Dernièrement j’ai découvert une infiltration dans la soute qui provient de la porte « voir photo », pouvez-vous, si un CC riste a déjà eu ce problème et me donner la solution amiable afin d’éviter le spécialiste.
CC le voyageur 86 LJ.
Bonne journée et merci
Re: Infiltration dans la soute
Publié : jeu. 11 juin, 2020 6:43
Généralement ce type de fuite provient du joint ou / et du réglage de charnière
autre solution , la gouttière juste au dessus du cadre de porte
Publié : jeu. 11 juin, 2020 7:11
par jlsanvit
Sur la photo si elle est bonne? on dirait que la porte ne ferme pas bien en bas à gauche , mais peut être est-ce une erreur de vision de ma part.
Jean Louis.
Publié : jeu. 11 juin, 2020 7:59
par jp33
par anticipation je pose toujours au dessus des portes du drip stop facile à poser et mettre en forme
Publié : jeu. 11 juin, 2020 8:40
par levoyageur38
J’ai eu le même problème sur un de mes camping-cars, en serrant légèrement le système de fermeture, le problème a disparu.
Publié : jeu. 11 juin, 2020 8:44
par kerhor
mettre une personne dans la soute et une autre dehors pour arroser la porte en partant du bas
je pense au joint également,comme jean louis la porte ne semble pas fermer correctement en bas a gauche ,voir la fermeture
Publié : jeu. 11 juin, 2020 9:43
J'ai le même problème sur le mien, petite soute et porte à l'horizontale, le bois du tasseaux inférieur est dégradé et les fixations des verrous ont pris du jeu. J'ai dû traiter comme j'ai pu ce bois où passe la goulotte principale des câbles et mettre une cornière alu de renfort. Me reste à trouver un joint neuf mais je sais pas où je pense qu'il faudrait mettre une petite"gouttière" plastique au-dessus, j'en ai entendu parler mais c'est pareil je sais pas où trouver ça ou alors peut-être une corniche en alu...
Publié : jeu. 11 juin, 2020 9:58
bleusideral a écrit : jeu. 11 juin, 2020 9:43
JP33 vient d'en parler juste au dessus : " drip stop " y'en a ici
Publié : jeu. 11 juin, 2020 11:17
Un petit tuto réparation, ça peux donner des idées:
Publié : jeu. 11 juin, 2020 13:47
Merci les gars ! effectivement ça m'à l'air bien , j'en ai vu en 3,00m ici
Pour la vidéo , c'est exactement ça qu'il m'arrive , sauf que devant ce tasseau j'ai la goulotte avec tous les câbles electrique qui vont de la centrale , fusible et batterie vers la centrale solaire et tableaux... Il est un peu moins pourri quand même , et je préférerait faire une injection de produit stabilisant et/ou solidifiant ( me rappelle plus le nom !)
