Page 1 sur 2
Modif Trimixte en Bimixte
Publié : lun. 07 sept., 2020 16:52
Pour essayer d'améliorer la production de froid de mon trimixte , surtout en été , j'ai modifié la gestion d'alimentation de celui-ci , passage automatique entre secteur 230V / convertisseur et Gaz.
Lorsque je roule , le frigo fonctionnera automatiquement en 230V via le convertisseur à la place d'alimenter en 12V qui ne produit pas assez de froid l'été. Biensûr le converto reste toujours en veille, cela me permet d'utiliser d'autres appareils à tout moment ( M.O. , chargeurs ...)
Le frigo quant à lui n'est pas modifié , on peux laisser l'AES gérer normalement , simplement , il ne faut pas raccorder le circuit de puissance en 12V qui alimente la résistance ni le + contact au frigo.
Deux petites platines viennent s'ajouter à côté du frigo
Une pour choisir manuellement sur secteur ou gaz , utilisé seulement en raccordement extérieur, car grace au relais le convertisseur sera déconnecté automatiquement , ça serait le gaz qui reprendrais le relais sur l'AES , donc je lui donne l'ordre en quelque sortes de rester sur 230V.
La deuxième platine est dédiée à la détection de flamme , une LED verte indique que la flamme est bien présente.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Modif Trimixte en Bimixte
Publié : mar. 08 sept., 2020 11:46
par demontvert
Bonjour,ce qui est bizarre c’est que sur mes deux frigo en 12V j’avais la meme température de refroidissement.
La resistance est sûrement fatigué.
Publié : mar. 08 sept., 2020 11:57
par michel-du-mans
Bonjour, Idem pour moi, j'ai la même production de froid en 12V qu'en 220v .
Publié : mar. 08 sept., 2020 14:15
par alain 30
avec une différence il n'y a pas de régulation de froid en 12v
Publié : mar. 08 sept., 2020 14:22
La problématique avec le 12v, c'est l'été, la production de froid n'équivaut pas d'être raccordé au secteur
Publié : mer. 09 sept., 2020 17:57
par pm66fr
Chalut Fab ...
félicitation pour ton tableau avec plein de couleurs, auquel, comme d'habitude, je n'ai rien compris, surtout avec la bronchite et l'angine que je me trimbale, comme toi semble t'il
Tu as raison de laisser tomber le 12V qui ne refroidit rien, mais j'ai peur que ton convertisseur ne vienne "bouffer" rapidement ta splendide batterie 200 Ah Lifepo4 ...
Au moins, tu auras le gaz pour compenser, contrairement à ton frigo précédent en pur électrique
bises
Philippe
Publié : mer. 09 sept., 2020 19:49
par demontvert
Re,le thermostat doit fonctionner sur les 3 modes mais la ou il y a un problème en 12v c'est le câblage sous dimensionner car les résistance font la même puissance.
Le miens un Dometic comme tous les autres fonctionne en 12V sur le solaire quand c'est possible et il refroidit comme au gaz ou 220V.
Publié : mer. 09 sept., 2020 19:57
par rover17
demontvert a écrit : mer. 09 sept., 2020 19:49
Bonsoir , très juste remarque
Quand j'ai ôté mon trimixte , j'ai été très surpris du diamètre ridicule du cable d'alimentation de la résistance 12V
Honteux
Publié : mer. 09 sept., 2020 21:27
par demontvert
Re,effectivement il fonctionne très bien sur les 3 énergies,par contre en 12V je suis en 4 mm
Si vous avez une batterie et un chargeur brancher le en direct avec une bonne section de fil et vous allez voir la différence.
Publié : mer. 09 sept., 2020 23:21
J'ai du 6mm sur le 12v ! ( Que je n'utilise donc plus !)
Pour le convertisseur, il va rien décharger du tout puisque le but de ma modif est de rouler avec le 230v / convertisseur .
La section de la résistance 12v doit être d'au moins 4mm, 190w sous 13v donne près de 15A , et comme il y a une bonne longueur de fils entre batterie et frigo, on prends en compte les pertes de charge
Philippe, oui j'ai chopé un coup de froids, j'ai du mal à parler, chuis sûr que c'est à cause du frigo, on est en froid depuis
Publié : ven. 25 déc., 2020 17:55
par pm66fr
Je reviens sur la conversation ci-dessus :
Pour radio6ulm :
Loin de moi l'idée de dénigrer le 12V puisque j'ai un frigo a compression INDEL CRUISE 130 B (après avoir manqué de froid en 12V en Espagne sous 40° avec mon ancien trimixte Electrolux)
Pour Fab :
Je crois qu'il faut que tu mettes ici un "compte rendu d'expérience" sur ton installation avec convertisseur et frigo "bi-mixte"
Après avoir fait ton tour cet automne
A tous joyeux Noël : la température est encore positive dans le Roussillon, de justesse ... Ce ne sera plus le cas bientôt dans le Gard : couvre toi bien, Fab
Publié : ven. 25 déc., 2020 21:03
Publié : dim. 25 juin, 2023 16:28
Bonjour et bon dimanche !
Un petit retour d'expérience avec mon système , pour ceux qui n'aurait pas eu connaissance de cette possibilité d'installation et avec l'arrivée des fortes chaleurs c'est d'actualité !
