frigo Electrolux RM4605
Publié : dim. 15 mars, 2020 12:10
par pikatchou
Bonjour a tous
mon frigo electrolux RM 4605 ne fonctionne plus ,il y a bien que la lumiere mais pas de froid on n'entend même pas le clic clic habituel.
j'ai changer le relais mais aucune amélioration,je viens donc vers vous pour peut-être trouver une solution .
merci et bonne journée
Patatrak
Re: frigo Electrolux RM4605
Publié : dim. 15 mars, 2020 13:26
par basto81
Bonjour , sur aucune énergie ?
Publié : dim. 15 mars, 2020 17:27
par pikatchou
oui oui sur aucune nergie j'ai change le relais mais toujours pareil
Publié : dim. 15 mars, 2020 18:03
Un minimum de bricolage s'impose,
je commencerais par le plus simple :
le positionner en mode 220 et mesurer la tension directement à sa résistance 220 (derrière le frigo généralement facile d'accès, prendre un contrôleur, outil indispensable quand on possède un CC, mesurer sur l'échelle 600 V alternatif) et lire le résultat :
si le 220 est présent : c'est réellement le frigo qui est en cause,
si pas de tension la carte à un problème qu'il faudra rechercher plus tard.
Amicalement,
Publié : dim. 15 mars, 2020 18:39
par basto81
Re , il me semble que la série 4 chez Electrolux est entièrement manuelle ?
