pompe d'alimentation
Publié : mer. 23 sept., 2020 19:04
par burstner
J'ai un problème avec ma pompe d'alimentation qui je pense manque de pression car le chauffe eau ne s'allume plus sur la douche alors que sur l'évier de cuisine tout va bien. Je précise que c'est un vieux camping car burstner de 1990.
Peut être que quelqu'un peut me renseigner .
Merci d'avance
Re: pompe d'alimentation
Publié : mer. 23 sept., 2020 19:59
par demontvert
Bonsoir ,il suffira je pense de détartrer tous l'ensemble au vinaigre blanc.
Démonté le pommeau de douche couper la pompe, ouvrer le robinet et soufflé dedans il peu il y avoir un morceau de tartre qui c'est décollé et obstrue le tuyau ou robinet.
Publié : jeu. 24 sept., 2020 19:07
par burstner
Merci pour vos petits conseils.
La pompe est extérieur à la réserve d'eau, je l'ai démontée et nettoyé les clapets d'aspiration mais je pense que le débit est trop faible.
J'ai consulté quelques pannes susceptible et on parle beaucoup du débit de la pompe.
Je vais quand même contrôler l'alimentation de la douchette.
Publié : ven. 25 sept., 2020 17:56
par alaintrt
Bonjour a tous,
Avec Dalton! Si la pompe envoie de l'eau vers l'évier de cuisine ( et vers les toilettes ??) elle doit aussi en envoyer vers la douche même si la pression reste un peu faible, la douche devrait produire un jet .
A ta place je commencerais par démonter la douchette pour la nettoyer ou la changer et essayer de faire sortir l'eau dans la douche sans douchette.
En attente de la suite et de tes expériences!
Publié : sam. 26 sept., 2020 9:01
par JeanP30
Personnellement , c'était la pompe : trop agée !
changement et ça marche
Publié : sam. 26 sept., 2020 11:47
par alaintrt
Parfait !
Merci de ton retour. Elle devait être vraiment épuisée
Si tout remarche c'est l'essentiel.
Publié : sam. 26 sept., 2020 18:09
par alaintrt
Bonjour !
Exact Dalton! Tu es plus attentif que moi! Attendons le retour de l'intéressé.
Publié : dim. 27 sept., 2020 19:47
par burstner
Je n'ai pas encore eu le temps de contrôler les tuyaux et la douchette car le véhicule n'est pas près de chez moi actuellement, je vais voir cela la semaine prochaine et je vous tiens au courant.
