feux de jour blanc
Publié : mer. 26 févr., 2020 12:25
par chris2208
j'avais mélangé les deux sujet , donc celui-ci sur les feux de jour.
reçu de chez Ali*** ampoules led feux de jour et veilleuses T20 21/5w et montées ce matin , ça fait plus joli tout blanc
il faut pour le fiat 2018 les T20 7443 SRCK
https://fr.aliexpress.com/item/32828855 ... 2e0ekRTrrv
Re: feux de jour blanc
Publié : mer. 26 févr., 2020 12:32
par chris2208
les autres feux de jour avec longues portées
https://fr.aliexpress.com/item/40012204 ... 6062%23328
Publié : mer. 26 févr., 2020 14:52
par chris2208
j'ai aussi mis pour ceux du bas un DRL qui permet de réduire la luminosité en allumant les veilleuses et un allumage et arrêt automatique avec détection du 13v
https://fr.aliexpress.com/item/32959096 ... 6c37WIoWaE
Publié : mer. 26 févr., 2020 17:15
par jp33
chris2208 a écrit : mer. 26 févr., 2020 12:32
tu es sur de cela? sur le descriptif il est noté feux de brouillard
par contre si dans tes tiroirs tu as un lien vers "allumage automatique des feux" je suis preneur
Publié : mer. 26 févr., 2020 19:14
par chris2208
@jp
oups exact brouillard, le DRL ci-dessus fait allumage automatique ,
Démarrage Intelligent: lorsque le moteur est démarré, les feux de jour s'allument automatiquement. lorsque le moteur est éteint, les feux de jour s'éteignent avec un retard de 15 s
Publié : mer. 26 févr., 2020 19:15
par chris2208
il s'allume dés que la tension dépasse 13v
Publié : mer. 26 févr., 2020 19:40
par Offtaps
Du coup ils risquent de s'allumer si on est équipé d'un coupleur genre CSB2 ou à l'étape branché au 230V ?
Publié : mer. 26 févr., 2020 19:52
par chris2208
exact c'est pour ça que j'ai préféré un +AC , car ils s'allumaient la journée avec le panneau solaire !!
Publié : jeu. 27 févr., 2020 7:45
par jp33
merci chris2208 pour ce complément d'info mais par allumage auto j'entendais allumage des feux de croisement (passage de tunnel entre autre)
Publié : jeu. 27 févr., 2020 10:11
par xuor33
J'ai ce modèle depuis presque un an. Au bout de 15 jours j'en ai un qui est tombé en panne à cause certainement de la tension
de + 14v ( composant brulé ). J'ai depuis installé ça:
https://www.ebay.fr/itm/10X-Mini-3A-DC- ... SkNYa4JyIA , réglé sur 12v et plus jamais de panne.
J'ai soudé les 2 lampes ( circulaires et rondes) , en aucun cas ce n'est un anti- brouillard : faisceau rond avec très peu de portée mais bien visible le jour.
Publié : jeu. 27 févr., 2020 10:23
par chris2208
Publié : jeu. 27 févr., 2020 11:24
par jp33
chris2208 a écrit : jeu. 27 févr., 2020 10:23
@jp , j'ai trouvé ça
je vais étudié cela en esperant que cela soit compatible nos
vu le prix le risque est minime
Publié : dim. 25 avr., 2021 8:46
par Le Baultais
J'ai l'intention d'installer des feux de jour sur mon porteur Fiat de 2009
J'aimerai que l'alimentation en 12v sois branchée sur le neiman mais comment y accéder et trouver le fils + et ou passer le fils de l'espace cabine a l'espace moteur. Sur les anciens c'était possible maintenant il n'y a plus de place, ou je prend le + du moteur de l'essuie glace ou sur un autre élément qui est sous tension dès que je met le contact???
Grand soleil sur le Nivernais.
Publié : dim. 25 avr., 2021 9:44
par alfe08
Je les ai branché sur l'alimentation des essuie-glaces ; sur le connecteur d’alimentation, il y a un positif activé par le moteur en marche "Mon CC est un porteur Fiat de 2013".
Publié : lun. 26 avr., 2021 11:14
par janvjb
Salut, sur mon porteur Jumper (moteur SOFIM 2,8L HDI) donc je pense que c'est sensiblement la même configuration au niveau du compartiment moteur, j'ai pris l'alimentation dans la boite à fusible sur un + après contact, ainsi pas de passage de fil à travers le tablier depuis la cabine.
Mais il faut bien sur re-protéger cette ligne par une fusible avec ampérage adapté aux feux diurnes à installer.
Publié : mar. 27 avr., 2021 7:26
par Le Baultais
Merci a alfe08 et janvjb. Avec vos explications je suis tout près de résoudre mon problème. Il suffit maintenant que je choisisse parmi le grand choix de feux de jour proposé sur de nombreux sites.
Bonne journée a toutes les tous
Publié : mar. 27 avr., 2021 8:35
par Offtaps
Il faut aussi que tu identifie l'alimentation des veilleuses car tes feux de jour doivent s'éteindre (ou baisser d'intensité lumineuse) la nuit.
Publié : mar. 27 avr., 2021 12:46
par Le Baultais
RE
Merci. Je ne roule jamais la nuit mais je vais suivre ce conseil avant l"achat. Il faut peut etre que je branche un variateur automatique concernant l'intensité lumineuse.
Publié : mar. 27 avr., 2021 17:28
par eelton
Si tu achète un kit, c'est juste un fil electrique a raccordé sur un phare, et tout fonctionne tous seul automatiquement.
A+ Patrick
Publié : mar. 27 avr., 2021 17:34
par f0emm44
Je vais suivre ça de près, surement une future bricole.
Fab
Publié : mer. 28 avr., 2021 9:17
par Le Baultais
Pas facile le choix de l'achat. Dans les magasins Norauto et Feux vert rien de ce produit "feux de jour" chez Feux vert mais j'ai eu l'impression de demander la lune. Quand aux différents sites pour un novice pas assez details dans les dimensions, la puissance, le montage !!!
Bonne journée a toutes et tous
