Tension trop élevée dans la cellule
Publié : dim. 17 mai, 2020 12:57
par JipiLeCool
Lors de nos dernières vacances, j'ai remarqué que le 12V de mon frigo ne fonctionnait plus. J'ai donc testé la résistance et elle fonctionnait (1.2 ohms). Je me suis donc mis à explorer au niveau des connexions pour tester afin de trouver d'où venait le problème.
Je repère mes circuits 12V en testant (OK, je lis 13.7V) et je lis sur le forum que pour faire fonctionner le frigo, il y avait un + moteur tournant.
Je mets donc le moteur en route pour faire mes tests et vérifier si j'avais du 12V (en réalité 14V mais bon...) moteur tournant. Là rien du tout...
Par acquis de conscience, je test aussi le 12v qui arrive sur le continu et là... Quelle ne fut pas ma surprise de constater que j'avais 30V. :,
Je test aussi ma prise "allume cigare" de la cellule moteur tournant, idem 30 V.
Je me dis: problème d'alternateur... Je teste la tension sur la batterie porteur, et je lis 14V et des broutilles.
Je ne pense pas que ce soit normal; je devrais avoir 14V.
Pouvez-vous me dire où je pourrais chercher? On dirait que les tensions de la batterie cellule et porteur s'additionnent. Problème de coupleur/séparateur ou autre?
Petite précision, je suis bon bricoleur mais je ne suis pas électricien (je me débrouille).
Merci pour votre aide.
Jipi
Re: Tension trop élevée dans la cellule
Publié : dim. 17 mai, 2020 14:45
par Rigadin
bonjour a tous ;
je bricoles aussi dans ce secteur et je regarderais en premier les masses . si coupleurs deux batteries il y a deux plus pour un moins masse commune .
bien observer apres chaque nettoyage de masse la tension sans le moteur , il faut trouver au cas par cas .
mettre des rondelles eventail et graisser .les cosses de meme nettoyant electrique " Bardall "
bonnes recherches
Publié : dim. 17 mai, 2020 15:23
Les 14V à la batterie, c'est moteur tournant ou à l’arrêt?
Publié : dim. 17 mai, 2020 16:04
JipiLeCool a écrit : dim. 17 mai, 2020 12:57 On dirait que les tensions de la batterie cellule et porteur s'additionnent. Problème de coupleur/séparateur ou autre?
Impossible! quelque soit le problème in fine les batterie sont en parallèle! pour additionner les tensions il faut les raccorder en série.
A première vue je ne vois que le régulateur qui ne régule plus rien du tout.... HS
Publié : dim. 17 mai, 2020 18:09
quand tu dis 'Par acquis de conscience, je test aussi le 12v qui arrive sur le continu et là... Quelle ne fut pas ma surprise de constater que j'avais 30V'. quel circuit as-tu mesuré ? sur la B cellule, porteur ou simplement le circuit général du CC ?
Panneau solaire ? si oui, son régul à des problèmes...
Amicalement,
Publié : dim. 17 mai, 2020 21:04
par Artifex
Bonsoir, il ce peut que vous ayez deux circuits. un cellule, l'autre véhicule le premier étant branché sur panneaux solaire totalement dépendant du second. Toujours est il que votre frigo peut être quand même sur alternateur. A vous de testé tout cela, évidement quand cela n'a pas été effectué par soit cela se complique un peu. Je dispose de ce montage.
Publié : lun. 18 mai, 2020 7:57
par jp33
gerard férolles a écrit : dim. 17 mai, 2020 18:09 quel circuit as-tu mesuré ? sur la B cellule, porteur ou simplement le circuit général du CC ?
:up1 déjà commencer par identifier les circuits et les séparer parce que là il y a un sacré bo..el déjà 30v? sorti de p/s en 12v c'est 18v à la louche donc en 24 soit 36v
Publié : lun. 18 mai, 2020 13:51
par JipiLeCool
Merci pour vos suggestions.
