De l'eau dans le bouler, mais pas au bon endroit ...
Publié : sam. 16 mai, 2020 14:27
par Domiluc
J'espère que ce confinement n'aura pas été trop penible pour vous, et que vous êtes en forme.
Profitant du beau temps annoncé pour la semaine prochaine, nous allons faire un petit tour dans les 100 kilomètres qui nous sont alloués.
Comme toujours avant de partir, je fais un contrôle général du Mercos. Et j'ai un problème avec le boiler d'eau chaude, problème que j'ai déjà rencontré.
Je teste donc son fonctionnement avant de partir, et il ne s'allume pas. En fait, c'est le piézoélectrique qui ne fait pas d'étincelle, d'ordinaire j'entends bien le clic clic clic.
Et je me souviens d'avoir été un jour confronté à la même panne, que j'avais mit longtemps à résoudre. En fait, il y a de l'eau à l'intérieur de la chaudière, j'arrive à la faire sortir par le petit trou sous la cheminée en y insérant moult tortillons de papier absorbant. Je retire l'équivalent de trois ou quatre cuillère à soupe.
La cheminée est toujours fermée par son couvercle, je ne vois pas comment autant d'eau rentrerait par là. Alors peut être de la condensation ?
Et d'ailleurs, à quoi sert ce petit tuyau ?
Bref, si vous pouviez combler mon ignorance, je m'endormirais ce soir un peu moins bête.
Merci d'avance.
Re: De l'eau dans le bouler, mais pas au bon endroit ...
Publié : sam. 16 mai, 2020 16:16
par rover17
Bonjour , c'est bien pour l'évacuation de l'eau , de pluie ou de condensation
De temps en temps je lui mets un coup de soufflette
Publié : sam. 16 mai, 2020 16:31
par Malcolmbass
En effet, c'est de la condensation et ce trou est prévu pour son l'évacuation.
La question est: pourquoi ça ne s'évacue pas??? pente contraire, bouchon??? peut-être essayer de stationner ton véhicule incliné pour voir si quelque chose sort...
Je précise que je ne suis pas spécialiste hein... Après une petite recherche je suis tombé la dessus.
En dessous de la prise d'air, il y a un petit tuyau (A) qui normalement sert a l'évacuation de l'eau de condensation, le constructeur recommande de passer un fils de 15 cm de long, dans le tuyau pour le dégager des obstructions éventuelles En utilisant un fil assez long long vous pouvez enlever un bouchon d'argile. Il y a la possibilité de donner un coup de soufflette dans le tuyaux, mais dans ce cas on risque faire tomber le bouchon à l'intérieur du boiler.
Je te met l'article complet, ça sert toujours. http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler_repb.htm
Publié : sam. 16 mai, 2020 16:43
par Domiluc
Merci à tous les deux, j'ai appris quelque chose aujourd'hui 😉
Publié : sam. 16 mai, 2020 18:38
par Peve40160
Je viens de finir la restauration complète du mien cette semaine.
En effet passer un fil de fer d'environ 15 à 20 cm pour s'assurer que ce ne soit pas bouché (nid de bestioles).
Lorsque le boiler chauffe,il se produit de la condensation qui s’évacue alors par ce trou (s'il y en a vraiment beaucoup...)
Par contre si beaucoup d'eau, gaffe que la cuve soit pas percée....
J'ai plein de photos, si ça peu aider à comprendre..
Publié : sam. 16 mai, 2020 21:23
par Domiluc
Je ne pense pas que la cuve soit percée, je n’ai eu à faire cette manœuvre que deux fois en 5ans.
Par contre, c’est en effet bizarre que cette eau ne s’évacue pas toute seule alors que le tube n’est pas bouché.
Bref, après avoir utilisé une bonne douzaine de feuilles de papier absorbant jusqu’à ce qu’il ressorte sec, j’ai laissé mon décapeur thermique pendant 10 minutes dans la sortie de la cheminée et le boiler a démarré sans problème.
Ouf, car départ demain pour une petite semaine de balade en Aveyron ...
