Bonjour à tous. . Sur le camping car , neuf ( Adria 670,lits jumeaux) a été posé par le vendeur une antenne manuelle omnidirectionnelle , traversant le toit pour arriver dans la chambre et fixée sur la cloison du cabinet de toilette. Le câble passe dans une platine ou il y a également une arrivée de courant, pour ressortir de l'autre coté du coin toilette au dessus du frigo, ou est logé le téléviseur. cependant , la réception avec ce type d'antenne est très aléatoire. J'aimerais donc la remplacer par une antenne , manuelle, satellite de 65 cm. Le problème est que l'axe du mât doit se trouver à 6 cm de la cloison pour le fixer , alors que le mât actuel est a 4 cm. Comment reboucher et percer le trou de passage ? Et en outre comment passer le coaxial pour rejoindre le local TV ?? Merci pour vos avis.
Re: repositionner une antenne
Publié : mer. 04 mars, 2020 19:07
par jefgom
Bonsoir. (( Sur le CC précédant j'avais une une antenne de ce type ,rectangulaire , rétractable et manuelle :pas de problème de recherche du satellite. Mais souvent des problèmes de réception si pluie et le matin avec la rosée. Et recherche plus difficile dans le grand sud.)) C'est pour cela que j'envisage une parabole circulaire de 65 cm. Sur la photo: 1= mesure entre cloison toilette et mât actuel = 2.60 cm. 2= diamètre du mât actuel = 3 cm 3 = passage du coaxial vers le local TV à travers la cloison.
Publié : mer. 04 mars, 2020 22:03
par galevinc
Ca passera,
Il y aura moins de place pour tourner la commande du mas, mais ce sera bon.
Il suffira de se servir du câble existant pour raccorder le décodeur, ou mieux (pour moi) de fixer un pointeur a côté du mas et repartir de lui vers le de codeur que tu mettras avec la TV.
Publié : jeu. 05 mars, 2020 7:06
par jp33
avec Dalton , tu mets une automatique déjà moins de soucis pour le calage, ensuite le trou de l'ancien mat sera recouvert par le passe cable et le tour est joué
Publié : jeu. 05 mars, 2020 13:52
par rover17
jefgom a écrit : mer. 04 mars, 2020 17:07
A moindre frais et avec le même mat tu peux remplacer l'antenne omnidirectionnelle par une Directionnelle
Ce n'est pas efficace partout mais après tu pourras consulter les posts qui parlent de ChromeCast et Molotov pour regarder la télé à l'aide de ton Smartphone bien sur si forfait avec Datas et réseau 4 G
Publié : jeu. 05 mars, 2020 19:28
par jefgom
Bonsoir, j'ai répondu ce matin et zut ce n'est pas passé! Ai oublié de marquer envoyer!! Bref ; n'étant pas un fou de TV je ne désire pas mettre une somme dans une antenne automatique. Je n'ai pas de smartphone !! ( pas de fil à la patte . ) J'ai choisi une parabole de 65 cm afin de pouvoir recevoir au Portugal. Le mât doit se trouver à au moins 6 cm d'une cloison pour pouvoir fixer l'étrier de support , et le faire monter et pivoter à la main . Par contre nouvelle réflexion : vu le diamètre ,il va de toute façon falloir changer l'emplacement du trou pour ne pas dépasser en bordure du toit.!! Ainsi le problème est de reboucher cet orifice et de passer le coaxial à travers cloison, coin toilette ...