Voici quelques réponses en vrac:
- les 14V et des broutilles (je crois 14.5v si je me souviens bien) est bien la tension à la batterie porteur, moteur tournant -> alternateur OK
- les 30V ont été mesuré sur l'alimentation 12V du frigo (sur le "domino" au dessus du frigo) et dans une prise 12v ( 12mm) sur le panneau de commande.
- je n'ai pas testé la tension à la sortie batterie cellule.
- j'ai effectivement un panneau solaire qui fonctionne très bien à l'arrêt. Si le régulateur est HS comme indiqué, comment je pourrais le tester?
Ce qui m'embête avec ce 30V en roulant, c'est que mes enfants mettent des appareils en charge dans la prise 12v et j'ai peur qu'ils ne crâment.
Par contre, ce qui est certain, c'est que je n'ai pas de + moteur tournant pour faire fonctionner le frigo en roulant...
Merci beaucoup
Jipi
Publié : mar. 19 mai, 2020 8:00
par jp33
1-debranches le régulateur solaire et vois ta tension sur ton domino si ~ 12.5V tu auras trouvé le problème
2- si toujours 30v isole la batterie cellule d'ailleurs il y en a combien type et ref.?
Publié : mar. 19 mai, 2020 10:04
Ce que tu peux faire aussi vite fait, c'est de mettre ton panneau dans le noir (couverture, bâche, carton...) et refaire une mesure de tension.
A première vue je viserais aussi le régulateur solaire qui déconne....
Publié : mar. 19 mai, 2020 21:50
par JipiLeCool
Merci beaucoup pour la piste du régulateur du panneau solaire.
J'ai déconnecté le régulateur, j'ai fait tourner le moteur et là miracle... J'avais 13.7V. Yess!
J'ai rebranché mon régulateur et remis en route. Et là encore 13.7V.
Donc, clairement, c'est bien ce régulateur qui déconne; une fois ça marche et une autre pas. On va remplacer ça.
Il ne me reste plus que faire fonctionner le + moteur tournant, mais ça je vais faire des recherches sur le forum, je pense que le sujet a déjà été discuté plusieurs fois.
Par contre, question subsidiaire... Est-ce que je pourrais brancher ma résistance frigo 12V directement sur la ligne alimentée par la batterie cellule? Bien sûr, je suis conscient que ça va tirer sur la batterie et risque de la vider, mais quand je suis à l'arrêt ce serait occasionnel (le temps de faire quelques emplettes par exemple pour ne pas repasser sur le gaz). Par contre quand on roule, il y aurait une source qui tire du courant (la résistance) et un apport par l'alternateur. Donc à mon avis, ce transfert d'électricité n'est pas très bon pour la batterie.
Donc, bonne ou mauvaise idée?
Publié : mer. 20 mai, 2020 7:46
par jp33
JipiLeCool a écrit : mar. 19 mai, 2020 21:50 Est-ce que je pourrais brancher ma résistance frigo 12V directement sur la ligne alimentée par la batterie cellule?
-je dirais pourquoi pas à condition d'un branchement "conforme" autrement il va y avoir des retours
-il faut savoir que sur 12v cela ne sera que pour du maintien de T° sachant aussi que la conso est loin d'être négligeable alors quel est l'intérêt d'un tel boulot je ne vois pas, maintenant si tu le suggère tu dois avoir une raison?
Publié : mer. 20 mai, 2020 10:52
Ce n'est pas une bonne idée, tu va pomper ta batterie pour rien du tout...
Comme dit plus haut, le 12V ne refroidi pas ou pratiquement pas. La source la plus efficace c'est le gaz, ensuite le 220V.
J'ai testé en plein cagnard (35°) en 220V le frigo ne donnait plus, suis passais au gaz et ça a été beaucoup mieux...
