Page 1 sur 2
Infos pour Évaluation infiltration eau
Publié : sam. 16 mai, 2020 9:10
par Nicomar44
Bonjour, nous allons récupérer notre prochain CC un Acapulco C25 56 de 1990. Avec 188 000 km 2.5d avec distri et embrayage neuf
Le toit a été Paraît il réparé et les trous bouchées par l ancien proprio mais l intérieur est à refaire (reparations débutées).
Je dispose de quelques photos avant d aller le chercher que je vous poste ici. Pouvez vous me donner votre avis sur le temps, les ressources( outils, matières) et l argent nécessaire pour cette rénovation? Sachant que je bricole mais que je ne suis pas pro. Et qu on a un budget limité comprenant l achat du CC.
Je vous remercie par avance. Nicolas
Re: Infos pour Évaluation infiltration eau
Publié : sam. 16 mai, 2020 10:03
par jp33
je pense déjà qu'il faut une bonne dose de courage et de la patience pour mener le projet à son terme
Nicomar44 a écrit : sam. 16 mai, 2020 9:10
Mieux vaut bricoler sérieusement qu'un pro pas sérieux
Publié : sam. 16 mai, 2020 10:09
par jlsanvit
"Le toit a été Paraît il réparé et les trous bouchées par l ancien proprio mais l intérieur est à refaire (réparations débutées). "
Le premier problème c'est que si tu vas le chercher, la vente est réalisée donc...
Le deuxième problème c'est que le conditionnel ne me plaît pas beaucoup dans ce genre de dossier!!!
Pourquoi a t'il abandonné la réfection.
Quelles sont ses compétences de bricoleur....
Si les panneaux de côté sont dans cet état que penser du plancher sur un véhicule de 30 ans de cette marque!!!
A moins que ce soit une "VENTE GRATUITE" je ne prendrais pas possession de ce véhicule .
Je ne sais pas combien tu l'as payé mais je pense qu'on doit pouvoir trouver mieux en cherchant bien et pas beaucoup plus cher.
Plutôt que de mettre des sous dans la réparation sauf si tu es une épée en bricolage et il y en a sur ce site qui vont te conseiller utilement je passerais à un autre véhicule.
Mais je dis ça , je dis rien .Mais j'ai toujours pensé qu'il valait mieux éviter de faire des "co....ies" que de passer son temps à les réparer
Bon courage.
Jean Louis
Publié : sam. 16 mai, 2020 10:22
par Nicomar44
Bonjour Jean-Louis effectivement il y a beaucoup de conditionnel mais je n'ai pas payé l'intégralité du véhicule nous avons versé un acompte et je vais aller voir le véhicule qui me permet de résilier l'acompte si besoin. pour ce qui est des réparations l'acheteur a d'autres projet comme l'aménagement de sa maison le véhicule est au prix de 1800 € je vais bien sûr m'assurer que l'étendue des dégâts n'est pas plus important que ce qui a été dit et que le toit a bien été réparé pour garantir l'étanchéité maintenant je n'ai pas une vision globale de des parois latérales ni du toit donc je ne peux pas vous en dire plus.
Publié : sam. 16 mai, 2020 10:29
par bleusideral
Il faut être un bricoleur avisé pour se lancer dans de tels travaux, cela jouera sur le temps et l'argent. Il y en a qui se débrouille avec des matériaux de recup, ou acheté au brico discount du coin, d'autres moins adeptes auront recours aux pro, aux matériaux plus onéreux et donc s'avérer un investissement catastrophique car là il y quelques milliers d'euros d'investissements sans compter de nombreuses heures, après si dans votre entourage vous pouvez vous faire aider et conseiller, se sera déjà plus accessible pour vous...bon courage en cas !
