frigo en 12v
Publié : mar. 23 juin, 2020 11:17
par bdelpech
Bonjour a tous, j'ai un petit problème avec mon frigo elextrolux rm 3402 de 96l arrêter depuis 3 mois j'ai fait des vérifications, celui marche bien au gaz et en 220v mais problème en 12v ke voyant ne s’allume pas moteur en marche, sur un pilote px 61 avec une centrale EBL 264-3 est ce que le frigo se connecte par EBL moteur en marche ou simplement par la batterie de demarage.
Merci de vos réponse.
Re: frigo en 12v
Publié : mar. 23 juin, 2020 15:53
par Rigadin
bonjour a tous ;
normalement la commande se fait a partir de l'alternateur qui declenche un relais de puissance pour alimenter le frigo . si tu trouves ce relais a controler son etat de fonctionnement , bobine et contacts. si HS a remplacer par un 70 amperes du costaud , bobine 12 volts
bon depannage
Re: frigo en 12v
Publié : mar. 23 juin, 2020 15:58
par OKCORAL
L'électronique du réfrigérateur, le choix de la source d'alimentation, la lumière intérieure...tout cela fonctionne sur la batterie.
C'est le D+ venant de l'alternateur qui permet le fonctionnement du réfrigérateur en 12V lorsque le moteur est en marche. Regarde si tu as du 12V au fil D+ que tu dois pouvoir repérer à l'arrière du réfrigérateur par la grille basse.
S'il n'y a pas de tension 12V à ce fil, cherche le fusible qui gère cette liaison.
Re: frigo en 12v
Publié : mar. 23 juin, 2020 21:53
par JipiLeCool
j'ai eu le même problème de fonctionnement sur le 12v.
Perso, j'ai repéré les fils qui alimentaient le frigo via le sucre (en démontant la taque de gaz au dessus du frigo) provenant du boitier électrique.
Tu dois en avoir 3; moi les couleurs sont les suivantes:
- un blanc: pôle -
- un noir: pôle +
- un rouge: pôle + moteur tournant.
Essayer de suivre ce fil rouge au niveau de ton branchement sur ton boitier électrique. Commence par lui faire un petit nettoyage au papier de verre 400 (sur le mâle et femelle) et regarde si ça fonctionne. Moi j'avais de l'oxydation et j'ai résolu le problème de cette manière.
Bonne continuation.
Re: frigo en 12v
Publié : jeu. 25 juin, 2020 19:21
par jp33
bonsoir,
on ne connait pas le type de porteur mais en principe la commande D+ se trouve dans le montant de droite
ICI voir déjà a ce niveau