Publié : jeu. 05 mars, 2020 20:35
par michel 44
jefgom a écrit : jeu. 05 mars, 2020 19:28
@michel 44 ton lien ne fonctionne pas peut être est ce celui ci
Publié : ven. 06 mars, 2020 8:47
par michel 44
Merci, il s'agit bien de ce lien. Je l'ai modifié. Il sera maintenant en double
J'avais déjà évoqué le problème ici : viewtopic.php?f=24&t=45656
Michel
Publié : lun. 09 mars, 2020 17:47
par jefgom
Bonsoir, et merci pour toutes ces infos. Par contre j'ai lu au fil de nombreux posts qu'il y avait une alternative très intéressante aux antennes , très pratique et qui en plus permet d'avoir une ordi à bord avec les facilités d'internet . Bien évidemment pas tout compris ! Il faut donc: une minibox ( Androîd ou Window ? ) Le smartphone avec au moins 30 G0 de Data , une souris et un clavier sans fil et le logiciel à télécharger. Avec cela pas besoin de chromecast ? Gain de place etde poids, pas de fils à faire passer...Ai - je bon ?
Publié : lun. 09 mars, 2020 18:56
par jefgom
En miniPC Window que faut il prendre 2 ou 4 gi ?
Re ; Merci J.L.; Mais je n'arrive pas à trouver sur le net un appareil avec antennes Wi!! Il y a tellement de ref .que je suis noyé! ( Faut dire qu'avec ce temps c'est pas difficile !! En Normandie on a tempêtes sur coups de vents ; un tous les 2 jours depuis 3 sem !! )
J'ai trouvé cela sur le net en profitant du temps pourri !! Quoi en penser ?
C'est une box Android TV, ça permet de faire tourner Molotov, MyCanal, Netflix, Youtube, etc.
Si tu veux juste consulter du contenu et ne pas t’embêter avec la maintenance (mises à jour) d'un ordinateur sous Windows, c'est l'idéal.
C'est une des meilleure box Android TV, seule la Nvidia Shield (dans la vidéo de Pascal) est considérée comme supérieure mais elle est beaucoup plus chère.
On trouve la Mibox TV régulièrement en promo à 50€ et des poussières.
Pour le routeur mobile c'est complémentaire (ça remplace ton mobile et mode partage de connexion) mais ce n'est pas du tout la même fonction.
Publié : sam. 14 mars, 2020 17:14
par Offtaps
Jean-Luc,
Tu es déjà équipé et tu préfère Windows. C'est bien mais il me semble que c'est Jefgom qui se pose des questions et a initié ce sujet.
J'ai une Mibox 3 (celle avant la S) et je l'utilise pour tout ce qui est contenu vidéo (TV, streaming, film sur disque dur) et c'est très très bien. La Mibox allume et éteint la télé toute seule (HDMI CEC) et tout se pilote à la télécommande ou a la voix. Les mises à jours se font toutes seules, la mise en service est simplissime si on a déjà un mobile Android.
Quand j'ai besoin d'envoyer un mail ou utiliser Word ou Excel je passe sur PC.
Chacun son utilisation.
Publié : sam. 14 mars, 2020 18:21
par jefgom
OK ! merci :
""sauf erreur ce que tu cherches c'est avoir la tv et donc avoir les emissions de tv sur ta tv
tu me dis si je me trompe? """ = Tout à fait; c'est mon objectif ; et ainsi éviter une autre antenne supplémentaire .
_""" Si tu veux juste consulter du contenu et ne pas t’embêter avec la maintenance (mises à jour) d'un ordinateur sous Windows, c'est l'idéal.
C'est une des meilleure box Android TV . "" Avec cette "box" il faut donc juste un smartphone ? ((et éventuellemnt pour avoir internet un ordinateur portable ?? ou simplement clavier + souris ?? )))
Publié : sam. 14 mars, 2020 19:24
par Offtaps
Il te faut une connexion internet :
- soit avec un téléphone portrable (smartphone) et le partage de connexion (tu utilises ton forfait actuel)
- soit avec un routeur mobile (comme le Netgear de la vidéo) et un forfait téléphonique dédié
Et si en plus de la télé tu veux le web ("naviguer sur internet") sur la Mibox c'est quand même moins adapté qu'un mini PC. On peut le faire mais ça n'a pas été pensé pour ça.