Je me permettrai un conseil, faîtes le arroser par le proprio par dessus le toit avec un tuyau d'eau pour vérifier s'il n'y reste pas d'infiltrations et de mauvaises surprises
bon courage en tous cas
Publié : sam. 16 mai, 2020 10:42
par kerhor
perso je visite le toit de très très près et si le travail n'est pas sérieux j'arrête tout(les trous bouchés avec l'ancien propriétaire)
pour qu'un toit soit étanche il faut tout refaire la surface,l'aluminium se corrode facilement.
même gratuitement c'est une galère au niveau boulot
ça va prendre combien de temps et d'argent pour tout refaire,
je pense sincèrement que si le revêtement extérieur est en tôle d’aluminium il y a certainement une oxydation entre la tôle et l'isolant et sans doute des micro perforation visible en surface ,mais il faut bien regarder
jean louis a parlé du plancher il doit y avoir des parties souples a certains endroits(pourries)
prenez bien votre temps d'examiner tout ça
dans combien de temps et pour combien de temps allez vous profiter de ce véhicule (190 000 km distri et embrayage neuf et tout le reste ??)
prenez la bonne décision car le prix ce n'est pas tout,un loisir peut vite devenir une corvée
Publié : sam. 16 mai, 2020 11:08
kerhor a écrit : sam. 16 mai, 2020 10:42
Il y a longtemps, j'ai eu un Challenger ( idem chausson) avec entrées d'eau par le toit
Le pb , c'est que les infiltrations ont causé de micro perforation sur les cotés en alu. Ca ne se voit pratiquement pas, de petites boursouflures de corrosion d'alu, mais si on gratte un peu, on voit le petit trou. Et là, comme d'ailleurs pour le toit , la seule solution est de remplacer les tôles alu, ce qui revient très très cher !!
Publié : sam. 16 mai, 2020 11:22
par Douglas
Je ne donne que mon avis perso , mais même à 1800 € ou moins je ne l'achète pas . Si tu ne l'as jamais fait tu ne peux t'imaginer le travail et le coût des matériaux .
Ensuite il y'a également le porteur car même si distribution et embrayages faits il faudra le passer au contrôle car je ne pense pas qu'il soit fait , et des problèmes , oxydation ou autres vont être découverts .
Des véhicules de cet ancienneté là tu dois en trouver a des petits prix en bien meilleur état et utilisables immédiatement .
Publié : sam. 16 mai, 2020 11:33
par Nicomar44
Merci pour vos retours, je vais aller le voir avec vos précautions. Je vois que le lanterneau est sûrement touché autour aussi. Pour le sol je ne sais pas je vous tiendrai au courant.
Publié : sam. 16 mai, 2020 12:12
par jlsanvit
Petit problème pour toi....
Quand on verse un acompte la vente est conclue et o obligation de payer le solde.
Il aurait fallu payer des arrhes on ne perd que ce su on a versé.
Mon avis fais toi rembourser et passe ton chemin.
Jean-Louis.
Publié : sam. 16 mai, 2020 12:17
par Nicomar44
Nous nous sommes entendu sur ce point. Possibilité de rendre le chèque (qu il n a pas encaissé) si pas intéressé lors de la visite. Je suis plutôt confiant car nous avons bien échangé sur ce point. Reste la partie rénovation et mécanique que je dois inspecter.
Publié : sam. 16 mai, 2020 13:02
par jlsanvit
Pour la rénovation ce n est pas de ma compétence.
Ecoute ceux qui savent sur ce forum.
Publié : lun. 18 mai, 2020 9:24
par rover17
petugue83 a écrit : sam. 16 mai, 2020 11:08
Bonjour , +1
Pour le reste , il risque de te coûter plus cher qu'un autre CC en état , sans compter le temps à passer
Bon courage
Publié : jeu. 21 mai, 2020 11:06
par h2occc
Si la mecanique est bonne, pour le prix tu peux peut-etre virer la cellule et poser une caravanne en meilleur etat !!
Publié : jeu. 21 mai, 2020 17:10
par JipiLeCool
Bonjour Nicomar44,
pour avoir refait les 2/3 du toit de mon camping car, je peux t'assurer que ça prend un temps de fou.
