Truma mode d emploi
Publié : sam. 27 juin, 2020 21:47
par Phil04510
Voici mon problème
J ai hérité du camping car de mon père l annee dernière. Meme si je suis arrivé à comprendre à peu près comment tout fonctionne le bloque sur beaucoup chaude et le chauffage (même si pas trop besoin de chauffage en ce moment) je ne sais pas par où commencer je n arrive pas a comprendre le fonctionnement du truma
Merci d avance :mr1
Re: Truma mode d emploi
Publié : sam. 27 juin, 2020 22:04
par jalibo27
Il nous faudrait connaitre le modèle de Truma
éventuellement une photo du Truma et de la commande aiderait
pour mettre des photos c'est ici
Publié : sam. 27 juin, 2020 22:06
par diamant/emeraude
jalibo27 a écrit : sam. 27 juin, 2020 22:04 Bonjour
nan mais, ça n'est pas fini de me devancer :ri
Publié : sam. 27 juin, 2020 22:21
par jalibo27
diamant/emeraude a écrit : sam. 27 juin, 2020 22:06 nan mais, ça n'est pas fini de me devancer
Bon, bon !!! je te laisse bosser je vais au dodo :rigol :rigol
Publié : dim. 28 juin, 2020 9:12
par Phil04510
Voila ce que j ai
Je rempli mon réservoir d eau du camping car mais je n arrive pas a voir d eau chaude
Publié : dim. 28 juin, 2020 9:34
par Malcolmbass
Remplir la cuve d'eau c'est déjà très bien mais si le boiler est vide..... :,
Ton circuit d'eau est alimenté par une pompe externe ou immergée?
Voila le mode d'emploi https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... f/3402.pdf
Publié : dim. 28 juin, 2020 10:00
par Phil04510
Merci pour la réponse mais c est quoi le boiler?
Pompe immergé je pense. C est ca?
Publié : dim. 28 juin, 2020 10:12
par jalibo27
Boiler c'est chaudiere en anglais donc ce qui produit ton eau chaude et l'eau chaude nécessaire au chauffage
la seconde photo est bien celle d'une pompe à eau immergée ( elle est dans l'eau)
pour remplir le boiler il faut ouvrir un robinet ( ou plusieurs) coté eau chaude jusqu'à ce que l'eau coule
tu dois aussi avoir un bouton pour mettre la pompe en route au tableau de commande de la cellule
regarder aussi sous le cc à hauteur de la chaudiere si l'eau ne coule pas ( vanne anti gel restée ouverte)
Publié : dim. 28 juin, 2020 10:13
par Malcolmbass
Phil04510 a écrit : dim. 28 juin, 2020 10:00 Merci pour la réponse mais c est quoi le boiler?
Bon, là y va falloir reprendre depuis le début....
Le boiler c'est la cuve qui permet de faire chauffer une certaine quantité d'eau à l'intérieure du Truma.
si cette cuve est vide, ben y a pas d'eau qui chauffe! faut donc remplir la cuve avant toute chose.
Pour ça, vérifier que la soupape de sécurité est bien fermée sinon l'eau ira direct sous le véhicule, fermer tout les robinets, allumer la pompe au tableau de bord, ouvrir un des robinet (coté eau chaude) la pompe va démarrer et remplir le boiler.
Bien chasser l'air de tout les robinets et démarrer le Truma, au bout d'une vingtaine de minutes tu auras de l'eau chaude.
Publié : dim. 28 juin, 2020 10:14
par Malcolmbass
jalibo27 plus rapide que moi :h
Publié : dim. 28 juin, 2020 10:36
Un doute:
Le C343 E est-il aussi a chauffage electrique, il me semble bien, mais il faudrait en etre sur
Pour cela photo du bloc de cde, il devrait y avoir deux boutons comme ça:
https://gillesmoreau.e-monsite.com/medi ... truma2.jpg
S'il n'y a que le bouton de gauche, il est seulement a gaz
edit:
il semble que c'est le EH qui est mixte et non pas E simplement
Publié : dim. 28 juin, 2020 12:02
par Phil04510
Concernant ce poste je confirme je n ai que le bouton de gauche.
