Aménagement Autostar I 730 LCA n°1 : pose d’un miroir "vue en pieds"
Publié : lun. 24 août, 2020 23:04
par Autostar81
Bsr à tous et toutes,
Petit aménagement supplémentaire entre hier et aujourd’hui : la pose d’un miroir " vue en pieds"
L'arrière de la porte du cabinet de toilette est le meilleur - et le seul - endroit pour fixer le miroir.
J’ai tracé quelques lignes qui nous permettront de placer le double face et positionner le miroir au moment du collage.
Nous avons trouvé un miroir de 135 * 35, très fin. Pour le fixer, du scotch double face spécial "miroir".
Le scotch double face doit être placé 24h avant le collage du miroir.
Voici le résultat fini :
Même avec le peu de recul entre porte et lit, je me vois "en pieds" (1,83 m tout de même)
Petit remarque : les bords du miroir étant arrondis, il a été nécessaire de couper un peu du double face en haut et en bas, et gommer quelques traces de crayon.
Re: Aménagement sur I 730 LCA : pose d’un miroir "vue en pieds"
Publié : lun. 24 août, 2020 23:13
par diamant/emeraude
Miroir ohhh mon miroir, raconte moi ma petite histoire du soir pour dormir comme un loir ....ou me faire peur dans le noir ?
Publié : mar. 25 août, 2020 9:03
par tanganika
Autostar81 a écrit : lun. 24 août, 2020 23:04
Tu es sûr que ça tiendra avec de telles dimensions avec les vibrations et les déformations mêmes minimes en roulage. Sur mon Pilote j'ai eu l'occasion de décoller un miroir de porte d'un petit meuble de rangement mais de dimensions beaucoup plus modestes (50x30) collé par le constructeur au double face (spécial miroir, je sais pas) mais la moitié était déjà décollée. La chute du miroir aurait certainement causé beaucoup de dégats car placé au-dessus du lavabo. A mon avis il serait peu-être utile de rajouté 1 ou 2 pattes à glace.
Publié : mar. 25 août, 2020 9:11
par moulino51
Bonjour a tous (et a toutes
Encore faut-il avoir la place libre, car par exemple sur le miens, il y avait une poubelle (gênante et enlevée) mais il y a aussi l'échelle de capucine*
diamant/emeraude a écrit : lun. 24 août, 2020 23:13
*capucine c'est ma cousine lalalalère
Gé
Publié : mar. 25 août, 2020 9:58
par CHAUBU
Si vous avez utilisé du double-face extra-fort de qualité (Tesa x-trême par exemple), normalement il ne doit pas y avoir de problème.
Publié : mar. 25 août, 2020 10:00
Attention avec le double face et la chaleur, ça fait pas bon ménage
L'été dernier, le miroir de la salle d'eau de mon CC collé de cette façon d'origine s'est décollé est est descendu, mais pb, c'est recollé
J'ai réussi, petit a petit a le mettre en tension par calage et le redécoller ( en gros 24h), et j'ai injecté derrière de la colle a miroir pour le repositionner
Depuis, plus de pbs
Publié : mar. 25 août, 2020 10:54
par rover17
Bonjour , j'ai positionné de même ce genre de miroir Ikea sur un côté d'armoire
Reste à positionner des led autour pour ma starlette
Publié : mar. 25 août, 2020 11:14
par CHAUBU
Comme dit Jean-Pierre le double face et la chaleur ça fait pas bon ménage ............ sauf si on choisit le bon double-face.
Ma femme en utilise beaucoup pour ses abat-jour, et par définition, un abat-jour ça doit supporter la chaleur !!!
Les adhésifs bon marché des GSB ne valent rien en général, mais les produits pro tiennent parfaitement même sous la chaleur.
Publié : mar. 25 août, 2020 11:26
Quand je dis chaleur, c'est chaleur
Ça m'est arrivé l'été dernier ou la température dépassait chez nous les quarante degrés a l'ombre et le CC était au soleil!!
Publié : mar. 25 août, 2020 12:01
par demontvert
Bonjour,le froid est aussi problématique que le chaud malheureusement.
Publié : mar. 25 août, 2020 12:43
par Autostar81
Bjr à toutes et tous,
Alors là, vous me mettez une pression ...
Bon, après j’ai mis 3 lignes sur la hauteur totale . Plus deux morceaux en horizontal tout en haut.
Jean-Pierre : je n’ai justement pas mis de pattes de maintien en suivant ce que fait FLEURETTE sur leurs intégraux et comme en 5 ans rien n’avait bougé... (miroir "plein pieds" sur AR porte à galandage de la cuisine)
Par contre, le miroir fait (?) 2-3 mm et le double face seulement 1,5 mm une fois posé et "bien écrasé" donc je n’ai plus la place de mettre les attachés suggérées par Dalton (?)