Ou tu compte utiliser un ordi portable pour tout le reste alors c'est bon
Publié : dim. 15 mars, 2020 11:42
par jefgom
Bonjour! Et encore merci pour vos info!! Surtout pas de prise de tête entre vous, car étant complètement béotien dans ce domaine , je découvre et tous les avis sont très intéressants. Le cheminement se fait, ainsi partant d'une demande d'info pour une antenne , j'en arrive à comprendre que cela est en fait dépassé , par une autre technologie. Super; maintenant il faut comprendre les aboutissements des différentes solutions pour l'utilisation que l'on veut en faire.
Publié : lun. 18 mai, 2020 18:29
par jefgom
Bonjour, . Galère de galère, j'ai eu une proposition intéressante de Red pour un forfait à très bon prix de 100 Go.
Content! Mais impossible de parvenir à joindre red et ou sfr pour migrer la ligne actuelle !
Précision, Molotov ne fonctionne pas en dehors de la France sauf avec un VPN, moi j'utilise ça: NordVPN Et c'est TOP!!!
Publié : mar. 19 mai, 2020 12:21
par kerhor
avec red tu te connectes sur ton compte et tu changes de forfait comme tu le veux,j'a le 60 GO pour 12 euros il est proposé a 10 euros actuellement je crois
tu ne les joindra pas en direct
Publié : mar. 19 mai, 2020 13:28
par jefgom
bonjour et merci; Je suis un peu beaucoup borné !!! Donc pour recevoir la TV dans le CC. par ce stick , il faut 1/ le connecter par Wifi, à un smartphone ? 2/Et de ce fait un forfait à 100 go devrait être suffisant ; 3 reste le problème de l'utilisation importante de la batterie ; 4/ il faut aussi une alimentation électrique semble -t-il.
Publié : mar. 19 mai, 2020 17:46
par jefgom
RE ; """ Petit, léger, pas cher, y aussi ça: Fire TV Stick """ <---------- en fait c'est comme chromecast ?
Publié : mar. 19 mai, 2020 17:47
jefgom a écrit : mar. 19 mai, 2020 13:28
Le Fire TV Stick se branche direct sur la télé en HDMI et l'alim sur le port USB de la TV ou sur sur n'importe quelle port USB ou via le chargeur 220V fourni mais c'est plus pour les mises à jours ou installation! en utilisation normale ça pompe des microampères...
Sinon le mini pc c'est bien aussi, j'ai ça aussi! le mien c'est un Gigabyte brix Gb-bxbt-1900 branché en direct 12V, qui commence à dater mais fait toujours le taff... avec un clavier/mouse pad Logitech K400. Avantage: petit, léger, pas besoin d'alim, full internet sur te TV et tout ce qui est possible faire.... TV, Streaming, Youtube, ...etc, mais c'est plus cher!
Publié : mar. 19 mai, 2020 17:50
jefgom a écrit : mar. 19 mai, 2020 17:46
Sans doute mais je ne connais pas.
Publié : mer. 20 mai, 2020 14:05
par Le Surzurois
Le Chrome Cast sert à "Caster" (diffuser) un contenu du Smartphone vers une télé ou est branché celui ci en HDMI et USB pour l'alimentation (consommations de Datas).
Le Fire Stick d'Amazon qui lui aussi connecté à la télé comme le précédent se sert du point d'accès Wifi du Smartphone ou d'une Box et ensuite avec les applis chargées (attention il y a des gratuites et des payantes) peut diffuser sur la télé sans passer par le Smartphone autre que la connexion internet (consommations de Datas).
Appli molotov pour voir la Télé
Mozilla pour aller sur internet
ETC........
Publié : jeu. 28 mai, 2020 10:04
par jefgom
Re pour l'installation de Radiolum, si je ne me trompe il faut : l'alimentation pour 1/ la TV (soit 12 V ou 220 V ) 2/ la mini box , 3/ le multiport HDMI 4 / le chargeur du smartphone .... Dans " l'emplacement pour la TV il y a une prise 220 et 1 allume cigare.