Je regarde la suite
Publié : dim. 28 juin, 2020 12:05
par Phil04510
Du coup vous venez de me résoudre un autre soucis j avais l eau qui coulais dessous. Je vais regarder tout ça cet aprèm je vous tiens au courant
Publié : lun. 29 juin, 2020 7:33
par Phil04510
Rebonjour
Tout est ok, j ai bien tiré la soupape vers le haut pour la fermer. J ai ouvert les robinets pour évacuer l air. J ai mis le truma en marche, le voyant jaune s est éteint au bout d un moment, mais.... l eau est froide! Pas gelée mais froide
Publié : lun. 29 juin, 2020 9:02
Comment as tu réglé ce commutateur ?
Publié : lun. 29 juin, 2020 9:18
par Malcolmbass
Aussi vérifier:
1-encore du gaz dans la bouteille.
2-vanne de la bouteille ouverte.
3-vanne gaz du Truma ouverte.
4-après quelques minutes, mettre la main devant l’échappement (extérieure) du Truma, ça doit être chaud.
Publié : lun. 29 juin, 2020 11:19
par Phil04510
Re j avais mis le commutateur sur le 60 du haut car si j ai bien compris celui du bas est pour le chauffage. Quand aux chiffres de 1 à 6 j ai mis au max mais c est pour le chauffage aussi?
Je vais regarder au niveau de la vanne gaz du truma
Publié : lun. 29 juin, 2020 11:22
par Malcolmbass
Si pas d'arrivée de gaz ou si le Truma ne démarre pas.... une led rouge s'allumera à coté de la led verte.
Publié : mer. 01 juil., 2020 14:46
par Phil04510
Publié : mer. 01 juil., 2020 14:50
par Phil04510
Desole photo a l enverd
Publié : mer. 01 juil., 2020 15:07
Bnjour
Ne pas oublier les salutations en en-tête des messages ou le RE
Pour ce qui est des commandes du bouton (avec une photo à l'endroit pour éviter les torcicolis :mrgreen: )
Publié : mer. 01 juil., 2020 15:20
par Malcolmbass
Led rouge allumée = n'a pas démarré normalement.
1-Pas d'arrivée de gaz.
2-bruleur défectueux, gicleur bouché, allumeur en défaut, cheminée bouchée, ....etc
3-mauvaise manipulation.
Publié : dim. 05 juil., 2020 11:45
par Phil04510
Ça y est j ai de l eau chaude! J ai tout nettoyé cheminée,arrivée de gaz etc etc j ai reteste et c est ok. Encore merci pour votre patience et vos précieux conseils
Publié : dim. 05 juil., 2020 15:00
par Malcolmbass
:c :h
Publié : dim. 05 juil., 2020 15:18
par Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Avec la position chauffage tu auras aussi de l'eau chaude, première position Chauffage et Eau chaude non régulée, deuxième position tout en bas Chauffage et eau chaude régulée 60 °
Il est possible l'hiver de fonctionner sur position chauffage sans eau dans la cuve.
:ar
Publié : dim. 05 juil., 2020 16:56
par gerard férolles
Encore un conseil :
les trumas sont bizarres (du moins les 2 truma que j'ai eus),
un peu comme un clignotant belge qui marche, qui marche pas, qui marche...
Quand j'allume le truma, il se passe bien 30 secondes avant qu'il ne allume réellement et fait un léger bruit d'allumage PLOUFFF,
alors j'attend et tends l'oreillle... quelques fois je sors près de la bouche d'évacuation pour m'assurer qu'il est bien allumé !
Il vaut mieux perdre un peu de temps pour éviter, trop confiant, de prendre une douche froide 30 minutes après...
