Problème ventillation truma c3402
Publié : sam. 29 févr., 2020 13:41
par Xavierl
Voilà cette semaine je suis sorti avec mon c.c.
Pendant la nuit alors que la température extérieure était proche de 3 degrés.
La ventillation de mon truma ne s'arrêtait plus (La température réglée était largement atteinte).
Même si je jouais avec le thermostat.
Ma seul action possible à été d'éteindre le chauffage 15mn. Et il est reparti normalement.
Il me la refait 3 à 4 fois durant la semaine.
Avez vous une idée de la panne ?
Merci pour vos réponses
Re: Problème ventillation truma c3402
Publié : sam. 29 févr., 2020 20:45
par basto81
Bonsoir ,certainement la sonde de température d'ambiance qui fait des sienne !!!!!
Publié : sam. 29 févr., 2020 21:04
par jean-jacques
quand le chauffage est chaud le ventilateur continue un moment sans bruleur
a plus jj
Publié : dim. 01 mars, 2020 12:30
par Xavierl
Vous êtes sur que le ventilateur de soufflerie d'air continue un moment?
Même quand la température de consigne est atteinte (voir dépasser de 2 ou 3 degrés )?
Publié : dim. 01 mars, 2020 13:30
par basto81
Bonjour , le ventilateur continu de tourner quelques instant max 1 ou 2 min afin d'éliminé un peut de chaleur du foyer pour éviter une sur chauffe du foyer et sa mise en sécurité . mais si il continu de fonctionné m^me quand la température est atteinte c'est surement la sonde d'ambiance .
Publié : dim. 01 mars, 2020 14:26
par Xavierl
Le problème c'est que je suis incapable de mettre la main sur la sonde de température.
A moins qu'il ne s'agisse aussi du boîtier de réglage
Publié : dim. 01 mars, 2020 14:31
par basto81
re, souvent a coté de la porte d'entrée https://www.mon-camping-car.com/article ... LKEALw_wcB
Publié : dim. 01 mars, 2020 16:38
par Xavierl
Est il possible que la sonde soit dans ce boîtier ?
Publié : dim. 01 mars, 2020 17:36
par Xavierl
Sur quel bornier de la carte mère la sonde est elle branchée ?
Publié : dim. 01 mars, 2020 17:56
par domin56
Xavierl a écrit : dim. 01 mars, 2020 16:38 image001-e1516650067324.jpgEst il possible que la sonde soit dans ce boîtier ?
bonjour j,ai le meme chauffage c3402 et meme boiter au debut de sa construction la sonde etait intégré au boitier de cde pour le mien pas de sonde separée année 2001
Publié : dim. 01 mars, 2020 18:15
par Xavierl
Ok
J y vois plus Clair.
Le mien est de 1999 .
Quelqu un a une idée pour le démonter?
Publié : dim. 01 mars, 2020 18:30
par aprilien
Pour moi la sonde est dans le boitier de commande , le boitier de commande n'est plus dispo et est remplacé par le modèle gris de la photo.
On peut fouiner un peu et le trouver sur LBC ou Ebay ou sur des sites allemands moins cher qu'en France.
Si tu as un ami électronicien ou des connaissances en électronique cela doit se dépanner, moi perso j'y suis un peu hermétique hélas.
je joins un schéma .
Bonne bricole
Publié : dim. 01 mars, 2020 18:47
par Xavierl
Super
Donc si la soufflerie ne s'arrête pas par moment c'est donc la sonde de temperature NTC 10K qui commence à lâchée
Publié : dim. 01 mars, 2020 21:06
par basto81
Re. Si la sonde est dans le boitier de commande c'est cette pièce a remplacer https://fr.rs-online.com/web/p/thermist ... lsrc=aw.ds
Publié : dim. 01 mars, 2020 21:08
par basto81
Xavierl a écrit : dim. 01 mars, 2020 18:47 Super
Re , je pense a une chose , quelle est la tension batterie quand ça déconne ? il arrive parfois que les cartes déconnent quand la tension est un peut faible .
Publié : dim. 01 mars, 2020 22:58
par Xavierl
La batterie est neuve,elle est à décharge lente et la tension était proche des 12v.
Avez vous le schéma de la carte principale ?
Publié : lun. 02 mars, 2020 7:44
par jalibo27
Xavierl a écrit : dim. 01 mars, 2020 22:58 La batterie est neuve,elle est à décharge lente et la tension était proche des 12v.
Là, il y a déjà un problème et sérieux , si la batterie est proche de 12 V , ça veut dire qu'elle est en dessous et une batterie neuve en dessous de 12 V elle est déchargé à plus de 75 %
la tension critique est à 12,2 V
ça ne sert donc à rien de chercher ailleurs avant d'avoir résolu ce problème
Publié : lun. 02 mars, 2020 7:48
par basto81
Bonjour , la tension est a contrôler avec un multimetre sur l'alim de la carte et chaudière en route bien sur !!
Publié : lun. 02 mars, 2020 8:20
par Xavierl
Je parle d'une indication donnée par le tableau de contrôle du c.c(Je n'avais pas de multimètre ) lorsqu'elle est en charge ( plusieurs appareils allumés ) et je tiens plusieurs jours comme ça
Publié : lun. 02 mars, 2020 11:34
par alaintrt
sans vouloir contrôler la batterie, au voltmètre et au 10ème de V près, (ce que je ne conteste pas) tu peux toujours essayer le Truma moteur du véhicule à l’arrêt, puis moteur tournant pour activer la charge de la batterie par l'alternateur. Tu auras dans chacun des cas, une réelle différence de voltage aux bornes, et si tout marche bien avec le moteur en route et donc, la batterie en charge, alors tu pourras te poser la question de la validité de cette batterie.
Publié : lun. 02 mars, 2020 12:03
par aprilien
Faire une recherche sur le forum, on trouve ça entre autre, c'est pas tout frais , mais si Freddu83 est tjs là ça peut aider.
viewtopic.php?f=51&t=35368&p=305682&hil ... 00#p305682