Amélioration flagrante avec la pose de ventilateurs de frigo :up
Publié : mer. 20 mai, 2020 11:28
Petit aparté hors sujet (mais pas vraiment puisque ça concerne aussi le fonctionnement du frigo) si tu peux? investis dans une installation LPG.
Si tu bouge beaucoup? tu auras rentabilisé vite fait... le plein de ma 27Kg me coute +-/ 6€ avec l'avantage de remplir quand tu veux, pas besoin d'attendre qu'elle soit vide!
Tu peux l'installer toi même, 5ans que je passe au contrôle technique et on ne m'a jamais rien demandé... et pourtant moi ça vois, j'ai la prise à l’extérieure.
Ton dos de remerciera :h
Publié : mer. 20 mai, 2020 11:56
radio6ulm a écrit : mer. 20 mai, 2020 11:51 re
gpl pas lpg et aucun probleme a installé toi meme y a rien a faire et c'est parfaitement legal, sauf si tu te sers de ta 13kg normal :bc
Je suis Belge (une fois) et "JipiLeCool" aussi! chez nous c'est du LPG! :ri
Publié : mer. 20 mai, 2020 12:05
par jp33
Malcolmbass a écrit : mer. 20 mai, 2020 11:56 Je suis Belge (une fois) et "JipiLeCool" aussi! chez nous c'est du LPG!
y a une frite dans le gas :rigol
Publié : mer. 20 mai, 2020 14:31
jp33 a écrit : mer. 20 mai, 2020 12:05 re,
Par contre toi t'as pas toutes les frites dans le même paquet.... :ri
Hé, c'est pour rigoler hein... faut pas le prendre mal :h
Publié : mer. 20 mai, 2020 19:22
par jp33
Malcolmbass a écrit : mer. 20 mai, 2020 14:31 Par contre toi t'as pas toutes les frites dans le même paquet....
tu sais comment on fait rentrer 12 belges dans le coffre d'une voiture? on jette une frite à l'interieur :ri
et pourquoi les belges sautent sur le tuyau d'arrosage ... pour avoir de l'eau plate :rigol
promis demain je reste à l'ombre et je vois si je peux avoir de la lumière ... à tous les étages :bc
sorry à JipiLeCool pour les hors sujets
Publié : mer. 20 mai, 2020 20:50
par JipiLeCool
pas grave pour le hors sujet, il faut se défouler aussi.
Pour répondre à Malcombass, j'ai déjà une installation LPG qui était faite d'origine. C'est clair que c'est un luxe pas possible.
En plus de ça, les anciens proprios avaient fait monter un petit morceau de tuyau sur lequel je raccorde mon BBQ gaz directement :c .
Publié : mer. 20 mai, 2020 20:51
JipiLeCool a écrit : mer. 20 mai, 2020 20:50 re,
Ça c'est du grand luxe :c
Publié : mer. 20 mai, 2020 21:02
par JipiLeCool
Malcolmbass a écrit : mer. 20 mai, 2020 10:52 Bonjour,
Le but n'est pas le faire toujours de le faire tourner sur le 12V mais l'année passée, je me suis rendu compte que mon 12V ne fonctionnait quand on roulait et que mon frigo atteignait des températures pour attraper la salmonelle.
Quand on part plus longtemps, on fait de l'itinérant. Donc quand on s'arrête pour ravitailler, j'aimerais que mon frigo reste toujours sur le 12V sans que l'on soit obligé de passer sur le gaz. J'ai déjà eu le coup où j'oubliais de couper le gaz et de nouveau le frigo sans refroidissement (ou rafraîchissement). On étais obligé d'acheter des kilos glaçons que l'on mettait dans le congélo et le frigo pour éviter que la t° ne remonte de trop. Ce n'était pas perdu; ils servaient pour l'apéro :s
Donc quand on est à l'arrêt, il tourne au gaz et quand on est en déplacement (soit rouler ou arrêt court) je serais sur le 12V. Voilà un peu le but de cette opération.
