Frigo electrolux RM6401 pas de ckliquotement sur gaz
Publié : lun. 18 mai, 2020 15:23
par Amaryllis
Bonjour, lorsqu on met le commutateur sur gaz le voyant s allume une fois, aucun cliquotement après.
J ai nettoyé le brûleur, il s allume avec une allumette et fait du froid. Qu' en pensez vous.
Merci de vos réponses.
Re: Frigo electrolux RM6401 pas de ckliquotement sur gaz
Publié : lun. 18 mai, 2020 17:54
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous , c'est quoi le "ckliquotement " ??? C'est nouveau ça vient de sortir ?C'est dans le Dictionnaire ?? Si le frigo a besoin d'une allumette pour enflammer le gaz c'est que le Piezzo ne fonctionne pas !!
Publié : lun. 18 mai, 2020 20:51
par Amaryllis
Ce doit être une erreur de clavier lol :ri
Publié : mer. 20 mai, 2020 14:50
par luky77
Bonjour, peut un problème de cosse, retirer le bouton de trie énergie et le bouton du thermostat dévisser les deux vis retirer le bandeau gris en plastique et vérifier des cosses enlever la rouille si il y a, remettre en route en remettant les boutons et tripoter les cosses tester si il y a du jus, mais peut être que le piezo est hs, bien vérifier si il y a bien le 12 v cellule ,j'ai ce frigo j'ai déjà fait remplacé le sélecteur d'énergie et le thermostat gaz, bon courage
Publié : mer. 20 mai, 2020 19:02
par gerard férolles
Amaryllis a écrit : lun. 18 mai, 2020 20:51 Ce doit être une erreur de clavier lol :ri
Non, plutôt un mauvais coup de la veuve.. (Cliquot !)
Sans rigoler, c'est un problème d'allumage, à savoir quel type d'allumeur (bouton poussoir, truc à pile, silex, à galène ou batterie).
Selon la réponse on verra s'il faut changer les piles, l'allumeur manuel , l'allumeur électronique, les contacts, le réglage de la bougie, etc,etc...
Publié : lun. 25 mai, 2020 9:36
par Amaryllis
J ai commandé un piezzo. Je vous tiens au courant. Merci pour vos reponses.
Joel