3e année d'utilisation du système bimixte et toujours satisfaction du résultat , du froid correct bien plus qu'en 12v et sans avoir à rouler au gaz !
Prochaine étape , petite modif pour possibilité de rester en 230V lors d'arrêts courts ( pleins du CC en GO et GPL , arrêt lors d'un bouchon , petite courses...) pour éviter les déclanchements du gaz.
Publié : dim. 25 juin, 2023 19:14
par Thierry34600
Si tu as viré l'alim en D° et le l'alim 12V, pourquoi ajouter une carte à la carte du frigo qui en position "auto" va détecter la source dispo????
De plus comme ton frigo est alimenté via le convertisseur 12/220, ben à mon humble avis la carte ne verra qu'une alimentation secteur ou à défaut le gaz. Donc plus de soucis d'ajout de cartes supplémentaires.
Publié : dim. 25 juin, 2023 20:44
Avec la modif de mon installation 230V, choix secteur ou convertisseur via inverseur rotatif.
Il me suffit de mettre le frigo AES sur 230V manuel pour qu'il fonctionne sur le convertisseur à l’arrêt ou en roulant sans aucune autres modifications.
Les 200W consommés sont compensés instantanément par le solaire et/ou alternateur.
Publié : dim. 25 juin, 2023 23:33
C'est justement le mode automatique AES qui reste en fonction avec ma modif, deux solutions : contact mis , relais 12v qui bascule l'alimentation 230v du convertisseur, arrêt : basculement automatique sur gaz, donc je touche pas le frigo
j'ai possibilité de rester uniquement sur gaz car j'ai un secumotion, mais je ne l'utilise pas car mon CC est antérieur à 2011 ( homologation)
Publié : lun. 26 juin, 2023 9:13
Oui moi c'est manuel, faut y penser !!!
A la base j'ai fait cette modif pour avoir du 230V occasionnel avec le convertisseur sans me brancher aux bornes de recharges.
Il se trouve qu'a l'usage je fait fonctionner aussi le frigo avec le solaire (si soleil) et ça fonctionne aussi en roulant, j'avais pas prévu cette utilisation mais ça fonctionne très bien.
Publié : lun. 26 juin, 2023 13:35
C'est l'essentiel et surtout plus efficace que la résistance 12v ! Mais si un jour mon tri, euh mon bimixte, tombe HS, ça sera sans hésiter un compression 12v! En attendant je vais refaire des tests sur mon compression 230v modifié que j'avais fait en 2019 , ça tenait pas avec mes anciens PS, maintenant à voir avec le perc... affaire à suivre
Publié : lun. 26 juin, 2023 15:16
Publié : lun. 26 juin, 2023 15:47
Yesss , t'a pris suffisamment de munitions
Je comprends pourquoi tu as besoin d'un bon frigo
Bon la Cèze est bien en eau cette année avec toute la flotte qu'on à eue , tu vas te régaler !
Publié : lun. 26 juin, 2023 15:51
par Dudu31
bou du cong
le Michel il turbine a la binouze non de diou :) ta oublier les pomme de terre pour les frite
la, les 3T5 son exploser sur le Cc
la réponse de Michel au bleu ---> leffe moi tranquille une fois
bonne Wouacance
Publié : lun. 26 juin, 2023 15:53
bleusideral a écrit : lun. 26 juin, 2023 15:47
Ouais, sans compter le bar et le resto
Yes j'ai vu des photos de la Cèze, le niveau est top. Ça va être bon, très très bon
Publié : lun. 26 juin, 2023 15:58
Dudu31 a écrit : lun. 26 juin, 2023 15:51
bou du cong
Oh dudu ---> leffe moi tranquille
Et encore... Le vin, le Ricard, les fromages, les salaisons, le pain, ...etc, on achète sur place! J'essaye de ne pas dépasser les 4T5 pour faire la route
Publié : lun. 26 juin, 2023 16:01
par Dudu31
très très important le Ricard et le vin
du coup Michel, en va être obliger de tous passer dans les Cévennes !
pour te donner un ch'ti coup de pouce pour liquider
la leffe et le jaune
Publié : lun. 26 juin, 2023 16:16
Pfffft , ils ont soifs des gugus
hips , Cà serait bien d'investir d'une citerne en remorque
Publié : lun. 26 juin, 2023 16:20
bleusideral a écrit : lun. 26 juin, 2023 16:16
J’hésite:
https://www.autolive.be/fr/1c/2434874/r ... oler/67/pa
Publié : lun. 26 juin, 2023 16:25
Dudu31 a écrit : lun. 26 juin, 2023 16:01
Si t'es pas pudique? Welcome!
De mémoire c'est 7,50€ la journée visiteur avec accès à la piscine.
https://www.tohapi-naturiste.fr/langued ... gmb_search
Publié : lun. 26 juin, 2023 16:40
Trop bon ça , mais va y avoir embouteillage derrière toi
Publié : lun. 26 juin, 2023 17:52
par Thierry34600
Putaing Michel tu manges liquide????
Ca va te faire mal tout ça, aussi veux bien me dévouer à t'aider à remonter dans ton pays à 2T5
Publié : lun. 26 juin, 2023 17:56
Thierry34600 a écrit : lun. 26 juin, 2023 17:52
Sure, à la remontée c'est tapis volant et 2L/100km de conso en moins