Pour les ventilos, c'est déjà fait aussi.
Publié : jeu. 21 mai, 2020 8:41
par demontvert
Bonjour,le frigo fonctionne aussi bien sur 12V que les deux autres énergies c’est une croyance tous comme la distribution tous les 5 ans.
Sur les deux modèles que nous avions un vieux de 2001 sans AES et un grand recent avec AES aucun soucis.
Publié : jeu. 21 mai, 2020 10:22
Voici un dossier très complet et surtout utile en cas de panne: http://www.caravane-infos.net/site/tech ... ateur.html
Publié : jeu. 21 mai, 2020 11:03
JipiLeCool a écrit : mer. 20 mai, 2020 21:02
En fait ton gros problème c'est qu'il ne fonctionne pas en roulant (12V alternateur) et ça c'est vraiment la merde!!! on imagine bien qu'après 5H,6H de route ce qui est dans le frigo en aura pris un sale coup...
Par contre si c'est juste le temps de refaire le plein, quelques courses (pas du shopping hein...) ça devrait tenir, Si le frigo est bien hermétique...
Publié : jeu. 21 mai, 2020 11:47
par jp33
Malcolmbass a écrit : jeu. 21 mai, 2020 11:03 Par contre si c'est juste le temps de refaire le plein, quelques courses (pas du shopping hein...) ça devrait tenir
en principe la tempo est de 12 à 15mn suivant l'état de la batterie porteur le décrochage se fait à environ 12.7v et l'alim se fait via D+ qui doit se trouver dans le montant droit portière relais et fusible voir également les fuses de l'EBL
bientôt l'heure des glaçons alors :s
Publié : jeu. 21 mai, 2020 12:23
jp33 a écrit : jeu. 21 mai, 2020 11:47 bonjour,
Excuse moi mais du mal à te suivre... :,
Si je comprend bien? si il passe en mode 12V manuel (puisque son frigo n'est pas AES) y a une tempo de 12 à 15min avant que ça alimente le frigo ???
Me souviens pas de ça avec mon ancien CC. Mais pas impossible non plus qu'il ait été bidouillé...
Et quand on y réfléchis c'est pas idiot, priorité à la charge batterie ensuite frigo.
C'est bien ça?
Publié : jeu. 21 mai, 2020 16:41
par JipiLeCool
de toute façon, je ne vais pas adopter la solution de me brancher sur le 12V constant car...j'ai refait fonctionner le 12V moteur tournant. C'était un faux contact au niveau de la connectique plastique sur l'EBL; un peu de papier de verre 400 pour retirer la corrosion et nickel.
Par curiosité, j'ai quand même fait le test de brancher la résistance sur le 12V de la batterie cellule (moteur à l'arrêt) mais clairement très mauvaise idée. Pourtant ma batterie à 1 an et demi, mais en rien de temps (1 ou 2 minutes) , avec la résistance branchée, elle est passée de 13.7V à 9.7 V. J'allais la flinguer en rien de temps...
En tout cas merci beaucoup pour vos conseils!
Publié : jeu. 21 mai, 2020 18:39
par jp33
Malcolmbass a écrit : jeu. 21 mai, 2020 12:23 (puisque son frigo n'est pas AES
je pensais qu'il était désolé mais comme il n'avait le D+ j'ai fait un raccourci
JipiLeCool a écrit : jeu. 21 mai, 2020 16:41 avec la résistance branchée, elle est passée de 13.7V à 9.7 V
rassure moi ton frigo n'avait pas fait de froid en mode gaz ou 220 avant? parce que si ton frigo était a une T° de 4 à 6° c'est inquietant à ce moment la le 30v que tu vais a fait des dégats
Publié : jeu. 21 mai, 2020 20:04
par JipiLeCool
[/quote]
Je te rassure, le frigo ne fonctionnait pas, j'avais 25°C à l'intérieur... Et oui, il fait chaud en Belgique :ri
