et l'eau ainsi collait le long de la paroi est stagné. J'ai du remettre le tout en état.
J’envoie ce premier sujet.
Publié : dim. 16 oct., 2022 23:28
par Malcolmbass
Merci pour ton message Qui confirme mon angoisse!!!
Je devais déjà le faire au printemps dernier mais manque de temps (comme toujours) démonter toutes les garnitures de bas de carrosserie pour contrôler et refaire l’étanchéité qui est très certainement du brin....
Au vue de tes photos, je ne vais plus attendre et faire ça au plus vite!!!
Publié : lun. 17 oct., 2022 10:48
par kloklo28
Eh oui, montage de broc. En fait le plancher par capillarité a été relativement peu touché. L'eau s'accumulait à la base des tasseaux, ses derniers étaient imbibés d'eau prisonnière entre les deux cloisons.
Après perçage de l’épaisseur du tasseau puis passage d'une fraise entre les deux cloisons j'ai pu posé des tasseaux neufs goudronnés et collés Il est nécessaire d'enlever les vis pour faire du bon boulot. '(flèches)
Ensuite j'ai collé le garde boue dans l'épaisseur de la cloison puis une équerre à l'intérieur cloison / garde-boue.
j'ai découvert ceci car j'avais décidé de "motorisé" ma vanne de vidange (chose faite).
Publié : lun. 17 oct., 2022 12:03
par Malcolmbass
Merci pour les détails et photos
La vanne de vidange aussi je dois faire, 3ans qu'elle est dans sa boite