Si tu bricoles bien, les matériaux ne sont pas trop onéreux (bois, isolant, équerres métalliques intérieures et pas des plaques comme sur les photos, panneaux, colle, fibre pour réparer les éventuels trous, vis, type de finition intérieur choisie,....).
Perso, pour avoir refait depuis la capucine jusqu’à la cuisine soit plus ou moins 7m², en comptant le démontage des meubles,... je pense que j'ai pris l'équivalent d'1 mois, un mois et demi temps plein. C'est une estimation car je travaillait 1h ou 2 en rentrant du boulot, les WE et bien sûr j'ai pu achever pendant le confinement. La chance que j'ai eu c'est que ça n'a pas "trop touché" les cloisons. Ce sont des panneaux sandwichs, donc très compliqué de refaire quelque chose.
Alors si tu dois refaire les cloisons, peut-être aussi le plancher, check le toit aussi. Si tu dis que le proprio a fait des réparations l'eau s'est écoulée obligatoirement dans le complexe du toit.
Donc clairement, très difficile de te donner un budget réparation parce que tout dépend de ce que tu vas refaire mais ce qui est certain, c'est qu'en temps ça va être énorme...
Publié : ven. 22 mai, 2020 12:12
par Malcolmbass
J’appuie à 1000% tout ce qui est dit, oublie se tas de merde même si tu doit y laisser l’acompte!!!
Ton rêve est déjà un cauchemar mais tu ne le sais pas encore...
Après chacun fait ce qu'il veux mais si tu pose la question sur ce forum c'est pour avoir des réponses...
Tiens tes sous, économise un peu et achète un truc propre.
Publié : ven. 22 mai, 2020 12:25
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Nicomar44,réparer un Ccar que l'on possède et que l'on connait bien,OK !Acheter un truc dans cet état va se révéler un gouffre sans fond ! Pour faire ce genre de restauration il faut:de la place, de l'outillage ,des compétences ,du temps, des adresses,de la monnaie et la foi!! . Prix de revient bien trop élevé pour ce genre de véhicule,on peut trouver mieux pour à peine plus cher. Direction assistée ??? peut-etre pas !Et pour finir 2.5 D= 75 CV sera toujours le premier dans les cotes.. EH oui ... Ils attendent tous derrière !!
Publié : ven. 22 mai, 2020 14:24
par Malcolmbass
A titre d'exemple, je tombé la dessus en moins de 5min de recherche.
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1780026371.htm/
8000€ Pas de frais à prévoir, il est prêt à partir
Publié : ven. 22 mai, 2020 16:40
par kerhor
le camping car ressemble a une construction cellule monobloc
elsi ancien aménageur Français
Publié : ven. 22 mai, 2020 16:47
par jlsanvit
Vu le budget de notre collègue il y a des choses intéressantes à moins de 5000€ sur LBC dont 1 autostar 1ere main peu kilomètres.
Jean-Louis.
Publié : lun. 25 mai, 2020 20:37
par Malcolmbass
Bonsoir tous,
Plus aucune nouvelles de "Nicomar44" depuis 10 jours!
Il a disparu comme il est apparu.... et même pas un petit mot du genre
"Merci pour vos conseilles, vous m'avez évité de faire une connerie"
Ou, il l'a fait la connerie! et ne supporte pas la contradiction???
Soit, c'était juste une petite réflexion comme ça... j'm'emmerde, j'ai rien de mieux à faire
Publié : mer. 27 mai, 2020 1:16
par Nicomar44
Bonjoir tout le monde et merci pour vos retours. Non je ne suis pas parti comme un voleur j étais en pleine visite de camping car. J ai entendu vos conseils et annulé la vente de celui qui était trop abîmé. Nous avions un budget à moins de 4000 donc ça limite les bonnes annonces. Néanmoins nous avons trouvé notre bonheur. Il est tard donc je vous décrirai ça demain mais Voici un teasing...
autostar
150000km
2eme mains
stationné à l abri
CT quasi vierge
Bonne soirée !
Publié : mer. 27 mai, 2020 7:09
par jlsanvit
Bonjour;
Super on attend les news!
