Resserer cosse +
Publié : mar. 25 août, 2020 16:01
par doublecroche
En route plus de batterie porteur or elle est neuve
J'ai tout de suite pensé à un serrage
ça a redémarré
Arrivé à la maison je tente de refixer et de serrer la bague + sur le téton de la batterie
Celui ci est surplombé d'une plaquette d'ou partent les multiples sorties
Je tente vainement avec ma clé de 10 mais comme c'est très mal placé ça glisse et ça s'échappe du téton
je vous passe mes injures....
un conseil ?
Re: Resserer cosse +
Publié : mar. 25 août, 2020 16:58
par moulino51
Bonjour Double Croche,
Si ce que tu évoque est sur une batterie classique avec des bornes en plomb
Il faut éviter de "simplement resserrer la cosse", car elle vas se déformer.
Mettre de la graisse sur la borne, dévisser a moitié l'écrou de 10, puis écarter légèrement la cosse (qui peut être en plomb ou en tôle).
Ensuite bien enfoncer sur la borne ( c'est conique) puis serrer modérément.
Gé
Publié : mar. 25 août, 2020 17:06
par doublecroche
c'est fait de deux cercles
Je les ai mis du mieux possible en face et j'ai serré
ça fonctionne
bonne route
Publié : mar. 25 août, 2020 17:12
par moulino51
Complément,
Il faut que tu le rentre au maxi, sinon quand tu vas serrer tu sera au maxi du serrage et ce ne sera pas forcément bien bloqué sur la borne.
Avec les cosses en plomb c'est encore pire
Gé
Publié : mar. 25 août, 2020 17:39
par doublecroche
ça ne bouge pas j'ai serré au cliquet
Publié : mar. 25 août, 2020 17:45
par jp33
a la dynamométrique 4kg et c'est bon
Publié : mar. 25 août, 2020 18:09
par doublecroche
lol
Publié : mar. 25 août, 2020 18:46
par moulino51
Je pense que mon esplicacione n'était pas bien visualisable.
Clé a cliquet, oui, bon d'accord, mais surtout ne TPACPC
Gé
Publié : mar. 25 août, 2020 23:55
par Jacquou25
re:
Un grand principe sur le montage d'une cosse : passer un coup de papier de verre fin sur le plot pour enlever les saletés et ainsi améliorer la connexion.
Publié : mer. 26 août, 2020 11:40
par moulino51
Bonjour a tous,
@ Jacquou, le grand principe est dans ta signature
Donc : si tu graisse bien tes bornes, le papier de verre est inutile.
Gé
Publié : mer. 26 août, 2020 12:01
par jp33
moulino51 a écrit : mer. 26 août, 2020 11:40
si papier de verre prendre de très très fin le mieux étant un chiffon propre non plucheux et bien chaud comme cela toutes les impuretés vont se coller dessus et après un coup de Tunap 373
ICI bon le prix comme diraient certains cela pique un peu
VOIR LA autrement bien moins chère la vaseline
