Re: BMS, qui a quoi
Publié : lun. 24 févr., 2020 7:48
par jp33
Salut J.Luc,
le mien fait 200A E/S et comme tu dis le prix grimpe dés que tu dépasses les 100A pour ma part je l'ai pris au même fournisseurs que les cellules et de mémoire cela avoisinait les 300 roros je vais rechercher et je te dirais cela
Re: BMS, qui a quoi
Publié : lun. 24 févr., 2020 8:55
Bonjour Jean Luc, j'ai pris 200A car j'ai comme toi un micro-ondes, 70 balles de mémoire chez les chinois ali , mais je crois que ça à baissé encore !
Re: BMS, qui a quoi
Publié : lun. 24 févr., 2020 12:08
par chris2208
il y a celui-ci avec un prix correct en 200A à 38€
https://fr.aliexpress.com/item/40002214 ... 87566658ab
Re: BMS, qui a quoi
Publié : lun. 24 févr., 2020 14:21
par xuor33
Re: BMS, qui a quoi
Publié : lun. 24 févr., 2020 17:17
par alfe08
J'ai mis ça sur ma batterie 120Ah
Re: BMS, qui a quoi
Publié : lun. 24 févr., 2020 20:24
par alfe08
Non, il ne chauffe pas plus que la batterie cellule.
J'utilise dessus un convertisseur pure sinus de 1500 pour alimenter sèche cheveux et cafetière.
Re: BMS, qui a quoi
Publié : lun. 24 févr., 2020 20:30
Désolé j'étais pas dispo aujourd'hui, j'ai celui là d'Alain, pas de chauffe même avec converto et m.o. , mais pas assez de retour, 15 jours d'utilisation soutenue en octobre, ras ! 😃
Re: BMS, qui a quoi
Publié : mar. 25 févr., 2020 7:54
par jp33
quand tu vois la photo, si c'est du neuf, du matos on comprend mieux l'expression du bas coût :rigol
Re: BMS, qui a quoi
Publié : mar. 25 févr., 2020 9:38
par xuor33
Juste pour signaler que c'est pas le mien. :ri
Re: BMS, qui a quoi
Publié : mar. 25 févr., 2020 11:03
par chatressac
Bonjour a tous .
Après il y a cela.
https://www.ev-power.eu/Battery-Managem ... html?cur=1
et cela mais c'est du winston.
https://www.ev-power.eu/Winston-12V-set ... html?cur=1
Si cela était à refaire c'est la solution que je choisirais, plutôt que du tout fait, plus cher mais au moins tu sais ce qu'il y a dedans.
il y a cela aussi que je viens de découvrir mais en anglais.
https://www.ev-power.eu/out/media/LIFEP ... ATS_EN.PDF
Re: BMS, qui a quoi
Publié : mar. 25 févr., 2020 12:12
par Offtaps
Essaye de trouver un BMS à sortie relais (pas un qui coupe le négatif tout seul) comme ça tu ne sera pas limité en A.
La sortie relais du BMS commande un relais de puissance mécanique ou statique d'intensité raisonnable (Cyrix-Li-Load ou Battery protect) pour la cellule et commande l'entrée remote de ton onduleur.
Re: BMS, qui a quoi
Publié : mar. 25 févr., 2020 13:26
par xuor33
radio6ulm a écrit : mar. 25 févr., 2020 9:39 re
tu as le meme?
Re:
J'ai celui là: j'ai dessoudé les fils pour mettre des cosses.
https://fr.aliexpress.com/item/32864142 ... 6c37B6ASrk
