Truma CB403 qui sent le plastic cramé quand l'eau est chaude
Publié : lun. 14 sept., 2020 20:11
par Poissard
lors de la dernière sortie, quand l'eau commençait à devenir bien chaude, le Truma a dégagé une horrible ( et inquiétante ) odeur de plastic cramé;
j'ai pas insisté et rentré-maison, j'ai tout testé;
toutes les fonctions sont là, mais ça se produit à chaque fois que j'utilise le chauffe-eau ( pas avec la fonction chauffage, curieux)
et ça vient 15 minutes environ après le début de chauffe;
j'ai retiré toute la menuiserie qui l'entoure, dépoussiéré, soufflé, nettoyé,
rien n'y fait...
une piste les amis ?
merci !
Re: Truma CB403 qui sent le plastic cramé quand l'eau est chaude
Publié : lun. 14 sept., 2020 20:34
par lemich42
Probléme trés connu !
se limiter a 40 degrés de reglage pour chauffer l'eau , a 60 degrés le capot du Truma ne supporte pas !
trés désagréable cette odeur
Publié : lun. 14 sept., 2020 21:45
par Poissard
Bonsoir, merci pour la réponse ! ! ;
ce qui est curieux, c'est que je possède ce fourgon depuis 2 ans et demi, que j'ai régulièrement chauffé à 60 degrés ( cause destruction des bactéries )
que jamais avant je n'ai senti cette odeur,
@suivre !
Publié : lun. 14 sept., 2020 21:49
par Poissard
lemich42 a écrit : lun. 14 sept., 2020 20:34 Bonjour
Re, par capot, faut-il comprendre le cylindre gris clair ?
l'odeur semble provenir de l'avant du Truma, la face ou il y a les branchements et le ventilateur,
mais ce n'est jamais facile de localiser...
@suivre....
Publié : lun. 14 sept., 2020 23:19
par vamolo29
Pour te rassurer j ai de même problème depuis mon premier fourgon, jusqu a aujourd hui, ça doit être un pb bien connu de chez Truma
Il a eu une campagne d entretien ou de verification.
J ai raté le coche bénéficier du rappel, à cette époque : selon mes souvenirs ils chantaient le plastic gris.
Pour ma part : j ai déjà tout démonté ( changement des sondes), mais
rien n a changé, de temps en temps ça pue le plastic et je comprends bien vos craintes , je ne suis pas mort depuis....
J oublie donc.
J ai deux sondes en réserve en cas de panne, l an prochain je les changerai ; la pièce n est pas coûteuse.
A suivre
Publié : mar. 15 sept., 2020 7:53
par Poissard
merci pour ton témoignage;
Bonne journée !
Publié : mar. 15 sept., 2020 10:53
par kerhor
tu n'es pas obligé de chauffer l'eau lorsque tu dors :ri
Publié : mar. 15 sept., 2020 11:00
par Poissard
kerhor a écrit : mar. 15 sept., 2020 10:53 bonjour
Bjr,
ce n'est pas faux, mais c'est un combiné et si je fais chauffer l'eau en même temps que je réchauffe l'habitacle, je consomme moins. ( pas avare mais économe )
là je procède à la dépose de la bête....@suivre....
Publié : mar. 15 sept., 2020 14:12
par Poissard
Salut, Raymond ! Tu vas bien ?
Là, ce matin, je l'ai sorti de sa "niche", il est sur un tabouret, je tourne autour, je ne vois vraiment rien de rien...pas un point de chaleur sur aucun des deux circuits imprimés, pas une trace sur la menuiserie environnante...je sèche...
@ suivre....
Publié : mar. 15 sept., 2020 22:19
par Poissard
non, pas encore....tu parles bien du truc en plastic souple qui fait le tour du cylindre de chauffe ?
J'essaye demain....
Publié : mer. 16 sept., 2020 9:31
par Poissard
c'est aussi ce que j'ai constaté depuis des années !
Pour retirer la "housse", il faut retirer les deux parties avant et arrière, celles qui comportent les pieds ?
Publié : ven. 18 sept., 2020 7:38
par Poissard
j'ai mis le Truma sur mon établi, après l'avoir regardé de partout, aspiré, soufflé, je l'ai mis en eau, branché gaz, 12V, commandes etc,
tout pareil au bout de 15-20 minutes, en position eau chaude, PAS EN CHAUFFAGE, ça pue !
Ce matin, je le mets dans le coffre de mon auto et je l’emmène chez un spécialiste....
@suivre....
