Chargeur à impulsions
Publié : mer. 06 mai, 2020 9:34
par dolcevita
J'ai un petit chargeur électronique à impulsions ( 1,5 A )
avantage des impulsion : réduit le sulfatage des plaques
Voulant remettre un petit coup à la batterie du scooter , impossible de le démarrer
se met en défaut après quelques secondes
obligé de démarrer avec un chargeur normal pour passer après aux impulsions sans pb
ça fait déjà plusieurs fois qu'il me fait le coup ???
que se passe t il ????
Re: Chargeur à impulsions
Publié : mer. 06 mai, 2020 11:09
par Rigadin
bonjour a tous ;
je ne vois qu'un probleme batterie trop faible en voltage . donc ton chargeur a impulsion considere batterie HS .ton chargeur " normal" n'a pas cette fonction et charge meme batterie a plat donc la marche a suivre est connue puisque tu as trouvé la solution
essai avec un chargeur LIDLL 15€ et du bon matos
Publié : jeu. 07 mai, 2020 5:57
par demontvert
Bonjour ,meme chose pour moi mais avec celui de Lidl j’en ai 7 et c’est tous pareil,j’ai aussi un 20 Ah dit untel I gent avec desulfatage et parfois c’est pareil en principe c’est bien que la batterie est en fin de vie (avec le gros).
Publié : sam. 06 juin, 2020 18:36
par poireau
J'ai acheté sur internet un chargeur a " impulsion " , pour la somme extravagante de 16 euros y compris frais d'envois , bien sur de chine; je pensais a me faire arnaquer et surprise ,il n'en est rien ; il peut sortir plus de 5 ampères , il contrôle la tension en permanence , travaille en flooting , possède une sonde de température dans une des pinces , un bouton permet la récupération de batterie par injection de fréquences pour désulfater, mais d'après un tuto en Portugais , j'ai pas tout compris ,mais cette fonction ne serais efficace que sur un très long temps une semaine si j'ai compris ; enfin voila un petit chargeur efficace et non ruineux : j'oubliais il est protégé sur les surtensions ,inversion de polarité, CC ,
Publié : dim. 07 juin, 2020 7:54
par demontvert
Bonjour,pour ceux qui ont des magazines Lidl près de chez eux surveiller les arrivage sur internet, il revient assez souvent dans les 15 euros.