Jean Louis.
Publié : mer. 27 mai, 2020 7:39
par Malcolmbass
Ha là, on est plus dans le même film! il a l'aire bien propre.
Félicitations
Publié : mer. 27 mai, 2020 9:46
par Douglas
Re ,
Le choix de la raison , car tu t'embarquais dans une galère sans fin .
Publié : mer. 27 mai, 2020 10:06
par Nicomar44
Le véhicule d avant était trop loin au delà des 100km et surtout je voyais une infiltration autour du lanterneau donc paroie et toiture à refaire surement...
On est super content de notre achat Voici les photos.
On pense à le passer en collection avant notre voyage en Europe pendant qu il a encore le CT de moins de 6 mois. Qu en pensez vous ?
Concernant le véhicule c est un pur plaisir de découvrir un camping car de cet âge dans un état comme celui la(elect OK gaz OK joints fenêtre OK étanchéité OK courroie OK amortisseur et embrayage OK, bVok) . Je vous mettrai d autres photo.
Pour ce qui est des points de vigilances les joints de lanterneau, et sûrement le toit sera à retancheifié car un peu vieillot et craquelé. Je suis preneur de vos conseils sur les joints lanterneau (sika?) et application d une couche sur la toiture ou pas ?
La pédale d embrayage est super dur ! Est ce possible de détendre le câble d embrayage ?
Pour ce qui est du moteur j ai fait confiance à son garagiste car le moteur a été réparé suite à une courroie mal positionnée (facture +1500€ en 2014 joints de culasse tout ce qui va avec). Le seul points qui me faisait peur ç est qu il m a précisé qu il perdait un peu d huile et visiblement d eau qu il remet entre 2 vidanges mais pas dans une grande quantité. J ai effectué mes contrôles : pas de bulles dans le vase d expansion moteur allumé. Moteur chaud vase expansion sous pression (pschit à l'ouverture mais pas d eau qui sort). Jauge d huile à niveau et vapeur qui sort du puit de jauge mais ça peut être normal à ce que j ai pu lire. Moteur qui tourne à chaud à 90 degré sans surchauffe.
J ai donc fait confiance à ce couple scrupuleux et aux nombreuses factures prèsentes. L avenir nous dira si J ai eu raison mais au regard de ce qui se vend sur lbc en ce moment endessous de 4000 euros nous sommes super content.
Bonne journée à vous !
Publié : mer. 27 mai, 2020 10:58
par Nicomar44
Photo de l intérieur
Publié : mer. 27 mai, 2020 11:15
par Douglas
Bjr,
L'immatriculer en véhicule collection te permettra de ne le passer au C T que tous les 5 ans , très peu d'inconvénient puisque les limitation de circulation n'existent plus , mais interdiction de l'utiliser pour des motifs professionnels ou de le louer .
De nombreux combi sont classés ainsi .
Publié : mer. 27 mai, 2020 11:35
par Malcolmbass
Très beau joujou pour moins de 4000€
Faudrait que tu poste des photos du toit pour avoir une idée mais vu l'age..... y aura certainement à faire et autant le faire tout de suite correctement pour être peinard
Publié : mer. 27 mai, 2020 15:37
par jlsanvit
C'est beaucoup mieux que la précédente erreur....
Bon si tu as une petite Madame ou une petite Maman....un peu de machine à coudre et tu nous "relook" tout ça en contemporain!!!!
Nous on avait fait ça sur notre premier en 1996 un Autostar aussi qui avait déjà > de 15 ans et qui nous a donné le virus hélas!
Après tu change le plan de travail et la frise de cuisine en véritable carrelage grès cérame qui pèse un âne mort , chez LRM ou C...O du as des produits très sympas à coller et beaucoup moins lourd regarde dans crédences pour cuisine et là tu as déjà gagné 20 kgs
A cette époque Autostar était encore construit pour durer, ce ne sont pas les meubles qui vont lâcher en premier.
Après ici tu as une mine de compétence inépuisable.....
Allez amusez vous bien!
Jean Louis.