Publié : ven. 18 sept., 2020 9:59
par danielfauquet
Poissard a écrit : ven. 18 sept., 2020 7:38 Bonjour,
@suivre....
Le mien pue depuis 14 ans.
Il a toujours fait ça, mais plus ou moins.
En général plus le premier jour d'une sortie, et moins par la suite, voire presque plus au bout de plusieurs jours.
Mais à la sortie suivante rebelotte.
J'ai l'impression que c'est la matière elle-même de l'isolant thermique qui entoure le combiné qui dégage ces "arômes".
Je recommanderais de faire plusieurs chauffes successives la veille et l'avant-veille du départ pour atténuer les odeurs avant le départ proprement dit.
Publié : sam. 19 sept., 2020 9:07
par Poissard
danielfauquet a écrit : ven. 18 sept., 2020 9:59
@suivre....
J'ai déposé hier le Truma chez des techniciens compétents et expérimentés,
je pense qu'ils vont le démonter, l'""autopsier"",
dans quelques jours ils me donneront le verdict
et je vous dirai quoi !
Oui, Jean-Luc, la blague du hareng, de notre génération nous avons presque tous connu cela !
On savait s'amuser de manière simple !
Belle journée à tous !
Publié : sam. 03 oct., 2020 10:02
par Poissard
suite et fin de l'histoire:
je l'ai amené chez un vrai pro. il l'a testé sous toutes ses coutures; n'a trouvé aucune anomalie; aucune fuite;
il l'a mis en chauffe "à fond" et plusieurs fois, en un lieu bien aéré;
puis re-testé en milieu clos: plus rien d'anormal.
il pense qu'il y a eu des insectes qui sont rentrés et qui maintenant sont totalement incinérés et réduits en poussière neutre.
Voila, fin de l'épisode.
Publié : sam. 03 oct., 2020 14:56
par Douglas
Bjr ,
Je pense que nous sommes nombreux à faire griller des insectes, et ils doivent apprécier certaines marques plus que d'autres :ri . Mon précédent a toujours senti et celui-ci jamais .
Publié : sam. 03 oct., 2020 15:14
Idem pour moi mais uniquement quant je fait chauffer l'eau à 60°
Le moustique cramé qui sent le plastique.... :,
Publié : sam. 03 oct., 2020 15:57
radio6ulm a écrit : sam. 03 oct., 2020 15:38 salut
c'etait un drone :ri
Chinois :ri
Publié : dim. 04 oct., 2020 14:37
par vamolo29
RE...
Quand ça sent, l eau est bonne !
Publié : ven. 11 déc., 2020 11:25
par kerhor
je profite de ce sujet pour poser une question
c'est un collègue qui possède un truma gaz CB 403 sur Adria de 2017 lorsqu'il l'allume de chauffage il se met en route très bien puis une fois arrivé la T° il sarrète, jusque la tout va bien et lorsqu'il veut se remettre en route tombe en panne clignote rouge
cette panne n'est pas systématique mais arrive de temps en temps, je pense a la sonde mais...
vos idées
Publié : ven. 11 déc., 2020 11:36
par basto81
kerhor a écrit : ven. 11 déc., 2020 11:25 bonjour
vos idées
Bonjour , première chose a faire est de contrôlé si c'est bien une bouteille au propane, j'ai souvent vu des détendeurs givré !
Publié : ven. 11 déc., 2020 13:06
par kerhor
oui c'est du propane et c'est pareil en mettant une bouteille neuve
panne aléatoire, son chauffage ne sert pas souvent fonctionne très bien en production d'eau chaude
Publié : lun. 14 déc., 2020 18:23
par kerhor
vous n'êtes pas bavard pour mon problème enfin le souci du collègue
les infiltrations font plus parler :ri
Publié : lun. 14 déc., 2020 18:45
par kerhor
oui le collègue est compétent en dépannage électrique mais en gaz et en plus panne aléatoire car 2 h après il refonctionne
Publié : lun. 14 déc., 2020 21:13
par basto81
Bonsoir , dans quel état sont les électrodes fissure peut-être ? ça ressemble a un allumage raté a chaud ! comme si une électrode était fissuré .
Publié : mar. 15 déc., 2020 13:55
par kerhor
merci basto de t'intéressé a son problème
une électrode fissurée c'est une idée et ça y ressemble comment en être certain ?
Publié : mar. 15 déc., 2020 14:50
par basto81
kerhor a écrit : mar. 15 déc., 2020 13:55 bonjour
Re, démontage et test dans le noir .
Publié : mer. 16 déc., 2020 18:46
par kerhor
merci je transmet