Et qui plus est, c’est un scotch double face "extra fort", spécifique miroir, acheté avec le miroir en GSB (pôvre de moi Chaubu !)
In fine, je vais lui laisser une chance et j’aviser après l’été ; depuis hier, il tient toujours : c’est plutôt encourageant !
Publié : mar. 25 août, 2020 13:28
par CHAUBU
Théoriquement un double-face "extra fort" de bonne qualité a une résistance de 1 kg au cm2 si l'objet collé est très fin, ce qui est le cas.
d'après les photos, il y a au moins 3 mètres linéaires d'adhésif sur la porte, et sa largeur doit être de 1.5 à 2 cm.
Il y a aurait donc 450 à 600 cm2 d'adhésif, soit 450 à 600 kg de résistance
Le miroir devrait rester en place un bon moment
Les adhésifs double-face, c'est comme les autres adhésifs : Il y a du très mauvais et du très bon.
J'ai toujours un rouleau de ruban adhésif toilé "alligator tape" dans le camping-car, ça répare tout ce truc-là. Le rouleau de 10 m en 48 mm de large coûte autour de 5 €. L'autre jour ma femme a acheté un truc qui y ressemble beaucoup dans une chaîne de solderie bien connue. Elle pensait avoir fait une bonne affaire à 1 ou 2 €. Résultat : C'est de la daube, ça se décolle, ça ne tient pas du tout. On en a pour son argent.
L'Alligator tape tient jusqu'à 70°
L'autre se décolle à 25° !!!
Pour ceux que ça intéresse, les "Bainbridge" sont d'excellents adhésifs, il y a du double-face dans cette marque, il tient sur des voiles, c'est tout dire !
Publié : mar. 25 août, 2020 17:03
par gerard férolles
Ce que le double-face n'aime pas : un poids permanent, la chaleur et surement les vibrations en plus !
j'ai comme exemple les petits cadres dont j'ai cerné tout le pourtour avec du DF collé directement sur le carrelage lisse de ma salle de bains (maison), derrière le mur il y a la chaudière... après quelques années les cadres ont glissé d'environ 1 cm, pourtant ils ne pésent qu'à peine 50 g.
Si je devais poser un miroir j'y adjoindrais des supports vissés.
Publié : mar. 25 août, 2020 17:27
par Autostar81
Merci Chaubu pour cette approche rassurante
Le miroir fait 1,35 m de haut, si on retire 10 cm pour les arrondis haut et bas, fois 3, cela fait 3,75 m de DF + une petite 20 de cm pour les deux parties horizontales
Le DF fait 1,5 cm de large ; donc, à la louche 400 * 1,5 = 600 cm2 de collé
Ça devrait bien tenir ...5ans, non ?
Re: Aménagement Autostar I 730 LCA n°1 : pose d’un miroir "vue en pieds"
Publié : ven. 30 juil., 2021 12:21
par Autostar81
Un petit retour d'expérience sur le collage de notre miroir "vue en pieds", il y a maintenant un an de cela :
- je tiens à rassurer tout le monde, suite à cette année passée, le miroir tient toujours vaillamment sa position derrière la porte des toilettes
- pour une validation sur 5 ans : encore 4 à tenir !
- pour information : c'est fixé au scotch double face "spécial miroirs" de "Monsieur Brico..ge" et c'est une vraie saleté à retirer ; j'en avais mis ailleurs que j'ai dû redécoller : comme l'escargot, j'en ai bavé
Publié : ven. 30 juil., 2021 18:02
par gerard férolles
N'ai pas osé installer des miroirs au plafond au dessus du lit de cabine... de peur qu'ils se décrochent !
Publié : jeu. 07 mars, 2024 19:34
par Autostar81
Bsr à toutes et tous
Petit retour rapide d’expérience : le camping-car a, maintenant, presque 4 ans et un peu plus de 26000 km
Le miroir en pied tient toujours
Donc, le scotch double face de Mr Bri…lage fait le taf
Publié : dim. 10 mars, 2024 19:01
par gerard férolles
CHAUBU a écrit : mar. 25 août, 2020 11:14
La chaleur ET le poids ... On ne peut comparer un abat-jour et un miroir en verre.
Les DF de marque ont une meilleure tenue que les sans -marque, mais avec le temps ???
J'ai "collé" avec un bon DF quelques petits cadres en plastoc au format carte postale sur un mur carrelé dans une salle de bain : malgré leurs 50grammes maxi et avec le temps ils glissent tout doucement. Ils ne sont pas encore tombés.
Dans mon CC actuel le cabinet de toilette possède une façade avec 2 portes d'environ 40 ou 50 X 100 cm, garnie chacune sur leur totalié par de vrais miroirs de verre. Ils sont en place depuis 16ans... Ils sont percés d'un trou pour la passage du système de fermeture. Je pense qu'ils sont collés sur toute leur façade.
